Страница 51 из 59
Re: Всё по DS18(B/S)20.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 01:38:08
Аlex
Глянул хелп на CV, в 1-Wire библиотеке есть функция
unsigned char w1_crc8(void *p, unsigned char n)
Она расчитывает контрольную сумму.
Можете её заюзать.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 01:49:45
WiseLord
Идея в том, что и скратчпад (9 байтов), и id датчика (8 байтов) устроены так, что последний байт должен быть равен контрольной сумме предыдущих. Также это равносильно тому, что контрольная сумма всех байтов равна нулю.
Сейчас я для расчёта использую
встроенную в avr-libc функцию, раньше использовал
самописную. Может, пригодится.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 20:19:51
ROMan2947
Приветствую!
прошу помочь выпросить у сей девайса хоть какие-нибудь данные. наблюдаю за шиной с помощью осциллографа, импульс присутствия имеется, байт кода команды так же вырисовывается.но в ответ тишина
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LOW DDRA=1<<1;
#define HIGT DDRA&=~(1<<1)
void init()
LOW;
_delay_us(485);
HIGT;
_delay_us(485);
int write_bit(int bit)
if(bit==1)
{ LOW;
_delay_us(2);
HIGT;
_delay_us(75);
else
LOW;
_delay_us(75);
HIGT;
_delay_us(2);
int write_byt(int DATA)
for (int RZD=0;RZD<=7;RZD++)
write_bit(1&(DATA>>RZD));
int main (void)
//while(1)
int kom=0x33; //команда чтения ROM
init();
write_byt(kom);
LOW;
_delay_us(2);
HIGT;
Добавлено: Вс янв 08, 2017 20:29:53
ARV
ROMan2947 писал(а):if(bit==1)
{ LOW;
_delay_us(2);
HIGT;
_delay_us(75);
else
LOW;
_delay_us(75);
HIGT;
_delay_us(2);
внимательно изучите протокол обмена, а именно, тайм-слоты записи 1 и 0, а так же тайм-слоты чтения 1 и 0.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 20:38:06
ROMan2947
ARV писал(а):ROMan2947 писал(а):if(bit==1)
{ LOW;
_delay_us(2);
HIGT;
_delay_us(75);
else
LOW;
_delay_us(75);
HIGT;
_delay_us(2);
так-то я знаю, что проблема в тайм-слотах,задолбался втыкать в эти графики, от этого и пришел сюды. по счет чтения это отдельная тема! с записью что не так?
Добавлено: Вс янв 08, 2017 21:41:33
ARV
ROMan2947 писал(а):задолбался втыкать в эти графики
а без этого никак
ROMan2947 писал(а):с записью что не так?
вот, например,
старенькая моя статеечка, не самый лучший образец, но для начала пойдет. смотрим на картинку
и пробуем сопоставить с вашим кодом.
откуда вы взяли 75 мкс задержки при записи или чтении? приведите все задержки к нужным значениям, и все заработает. а не хотите - берите готовую библиотеку 1-wire и тупо пользуйтесь чужими наработками.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 21:57:06
ROMan2947
ARV писал(а):ROMan2947 писал(а):задолбался втыкать в эти графики
а без этого никак
вот, например,
эту картинку уже до дыр насмотрел))) и статейку читал.
парюсь я не над тем,чтоб разового попользоваться, а цель все досконально изучить и самому с нуля все написать....чужими наработками пользоваться неэффективно для обучения!
75 мкс это мой выбор в заданном интервале. даже на картинке написано что тайм-слот записи "0" от 60 мкс до 120 мкс вот мои 75 и находятся в заданном диапазоне или я не так чет понимаю?
вот с интернета еще нарыл
Write 1. Master переводит шину в состояние лог. 0 на время от 1 до 15 мкс. Затем master отпускает шину на оставшееся время слота.
Write 0. Этот сигнал показан на рис. 2. Master переводит шину в состояние лог. 0 на время как минимум 60 мкс, но не дольше 120 мкс.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 22:49:07
Аlex
ROMan2947 писал(а):но в ответ тишина
Дак он сам и не будет отвечать. Нужно FF-ки ему посылать, после передачи команды. Протокол почитайте внимательнее.
init();
write_byt(0x33);
for(i=0;i<8;i++){ // Читаем 8 бат данных
write_byt(0xFF);
С тайм-слотами, на первый взгляд, всё в порядке.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 09:08:57
ROMan2947
Аlex писал(а):ROMan2947 писал(а):но в ответ тишина
init();
write_byt(0x33);
write_byt(0xFF);
спасибо за направление, попробую сейчас
Добавлено: Пн янв 09, 2017 20:33:20
ROMan2947
init();
write_byt(0x33);
write_byt(0xFF);
ответ от датчика получен) спасибо большое!!!
Добавлено: Ср янв 11, 2017 18:10:07
ROMan2947
Здравствуйте!!
1) датчик высылает один и то же код температуры при разрешении 9 бит и 12 бит. в чем существенный смысл разрешения,кто подскажет?
2) 5 старших битов старшего байта температуры они в любых случаях одинаковые? то есть разработчики по идее выделили на знак температуры 5 битов?
Добавлено: Ср янв 11, 2017 18:19:54
Zhuk72
1. Может конфигурацию неправильно задаете.
Как выставляете 9-битный режим? Последовательность команд какая?
Смысл в том, что при приемлемом разрешении в 0.5*С на конвертацию затрачивается почти на порядок меньше времени, чем в случае 12-битного режима.
2. Имеете в виду старшие 5 бит старшего байта температуры? Они всегда определяют знак температуры.
Добавлено: Ср янв 11, 2017 18:29:19
ROMan2947
Zhuk72 писал(а):Может конфигурацию неправильно задаете.
инициализация;
write_byt(0xCC);пропуск ROM\
write_byt(0x1F); четвертый байт пишу 0x1F
write_byt(0x48); копирую
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Zhuk72 писал(а):1. Может конфигурацию неправильно задаете.
да их и имею, вопрос был для чего нужно 5 бит для знака???? когда можно было выделить один бит...разработчик так захотели или еще как то могут использоваться данные биты?
Добавлено: Ср янв 11, 2017 18:37:11
Zhuk72
1. У меня такая последовательность:
send_ds(0xCC); // Skip ROM
send_ds(0x4E); // Write Scratchpad
send_ds(0x00); // TH alarm
send_ds(0x00); // TL alarm
send_ds(0x1F); // Config.
init_ds();
send_ds(0x48); // Copy Scratchpad
delay_ms(10); // Time required for writing to EEPROM.
2. Да, так уж разработчик захотел.
Все равно биты эти пустые, ну так пусть все и будут знаковыми.
Добавлено: Ср янв 11, 2017 18:48:27
ROMan2947
[quote="Zhuk72"]1. У меня такая последовательность:
init_ds();
по поводу пишется или нет, сомнений нет. так как данные всех байтов ROM я вывел на порт к которым подключил светодиоды, т. е. визуально вижу какой код записан в каждом байте. сравнил коды при разных режимах разрешения они оказались идентичными,вот мне и стало не понятно... он должен быть разным или нет?
Добавлено: Ср янв 11, 2017 19:13:57
Zhuk72
ROMan2947 писал(а):
инициализация;
Что вы выводите и как можете контролировать процессы ВНУТРИ датчика я не представляю.
Я же не для красоты выложил свои команды. То, что вы делаете (в цитате выше) - неправильно.
Посмотрите ДШ, там есть диаграмма, по которой и надо прошагать. Ну и читать описание работы внимательнее.
Добавлено: Ср янв 11, 2017 20:12:24
ROMan2947
Zhuk72 писал(а):ROMan2947 писал(а):
инициализация;
я считываю регистр конфигурации и вывожу код на порт МК и с помощью лампочек смотрю, что там хранится. при 9 битном режиме мне выводит 00011111, а при 12 01111111, что тут не понятного!?
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
инициализация;
по счет команд и кто как командует датчиком это отдельная тема...главный вопрос остается в стороне... при одной и той же температуре меняется ли двоичный код температуры в зависимости от разрешения?
Добавлено: Ср янв 11, 2017 20:31:20
Zhuk72
ROMan2947 писал(а):я считываю регистр конфигурации и вывожу код на порт МК и с помощью лампочек смотрю, что там хранится. при 9 битном режиме мне выводит 00011111, а при 12 01111111, что тут не понятного!?
Непонятно было первое описание процесса.
ROMan2947 писал(а):...главный вопрос остается в стороне... при одной и той же температуре меняется ли двоичный код температуры в зависимости от разрешения?
Измеряйте, выводите сырые данные при разных режимах и сравнивайте.
Можете и в Протеусе проверить, он эти датчики нормально симулирует.
Добавлено: Ср янв 11, 2017 20:41:50
ROMan2947
Zhuk72 писал(а):ROMan2947 писал(а):я считываю регистр конфигурации и вывожу код на порт МК и с помощью лампочек смотрю, что там хранится. при 9 битном режиме мне выводит 00011111, а при 12 01111111, что тут не понятного!?
придется экспериментировать....ну тем интереснее)
спасибо!
Добавлено: Ср янв 11, 2017 21:01:03
Zhuk72
Я уже проверил в Протеусе при шаге датчика 0.0625*С.
При 9-битной конфигурации младшие 3 бита всегда в нуле.
Выход изменяется (начиная с бита 3), когда прирост достигает 0.5*С, т.е. через каждые 8 шагов.
