Страница 52 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Пн июл 26, 2010 23:46:00
dr.doc
Довелось ремонтировать эту схему PRESTIGE 164: ПВ- примерно 20% из-за того, что силовой трансформатор намотан проводом очень заниженного сечения - "домашний вариант". По работе - сварщики хвалят и ругают. Хвалят за легкую сварку - ругают за низкий ПВ - электрод спалил - 10 мин. кури...
По такой же схеме собранный силовой каскад (не помню названия сварочного аппарата), но контроллер UC3825 в двухтактном включении с одним используемым выходом. В качестве ключей - по 5 полевиков P20NK60 в параллель, силовой трансформатор - уже не игрушка, и намотан тонкой медной фольгой. Этим аппаратом сварили железный гараж и ни разу он не заикнулся про перегрев...
Вообще, среди встречавшихся аппаратов, все выполнены по схеме "косого моста", разница лишь в "массогабаритных" показателях трансформаторов и типах примененных микросхем задающих генераторов.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 19:14:44
lexx_l
И вот он долгожданный пуск на коленке! Влючил через лампочку- все ОК!
Снял осцилограмму с выхода силового транса (прилагается). Вроде очень даже красиво
Чуть поработал на холостом - все красиво
. Резистор примерно на серединку. Махмуд ПОДЖИГАЙ. БАНЗААААААЙ! Дуга красиво загорелась. 3 секунды горим нормально. Выключил. Потрогал. Помацал. Все холодное.
Добавлено: Ср июл 28, 2010 19:16:39
lexx_l
Завтра попробую спалить парочку электродов. Но звук от горения дуги какой-то такой необычный - дуга не шипит, а аж пищит. Но как красиво горит. Тфу-тфу-тфу чтоб не сглазить.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 17:01:22
lexx_l
кажися форум помер! и тишина.
Добавлено: Вс авг 01, 2010 21:52:21
Alletronik
lexx_l писал(а):кажися форум помер! и тишина.
будем оживлять завтра кончается отпуск работы продолжаются
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:15:02
Alletronik
Добавлено: Пн авг 02, 2010 19:04:50
lexx_l
Нада. А то аж скучно самому с собой общаться.
Добавлено: Пн авг 02, 2010 21:17:55
Alletronik
lexx_l писал(а):Нада. А то аж скучно самому с собой общаться.
АГА...
Добавлено: Вс авг 08, 2010 16:56:46
tipoya
Ладно, будем оживлять. У кого-нибудь был опыт использования левых IRGB? Прислали два оригинальных и два левых.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 07:51:22
lexx_l
А левые потому что маркировка плохая? В смысле почти невидно? И еще одно - применять транзюки типа UD - крайне нежелательно. Там внутри диод стоит и такие бока чудит
Добавлено: Пн авг 09, 2010 07:54:19
lexx_l
У меня тут на днях очередной бабах был - соеденил через слюду два радиатора ключей (ну типа чтоб тепловой режим был одинаковый) и слюду по размеру взял впритык. Так протянуло дугу между радиаторами. Так что бывает и такое - будьте осторожны.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 21:12:20
tipoya
lexx_l писал(а):А левые потому что маркировка плохая? В смысле почти невидно? И еще одно - применять транзюки типа UD - крайне нежелательно. Там внутри диод стоит и такие бока чудит
Надписи сделаны краской, а на оригиналах гравировка.
Вот пример маркировки диода:
Добавлено: Пн авг 09, 2010 21:26:55
АНДРЕЙ1973
В косом применять UD нежелательно,это почему?Обоснуйте,если можно.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 21:27:23
lexx_l
КРАСКОЙ????? Ну китай вообще обнаглел
Я такого честно говоря еще невидел
Добавлено: Пн авг 09, 2010 21:39:16
lexx_l
АНДРЕЙ1973 писал(а):lexx_l писал(а):А левые потому что маркировка плохая? В смысле почти невидно? И еще одно - применять транзюки типа UD - крайне нежелательно. Там внутри диод стоит и такие бока чудит
В транзисторах с диодом (в частности IRG4PC50UD в отличии от него же но без диода) на частоте порядка 40 кГц ток падает в два раза (если мне не изменяет память) - можете посмотреть даташит.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 21:47:50
tipoya
lexx_l писал(а):КРАСКОЙ????? Ну китай вообще обнаглел
Ладно, будем пробовать. Думаю поставить два левых в одно плечо, в случае пробоя хоть нормальные останутся целыми.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 23:10:13
АНДРЕЙ1973
Я честно скажу 50UD не ставил,ставил IRGP50B60PD1,прекрасно работают и на 55р дешевле.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 23:51:57
Juri000
АНДРЕЙ1973 писал(а):В косом применять UD нежелательно,это почему?Обоснуйте,если можно.
Со всей ответственностью заявляю, что транзисторы с диодами в косом ставить можно. Никакого влияния на работу они в данном случае не оказывают. Если , к примеру, обратится к промышленным образцам, собранным по схеме косого моста, то в большинстве из них стоят баяны из полевиков (ну любят их в китае), где диод- это часть структуры транзистора. Сам ставил IRGP50B60PD1, где тоже есть диод, работают замечательно.
tipoya писал(а):Ладно, будем пробовать. Думаю поставить два левых в одно плечо, в случае пробоя хоть нормальные останутся целыми.
А вот это вряд ли. Дело в том, что при подрыве транзистор практически всегда уходит в КЗ и выжить другому плечу шансов нет никаких.
Добавлено: Вт авг 10, 2010 07:47:49
lexx_l
Сам Диод как таковой почти никак невлияет, суть в том что в 50УД ток сильно падает. А так пожалуйста ставте, но шансы на взрыв увеличиваются.
А насчет подрыва - необязательно. Как я уже говорил, коротнули между собой коллектора ключей и как результат один без крышки, второй целый.
Но это больше исключение из правила - так как во всех остальных случаях летят оба одновременно.
Добавлено: Вт авг 10, 2010 08:42:27
Juri000
lexx_l писал(а):Сам Диод как таковой почти никак невлияет, суть в том что в 50УД ток сильно падает.
Уважаемый, вы даташиты смотрели? Например вот
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 4pc50u.pdf и вот
http://www.irf.com/product-info/datashe ... pc50ud.pdf И где там падает ток? Как говориться, найдите десять отличий. У транзисторов с диодом хуже лишь те параметры, которые связаны с количеством тепла, что способен отвести корпус ТО-247
