Страница 51 из 120
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 08:54:40
Философский Кот
diesel170 писал(а):Но странность в том, что ток не больше 5А (при допустимом 104А), а греются, как утюг...
Ага, 5 А. Ну, ну... :shock: При ДВУХ витках при таком токе сердечник в один миг входит в насыщение а точок то поднимается... Вышибло, скорее всего, импульсом, всплеском большого тока. Действующего тока такого, чтобы вылетел такой транз, там быть не могло :)))
Кстати, а с чего было взято, что ток не больше 5А? А прокладка в феррите была? :tea:
Добавлено: Вс июн 17, 2012 09:08:20
220V
Если такта два то прокадка в общем то не требуется. Другое дело сомнения что витка два и в том, что транзисторы слабые. например полумост, потребление не более 4А(хотя это уже почти киловатт мощности, обычно потребление намного меньше), irf840 пропустят 8А, двухтакт как делал я кушает более 10А (до 15 думаю), irfp250 пропустят 33А, то есть запас двухкратный.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 09:18:15
Философский Кот
Я потому и спросил, есть ли прокладка. Т.к. при одном и том же количестве витков индуктивность с прокладклй и без неё будет разная. С прокладкой индуктивность уменьшится, что в двухтакте очень не надо. :wink:
220V писал(а):более 4А(хотя это уже почти киловатт мощности, обычно потребление намного меньше), irf840 пропустят 8А
Эти самые ирф840 уже на 400 ватт греются, как утюги. В полумосте желателен сильный запас по току, особенно, если используем его "нестандартно" :))
У меня потребление доходило до 3,2А, а потом ирку уже глушило, не успевала поднимать затворы :)))
Добавлено: Вс июн 17, 2012 10:09:07
220V
ну я про запас собственно и говорил)
Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:59:55
diesel170
Философский Кот писал(а): Ага, 5 А. Ну, ну... :shock: При ДВУХ витках при таком токе сердечник в один миг входит в насыщение а точок то поднимается... Вышибло, скорее всего, импульсом, всплеском большого тока. Действующего тока такого, чтобы вылетел такой транз, там быть не могло :)))
Вот про насыщение я тоже думал, мне сразу показалось, что два витка маловато будет, но всё же доверился программе и намотал.
Философский Кот писал(а):Кстати, а с чего было взято, что ток не больше 5А?
Обмотки ТС-180, от которых шло питание, рассчитаны на 6,4В при токе 4,7А, две последовательно. На выходе выпрямителя под нагрузкой было 14В, значит, напруга не просела даже до действующего напряжения на обмотках (12,8В), значит, ток был не больше предельного.
Философский Кот писал(а): А прокладка в феррите была?
Прокладку удалил, но сердечник не стягивал (верхняя половинка просто лежит на нижней).
Но я всё же склоняюсь к насыщению, тогда выходит, что программа врёт, но в других случаях (правда, для кольца) всё считалось нормально.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 16:27:26
220V
думаю что сердечник можно и стянуть, ну и витков помольше, хотя бы 4-5
Добавлено: Вс июн 17, 2012 18:04:29
rus084
тс 180 дает и 10 ампер без просадки напряжения. Больше не нагружал
Добавлено: Вс июн 17, 2012 18:20:00
220V
rus084 писал(а):тс 180 дает и 10 ампер без просадки напряжения. Больше не нагружал
Сам тс-180 может и да, а вот БП на его основе...
Добавлено: Пн июн 18, 2012 08:29:21
Философский Кот
При чём тут паспортный ток обмотки и просадка напряжения? :))) Устройство возьмёт столько тока, сколько надо. Если мультик не показывает просадку, то это ещё не значит, что её нет. Пробуйте включить устройство через амперметр. Сердечник НАДО стягивать!!!!!!!!! Включите так при питании от полумоста и будет "бабах" :))) :tea:
З.Ы.
Идёт перемотка ТСШ170 :tea:
После этого будет перемотка ТС250-2М :tea:
Добавлено: Пн июн 18, 2012 10:18:25
220V
оставили бы тс-250 для лампы :))) пару сорокопяток в двуухтаки и аналог полумоста готов :)))
Добавлено: Пн июн 18, 2012 11:52:43
Философский Кот
Накальник у него фиговенький, да и лампа 44 у меня одна.
:tea:
Добавлено: Пн июн 18, 2012 12:04:01
220V
не знал :facepalm: хотя он по идее тоже ламповый быть должен, но ТНчик ты думаю найдешь. Анодные вроде норм у него 8)
190вольт при 0,8А это никакая просадка не страшна :)))
Добавлено: Пн июн 18, 2012 12:47:41
Философский Кот
У меня есть ещё железо от ТС180 (наверное). Смотаю анодное с ТСШ170 и из ТС250 и буду мотать первичку на это железо... Должно хватить :facepalm: :)))
Добавлено: Пн июн 18, 2012 14:26:16
220V
:facepalm: вот так трансы и пропадают
Добавлено: Пн июн 18, 2012 15:22:21
diesel170
Если на строчнике родная ВВ обмотка - непросто из него достаточо высокое напряжение выжать, в телеке он вырабатывает его за счёт самоиндукции и резонансов. Лучше на лампе собрать, вот, скажем, такую схему: http://teslacoil.ru/devices/lampovyiy-strochnik/
Что про неё думаете? Кто-нить пробовал собирать что-то наподобие? Меня больше всего интересует, лампа с перегрузкой работает или нет? Долго она протянет в этой схеме?
Добавлено: Пн июн 18, 2012 16:03:50
220V
Новая лампа офигенную работу покажет, потом просто поработает, потом бахнет :kill:
севшие, бахнут почти сразу же. для 6п45с 450-500 вольт самое то. 620 у меня только 6п44с держала :)
Добавлено: Пн июн 18, 2012 20:06:45
diesel170
Значит, если питать 500В, тогда норм? Просто хочется долговечное устройство, чтоб лампа работала в штатном режиме, тем более, что их сейчас не так то просто найти.
Ещё вариант - собрать выходной каскад, как в телевизоре, а качать его транзисторным ЗГ.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 20:11:24
220V
Я на лампах КУЧУ строчников переделал, но условие отличной работы-не изнасилованная лампа. Было дело я даже на гк-71 строчник делал :))) :))) :)))
Добавлено: Пт июн 22, 2012 23:23:54
diesel170
Да где-ж такую найти, лампы-то все с разборки старых телеков...
Вариант с внешним ЗГ никто не пробовал? В телевизоре же работает, и со старыми лампами...
Добавлено: Сб июн 23, 2012 06:20:57
220V
Не путайте работавшую лампу, и изнасилованную :)))
