Страница 51 из 123
Добавлено: Ср дек 31, 2008 12:33:13
dt_andrew
ChipManyak писал(а):Слушай, передых тож не помешает, точно говорю!
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ ! ВСЁ ТАКИ !!!!!!!!!
Это понятно! седня отдохну
а вобще я отдыхаю когда занимаюсь любимым делом
времени вот только на это мало остается
прорвемся !!!!!!
Добавлено: Ср дек 31, 2008 18:15:19
Hichkok
Искузе
Добавлено: Ср дек 31, 2008 19:26:12
Паятель
Так, товарищи, давайте в положенных местах будем друг друга поздравлять?
Добавлено: Ср дек 31, 2008 22:46:02
Vl@dimir
dt_andrew спасибо за разъяснения! Буду пробовать.
Добавлено: Чт янв 01, 2009 13:42:46
dt_andrew
если что не стесняйся спрашивай - подскажу че да как
Добавлено: Пт янв 02, 2009 15:53:40
dt_andrew
Вопрос по тюнеру, наверно больше к ChipManiak, хотя если кто знает тоже приму с удовольствием
тюнер SONY работает велеколепно
практически все уже работает
вопрос сначало по нему есть ли сигнал по которому можно определить точную настройку на станцию
и какая станция стерео или моно
и вопрос второй, иследую еще один тюнер от AKAI ACR-43MP/S
схему на него нашел
не понятно назначение сигналов
AMLOC (3)
FMLOC (4)
надо ли их на + или GND цеплять
и еще DET/ OUT это что
вырезку из схемы привожу
то что мне насовали по тюнерам о которых писал
оказались с управлением по И2Ц на LM7421 в основном KENWOOD
как говорят приемники суппер но почитав даташит на эту микру понял что с ней придеться разбираться потом и тщательно - параметров по управлению просто тьма
если у кого есть хоть какая дополнительная инфо - буду благодарен
а так пока все ОК!
спасибо
Добавлено: Пт янв 02, 2009 16:03:46
dt_andrew
в воскресенье выкладываю МИНИ-16
управление как предложил КД213
если все ОК! то так же сделаю МИНИ 8
баланс сделал к стати
Вот!
Добавлено: Пт янв 02, 2009 22:46:29
ChipManyak
По сони:
-На выходе s-meter когда хороший сигнал, то почти ничего
нет (объяснить толком не могу, все уходит на главн. процессор магнитолы а там ???)
- стерео сигнал по умолчанию включен (ST на +5 вольт)
земля включает МОНО
По АКАЙ:
dt_andrew писал(а):не понятно назначение сигналов
AMLOC (3)
FMLOC (4)
-Это переключатель Local/DX для АМ и FM, оставь их в воздухе
при DX лучше чувствительность, должны быть подперты к питанию
dt_andrew писал(а):и еще DET/ OUT это что
-это выход на детектор RDS, пока не требуется
Уже после разобрался, этот тюнер из акай
я всунул в свой проэкт Mini Stereo FM, как оказалось
Добавлено: Пт янв 02, 2009 23:33:40
Gigavolt
Маленькое дополнение по тюнеру от AKAI-FMLOC(AMLOC)-сокращение от LOCAL,режим пониженной чувствительности тюнера,при замыкании ноги на землю чувствительность меньше.
Судя по всему,проц в магнитоле определяет,что станция настроена,по сигналам на ногах SD(детектор сигнала), S-METER(измеритель уровня сигнала) ,IFC-FM(выход ПЧ) .По какому алгоритму он это делает-не знаю...
Добавлено: Сб янв 03, 2009 08:09:51
dt_andrew
Спасибо.
буду дальше копать
и еще вопрос по сигналам типа S-METER тоесть выходных сигналов
на них светодиоды можно напрямую цеплять или лучше через ключи
это для отладки и индикации пока
Добавлено: Сб янв 03, 2009 09:19:06
ChipManyak
Привет.
Не уверен что сможешь чего повесить на S-meter
Там (судя по моему осцилоскопу) сигнал типа звукового,
с отрицательной полу волной, да еще подтянутого на +8 вольт
Как Gigavolt писал, все уходит на проц магнитолы,
а как он там, чего, не ясно...
А индикацию СТЕРЕО/МОНО сделать можно, простым ключом
и вывести значок на дисплей...
(тюнер сони вход ST, +5в-стерео, земля-моно)
Добавлено: Сб янв 03, 2009 09:46:10
dt_andrew
ага. понятно
Добавлено: Сб янв 03, 2009 21:19:51
VladimirMal
Здравствуйте. Я давно слежу за вашей разработкой и паралельно делаю свою конструкцию(как только нормально оформлю - обязательно выложу). Я бы хотел предложить дополнительный вход для усилителя - оптический. Я думаю у многих есть и SAT и DVD с оптическим выходом. Качество сигнала на порядок выше, а в случае спутника ещё и возможность смотреть фильмы с 5.1 звуком(НТВ+). Может ктото подскажет реализацию данной задумки?
Добавлено: Сб янв 03, 2009 23:52:13
Hichkok
VladimirMal писал(а):Здравствуйте. Я давно слежу за вашей разработкой и паралельно делаю свою конструкцию(как только нормально оформлю - обязательно выложу). Я бы хотел предложить дополнительный вход для усилителя - оптический. Я думаю у многих есть и SAT и DVD с оптическим выходом. Качество сигнала на порядок выше, а в случае спутника ещё и возможность смотреть фильмы с 5.1 звуком(НТВ+). Может ктото подскажет реализацию данной задумки?
Это понятно-что качество звука выше.НО.Звук от оптики нужно ещё декодировать в 5,1.Следовательно нужон декодер с управлением по IC2 к этому нужно добавить аудиопрц с пятью каналами регулировок,
изменить всю программу управления(меню и т.д.),а это уже будет третий вариант усилителя с м-н управлением!!!
Добавлено: Вс янв 04, 2009 22:25:33
VladimirMal
третий и наиболее функциональный вариант. А всетаки кто может подсказать реализацию декодирования оптика->5.1?
Добавлено: Вс янв 04, 2009 23:33:55
sema
реализовать то просто, берем специализированную микросхему...... читаем даташит....... а вот достать оптический разъем-преобразователь в электрический сигнал.......
. имхо, если уж так хочется 5.1, то стоит ограничится цифровым выходом который не оптический, как его....
"Спецификация S/PDIF допускает несколько типов кабеля и разъемов. Ключевые слова для электрического типа - «coaxial» и «RCA jack». Другой тип назван «оптическим» с частоупотребляемым словом «TOSLINK» или, реже, «EIAJ Optical». Существуют адаптеры для перехода с коаксиального RCA Jack S/PDIF на оптический TOSLINK S/PDIF и наоборот, для них необходим внешний источник питания. Достоинством оптического типа S/PDIF является отличная устойчивость к электрическим помехам."
собственно электрический тип имею в виду.
из примеров микросхем для этого дела например AD1892 или
CS8415 (приемник) +CS4334 (ЦАП)
но стоит оно того или нет судить не берусь
кстати, в Радиохобби №6 2008 есть статья "стереоусилитель федорова с S/PDIF входом", к сожалению в электронном виде журнала у меня пока нет, а бумажный номер в библиотеке на работе.....
PS свое предложение по приемнику с использованием селектора от телевизора, после изучения тюнеров от автомагнитол, снимаю
Добавлено: Ср янв 07, 2009 18:51:19
Hichkok
Два дня мучал CXA результаты плачевны.
Плавающая настройка,видимо глюки в прошке.
Прошка из набора "Новой техники".
Будем ждать Андре и его решения!
Добавлено: Ср янв 07, 2009 19:32:21
Dmitry_sda
ув. dt_andrew
У меня к вам вопрос такого характера: какими программами вы пользуетесь для написания программ AVR. И какие у них версии ?
Хотелось бы поучиться писать программы ?
Добавлено: Ср янв 07, 2009 20:24:57
sema
на сколько помню dt_andrew пользуется winavr-ом, только как относится вопрос к теме? вам Dmitry_sda, наверное сюда
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
Добавлено: Ср янв 07, 2009 20:46:18
Vl@dimir
Привет.
Установил WinAvr + AvRStudio. Проект открыл.
Чтобы изменить надписи (например Input 1 на Mp3) заходим в файл Preamp.h находим и заменяем - правильно ли я понимаю?
Вот теперь как вы компилируете так что бы получались прошивки с разными языками и для мотора и энкодера?
Конкретно мне нужно английская + энкодер.
