Страница 508 из 606
Re: Фотоархив ваших устройств!
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 16:22:21
СКАЗОЧНИК
Не. Я про стены....
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 18:03:08
АлександрЛ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3233569#p3233569"]А раньше что сверлили таким?[/uquote]Я не сверлил, всё пробовал свёрла из швейных иголок к моторчикам пристраивать.. А вот один мой приятель- сверлил, только маленькой дрелькой из какого- то детского набора..
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 19:24:02
alex-551
Сверлил, в своё время, тоже дрелью механической, только побольше и двухскоростной. Свёрлышки были дефицитом, использовал иголки, а что бы в патроне зажать обматывал кончик плотно бумажной полоской.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 19:35:16
As
Я тоже сверлил платы такой же дрелью!
Что больше всего добивало - так это конструкция патрона, три его кулачка центровались только тремя маленькими пружинками, очень трудно было свести их так, чтобы сверло не увело в сторону...
И иголками вместо свёрел пользоваться приходилось... Потом мне кто-то привёз несколько "центровок" твердосплавных, вместо свёрел - вот теми сверлить было очень удобно, она в диаметре больше, чем простое сверло, кончик короткий, не так легко ломается при боковом усилии и - если нужно было снять фольгу вокруг отверстия, достаточно было чуть надавить - и аккуратная фасочка снята...
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 17:14:08
ssc
..еще одно чЮдо...
.."..я его слепила из того, что было.."..
..на борту FM тюнер (наш и буржуинский диапазон) и флеш-ридер (WAV, MP3, WMA), выход в формате 4.0 ну и фсякие там плюшки..
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 19:33:20
Полосатый
А зачем 4.0, если УКВ в лучшем случае стерео и то если хорошо поймается? На флешку тоже столько гигов пихать устанешь ... У меня стерео ресивер, а до этого паял платки на ХА34 и ХА35 - как-то быстро надоело.
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 20:48:44
ssc
Полосатый писал(а):А зачем 4.0, если УКВ в лучшем случае стерео и то если хорошо поймается?
..не порите чушь..в FM-ме в Москве принимается десятка три станций в великолепном качестве с и даже RDS и трафиком, а 4.0 слушается куда вкуснее, чем обычное стерео - на борту еще и процессор пространственного звука с управлением по квадратной шине..
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 22:49:51
Upgrader
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 07:45:38
As
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3236333#p3236333"]..еще одно чЮдо...
[/uquote]
Так вот для чего корпуса от "радиотехники" понадобились!
А про "начинку" общественность что-нибудь узнает?
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 21:27:33
Полосатый
Ну если думать, что RDS сделает качество ещё "великолепнее" и добавит к стерео ещё пару каналов, тогда это чушь, да
Для меня ограниченный частотный диапазон да ещё с сомнительным источником вроде мп3 на радиостанции - это не великолепное качество, даже если погода хорошая и приём хороший. И, кстати, FM - для меня тоже не диапазон, а способ модуляции.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 22:12:49
kentgaryk
Полосатый писал(а):кстати, FM - для меня тоже не диапазон, а способ модуляции.
Енто безусловно верно! но...пиндосы, такие пиндосы, фсю нам нахер терминологию спортили!
Конаково-Ривер-Клаб епт! А как ты думал?
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 22:31:35
Полосатый
Просто надо было баранам как-то объяснять где искать радиостанцию. Типа: видишь написано FM? - там и крути ручку. Но мы же коты, а не бараны
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 22:36:09
kentgaryk
Полосатый писал(а):Просто надо было баранам как-то объяснять где искать радиостанцию.
Точна!!! А баранам накупившим землю в Тверской губернии объяснить где найти Ривер-Клаб!!!
Видимо так и было - пиндосы, их длинные руки!
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 04:00:00
ssc
As писал(а):Так вот для чего корпуса от "радиотехники" понадобились!
..ну да - корпус хороший..за родную начинку так не скажешь..
As писал(а):А про "начинку" общественность что-нибудь узнает?
..ога, щазз придет Полосатый и обгадит усе разом..
..да дохрена там чо, все железо с готовой набивкой, сам не шибко силен в программировании, поэтому проще оказалось воткнуть готовую связку кодека/системника/эквализатора..
...хотелка была именно 4-х канальное аудио - стерео не так вставляет, а тута практически в любой точке эффект проявляетцо...ну и как дополнительная плюшка - поддержка кодеком разных эффектов по изменению звуковой панорамы..
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 23:00:06
_RUS73_
Простенький импульсный регулируемый блок питания. 0-20в, 0-2,6А 50Вт(макс).
Собрал на работу чтоб брать, в свободное время страдать своей фигней.
Собран в корпусе от cd-привода.
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 19:08:24
Dr.Tr.
Лампа накально-люминесцентная на мощность около 7 Вт
Данный колхоз был сделан сегодня
Добавлено after 41 second:
Камера на телефоне подавилась светом, поэтому фото 2 получилось не очень чёткое
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 19:19:25
MOHCTEP
Это космос!
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 20:55:46
kentgaryk
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 21:11:49
Dr.Tr.
MOHCTEP писал(а):Это космос!
Это не "КОСМОС", она намного надёжнее и долговечнее
Я беларус
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 22:50:12
kentgaryk
Dr.Tr. писал(а):Я беларус
А Белоруссия, что уже тоже - ЦЕЕВРОПА! Я то думал, что пока еще нет.
