Страница 505 из 606
Re: Фотоархив ваших устройств!
Добавлено: Вт окт 17, 2017 02:05:24
Dik13
ЗЫ. Про предложение со шпилькой по типу выжималки не совсем понял :dont_know: - поясните.
У вас провод при смотке в катушку идёт под одной верхней шпилькой. Она у вас "посажена намертво". Вот её сделать вращаюшейся вокруг своей оси и снизу чтобы подпружинивала(не сильно но и не слабо) другая шпилька(тоже врашаюшеися). Мне кажется так провод будет легче уложить между "вальцами из резины\поролона" он будет идти. Может я и не прав... :dont_know:
Добавлено: Вт окт 17, 2017 02:14:45
Полосатый
ALEXLAB писал(а):Ручку для врашения катушки пока не нашел :cry: . Как только увижу что-нибудь похожее на деталь из проекта - сразу приобрету и установлю, благо посадочное место в катушке имеется
Ну так надеть на это посадочное место металлическую пластину одним концом, а к другому концу пластины привинтить болт, на который надеть крутящуюся втулку - и будет ручка.
Добавлено: Вт окт 17, 2017 02:30:24
ALEXLAB
Dik13 писал(а):Может я и не прав... :dont_know:
Да нет, решение, конечно интересное, но оно однозначно добавит массы в существующую конструкцию.
Полосатый писал(а):Ну так надеть на это посадочное место металлическую пластину одним концом, а к другому концу пластины привинтить болт, на который надеть крутящуюся втулку - и будет ручка.
Не, ну это все понятно, но хотелось бы чего-нибудь более эстетичного и соответствующего проекту.
Проект добавил к фоткам - https://cloud.mail.ru/public/Jhnu/asxAykRoS
У кого нет солида, вот скрин:
Добавлено: Вт окт 17, 2017 02:55:31
АлександрЛ
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3208405#p3208405"]
ALEXLAB писал(а):Ручку для врашения катушки пока не нашел :cry: . Как только увижу что-нибудь похожее .... установлю, благо посадочное место в катушке имеется
Ну так надеть на это посадочное место металлическую пластину одним концом, а к другому концу пластины привинтить болт, на .[/uquote]
Так ведь в катушке и так есть отверстие, которое просится под ручку..
Вкрутить туда винт с потайной головкой, а на винте- пластиковая трубка..
Добавлено: Вт окт 17, 2017 03:12:20
ALEXLAB
АлександрЛ писал(а):...а на винте- пластиковая трубка..
НЕЕЕТ!!! Все видно в посте выше. Как только я найду в магазине фурнитуры подходящую ручку конической формы и необходимых размеров, требующей минимальной доработки напильником - тут же приобрету и установлю на предназначенное ей место - это лишь вопрос времени :) .
ЗЫ. Более того, мой одиозный перфекционизм, скорее всего, приведет к тому, что даже в ручке будут установлены подшипники качения.
А Вы мне тут: болты, пластиковые трубки... (без обид, если чо :beer: - просто я есть такой, какой есть: либо делать хорошо, либо - никак)
Добавлено: Вт окт 17, 2017 14:53:24
diesel170
ALEXLAB писал(а):просто я есть такой, какой есть: либо делать хорошо, либо - никак
Полностью поддерживаю. :beer:
Но подшипники качения здесь явно излишество - оно же не часами вокруг своей оси крутится.
Добавлено: Вт окт 17, 2017 16:29:48
Полосатый
Можно и патроны лампочек, к примеру, из драгметаллов делать, только почему-то не делают ...
А такая ручка, как на скрине, будет неудобной - рука будет за розетки задевать при вращении.
Добавлено: Вт окт 17, 2017 16:56:33
kentgaryk
Ручку надо длинную но складную, а подшипники не нужны конечно. :))
Добавлено: Вт окт 17, 2017 17:15:43
АлександрЛ
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=3208412#p3208412"]Более того, мой одиозный перфекционизм, скорее всего, приведет к тому, что даже в ручке будут установлены подшипники качения.
А Вы мне тут: болты, пластиковые трубки... (без обид, если чо :beer: - просто я есть такой, какой есть: либо делать хорошо, либо - никак)[/uquote]Извините, а крышка унитаза у вас тоже на подшипниках крутится? :facepalm:
Во всём нужна "разумная достаточность"..
Да, когда ставят втулки вместо подшипников, это плохо, но вполне приемлемо там, где нет серьёзных нагрузок или непрерывного вращения.
Добавлено: Вт окт 17, 2017 17:22:24
СКАЗОЧНИК
Ну... я бы сказал, что это дело каждого. Вот завалялось у меня куча подшипников от винтов (жестких) старых. Куда их девать? Вот и буду сувать их куда захочу. Так и в катушку Невскую для спиннинга запихал.
Думаю, что здесь подобный случай.
А еще есть фирмы, известные бренды, у них тоже должен быть принцип достаточности в их продукции,... а они двери к машине по звуку закрывания подгоняют.... ПО ЗВУКУ! Они и так хорошо, но не нравится мне как "хлопают" :music: . И такое бывает.
Может и человеку не приятно просто крутить ручку, которая поскрипывает, а тут запихал подшипник и все. АНТИСТРЕСС. :) 8) как спинер!
Добавлено: Вт окт 17, 2017 20:30:01
ALEXLAB
СКАЗОЧНИК тут ответил за меня :).
Я подпишусь под каждым его словом :beer: . Про подшипники от ХДД и скрип ручки - так это просто в десятку.
Полосатый писал(а):А такая ручка, как на скрине, будет неудобной - рука будет за розетки задевать при вращении.
С чего бы это? Розетки ведь тоже на катушке расположены, поэтому всегда находятся на одном расстоянии от ручки. Фото с модификацией аксиальных розеток для этого удлинителя было сделано в октябре 14-го года - я считаю, у меня было достаточно времени продумать все тонкости сего поделия.
АлександрЛ писал(а):Извините, а крышка унитаза у вас тоже на подшипниках крутится? :facepalm:
Нет. Она не совершает даже одного полного оборота, поэтому, я думаю, подшипники здесь действительно излишни :))) .
Добавлено: Вт окт 17, 2017 21:06:43
As
Про подшипники - сделал интересное наблюдение... Все, наверное, видели модную игрушку - "спиннер", их продавали на каждом углу... Так вот, я сделал интересное наблюдение - практически все спиннеры сделаны из некондиционных (с большим люфтом...) подшипников! :)) Вот ведь пришла же кому-то идея их вторичного использования?! :)))
Добавлено: Вт окт 17, 2017 21:12:32
kentgaryk
Вряд ли узкоглазые эти подшипники по помойкам собирают. Просто делают дешевые с большими допусками, с заведомым люфтом. Кстати в спиннере то подшипник нужен. Вот сам по себе спиннер хахер не нужен! :)))
Добавлено: Вт окт 17, 2017 21:18:22
АлександрЛ
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=3209043#p3209043"]
Нет. Она не совершает даже одного полного оборота, поэтому, я думаю, подшипники здесь действительно излишни :))) .[/uquote]Ну, хоть здесь подшипники не применили.. А вот надо было поставить!!! И ещё ЗАМЕДЛИТЕЛЬ, чтобы крышка не хлопала.. :))) :)))
Добавлено: Вт окт 17, 2017 21:22:45
As
Так крышку - на подшипники, а в подшипники - вязкую силиконовую смазку... :roll: :)
Добавлено: Вт окт 17, 2017 21:23:01
kentgaryk
Да чего уж там. Автоподъем надо и пульт дистанционный, а то не унитаз, а прошлый век! Сейчас вон каждая драная китайская люстра с пультом ДУ! :)))
Добавлено: Вт окт 17, 2017 21:24:10
Upgrader
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3209064#p3209064"]И ещё ЗАМЕДЛИТЕЛЬ, чтобы крышка не хлопала.. :))) :)))[/uquote]Даа, вот это надо! :beer: :solder:
Добавлено: Вт окт 17, 2017 21:27:28
АлександрЛ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3209069#p3209069"]Да чего уж там. Автоподъем надо и пульт дистанционный, а то не унитаз, а прошлый век![/uquote]Ну да, джапы вон- делают... Он тебе и подмоет, и подлижет, может, даже и под**чит.... И под музыку тоже могЁт..
Добавлено: Вт окт 17, 2017 21:39:15
Mishany
напомнило
Добавлено: Ср окт 18, 2017 19:21:55
Полосатый
ALEXLAB писал(а):С чего бы это? Розетки ведь тоже на катушке расположены, поэтому всегда находятся на одном расстоянии от ручки. Фото с модификацией аксиальных розеток для этого удлинителя было сделано в октябре 14-го года - я считаю, у меня было достаточно времени продумать все тонкости сего поделия.
Расстояние от ручки тут ни при чём. Задевать будет кисть руки, совершающая "кривошипно-шатунные" движения, а не пальцы, которыми Вы ручку держите. Чтобы этого избежать, можно, например, сверху установить круглый щит с отверстиями под розетки заподлицо и уже к нему такую ручку прикошачивать. Или ручку с другой стороны установить. Или другую конструкцию сделать типа пластины или раскладную как выше посоветовали.
А что касается принципа разумной достаточности, то Вы ведь не будете эту ручку перламутрами инкрустировать. Значит это в любом случае будет компромисс. У меня своё видение этого компромисса (аккуратная пластина из скобяных товаров, закрытая термоусадкой подходящего цвета выглядит вполне достойно), а у Вас может быть своё видение. Но одно дело, когда подшипники под рукой валяются, а другое - что-то специально искать и плакать вместо того чтобы сделать ещё что-нибудь полезное. Но это я так думаю, а на вкус все подшипники разные :)
