Страница 515 из 2110
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Сб фев 18, 2012 10:38:40
sstvov
ГГц Транзистор то хоть какой? У некоторых типов максимально допустимое обратное напряжение Э-Б не превышает 1 вольт.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 10:41:30
ГГц
КТ315
Добавлено: Сб фев 18, 2012 10:48:06
Rector
ГГц писал(а):КТ315
Буква?
А ви таки знаете, что в силу конструктивных особенностей, у КТ315/361 может пробиваться переход К-Э, при этом переходы Б-Э и Б-К могут выглядеть "целыми"? Кстати, КТ315/361 легко выходят из строя и при неумелой пайке. Проверьте транзистор!
Про то, что КТ315 и КТ361 очень легко перепутать, уже молчу.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 10:50:54
sstvov
У КТ315 максимальное 6 вольт, не удивительно что он пропускает при подаче 12 вольт.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 10:55:19
ГГц
буква Б, потом, эта буква находится в верхнем левом углу, и я этот эксперимент проводил еще на BFR93 и BFG67 результаты одинаковые транзисторы живые, схему рисовал быстро, забыл указать что питание прежнее 3в, и резистор 360 ом
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:04:43
sstvov
Было бы интересно узнать какой при этом ток протекает через светодиод .
Вот специально собрал такую же схемку, при напряжении меньше 8 вольт ничего не светится! Отсюда вывод ИЩИТЕ ОШИБКИ!
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:45:41
ГГц
Товарищи я с вами согласен,
мне попался наверное бракованый транзистор, я повторил схему другим кт315, светодиод не светился при напряжении в 6,9 вольт, повторил с кт815 - напряжение было значительно выше
Повторил все с диодом д9, при напряжении в 11 - 12 вольт светодиод загорался.
Короче это все обратный ток полупроводника.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 15:32:54
Lander
Здравствуйте,
Подскажите зачем в схемевкючения стабилизатора фиксированного напряжения включены по конденсатору на входе и выходе ?
Добавлено: Вс фев 19, 2012 15:39:20
gfgeuf
чтобы исключить самовозбуждение если подведённые провода (питающий и выходной) имеют длину более 7см.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 15:40:20
FreshMan
чтобы убрать пульсации с постоянного напряжения
Добавлено: Вс фев 19, 2012 16:35:30
Lander
А что за пульсации и что за самовозбуждение ? Откуда им взяться ? Или кондансаторы нужны, если входное напряжение из сети ?
Добавлено: Вс фев 19, 2012 17:08:03
FreshMan
на вход кренки подается постоянка...................., только эта постоянка может содержать пульсации, чтобы сгладить эти пульсации мы и ставим кондер.............., с выходом все аналогично
Добавлено: Вс фев 19, 2012 17:09:55
rustot
данный девайс является усилителем с глубокой обратной связью по постоянному напряжению. но любой усилитель имеет реактивности и на какой-то частоте его отрицательная связь становится уже положительной. вот эти емкости и отфильтровывают частоты вне рабочей полосы усилителя (которая в данном случае f=0) и по входу и по выходу
и это не дутье на воду, он реально начнет генерить.
кроме того задолго до достижения положительной обратной связи начнутся проблемы из за сдвига фаз. с повышением частоты оос ослабевает прежде чем превратиться в положительную. а ее ослабевания означает что частоты начнут проходить со входа на выход
Добавлено: Вс фев 19, 2012 17:28:31
Lander
Я не пойму откуда у аккумулятора пульсации ?? И откуда у постоянного напряжения - сдвиг фаз и частоты ?
Добавлено: Вс фев 19, 2012 18:04:59
Света
Любые радиоэлементы шумят, имеют пульсации, этот шум усиливается (так как стабилизатор по своей сути - усилитель) и может по внутренним или внешним цепям, например за счёт падения напряжения на сопротивлении проводов, попасть на вход. Если сигнал будет синфазным, то возникнет ПОС и может возникнуть генерация. Чтобы исключить возникновения ПОС по внешним цепям, ставят конденсаторы небольшой ёмкости 0,1...1 мкФ.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 18:05:57
Lander
Спасибо!
Добавлено: Пн фев 20, 2012 13:19:35
kotofeev
Здравствуйте! Нигде не нашел тему про датчик Холла ,поэтому спрашиваю здесь. Как я понял, датчик холла -это тот же геркон, только у него 3 вывода. 1-это земля, 2-это+пит., а 3-вывод, на котором будет +пит. если поднести магнит. Так я понял, или же нет? Объясните пожалуйста. И если можно с примерами. Заранее благодарен!
Добавлено: Пн фев 20, 2012 13:21:59
МитяРа
kotofeev писал(а):Так я понял, или же нет?
Они есть разные..
Одни по наличию магнитного поля просто вкл. выход, а у других меняется на выходе частота, у третьих - напряжение..
Добавлено: Пн фев 20, 2012 13:23:58
kotofeev
А если например мне нужен тот, у которого включается выход? Как мне его выбрать? Смотреть по даташитам или есть еще способ?
Добавлено: Пн фев 20, 2012 13:29:35
Gudd-Head
kotofeev писал(а):Смотреть по даташитам или есть еще способ?
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=430
