Страница 520 из 606
Re: Фотоархив ваших устройств!
Добавлено: Пт апр 27, 2018 18:00:23
ALEXLAB
Что это было :shock: ? Горючее просроченное, али что-то ещё?
Добавлено: Пт апр 27, 2018 18:02:58
Ратмир
Это горяче заряженное дебильность
Ты просляди тему чювак. одни подлоподьезы
Добавлено: Пт апр 27, 2018 18:09:18
ALEXLAB
Да я то слежу... Может у человека воспитание такое. Что же так жестко то сразу?
Добавлено: Пт апр 27, 2018 18:52:57
Ратмир
хер с ним
пусть живет :evil:
Добавлено after 10 minutes 46 seconds:
Приезжай в Уфу. Поедем загород. Поедим Шурпу, Лагман. Плов. здесь все так вкусно
Организую лучший шашлык из Абхазии.
Встречу на джипе. неприкосновенность. придется жить в вилле :)
Добавлено after 27 minutes 50 seconds:
пару комнат есть :tea:
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
да просто выпьем. встреча, отправка на мне 8)
Добавлено: Пт апр 27, 2018 19:16:04
ALEXLAB
:beer:
Крайне благодарен за приглашение!!! Однако в ближайшее время я даже в районе Кавказа вряд ли смогу выбраться :( . Сейчас настали не самые "хлебные" времена. Поэтому чтобы их пройти, придется много и усердно работать. Но как говорится, то что нас не убивает - делает нас сильнее. Ну а насчет перечисленных кулинарных блюд - охотно верю :hunger:. У нас тут тоже есть места, где их делают бесподобно.
Добавлено: Вс май 06, 2018 13:41:14
vanyap1
Спаял адаптивную подсветку для камеры. Для совместной работы камеры и NI Vision(LabView) и OpenCV
Для распознавания маркировки электронных компонентов.
Добавлено: Пн май 07, 2018 09:44:08
Upgrader
Чудо :love:
Добавлено: Пн май 07, 2018 13:12:23
СКАЗОЧНИК
А че это? Как работает?
Добавлено: Пн май 07, 2018 18:57:00
vanyap1
Написал статью по этому поводу. Ждет проверку.
Подсветка для промышленной камеры. Камера должна снимать и распознавать маркировку с микросхем.
Столкнулся с проблемой - что если подсветка статическая, то некоторые микросхемы бликуют и невозможно распознать маркировку.
А так камера снимает с разными параметрами подсветки и если результат распознавания совпал по некоторых образцах то это можно считать коректно распознанным.
Работает совместно с NI Vision Labview в NI TestStand, или Open CV.
Позволяет задавать интенсивность для каждого светодиода индивидуально.
Работает через DLL библиотеку классов, для простоты использования в Labview
Добавлено: Вт май 08, 2018 05:28:08
НАПАЛМ
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3371105#p3371105"]А че это? Как работает?[/uquote]
Прога на компе связывается с контроллером подсветки по USB, контроллер управляет ШИМкой. Делается несколько фотографий с разной яркостью подсветки для лучшего распознавания. Скорее всего так.
Добавлено: Вт май 08, 2018 12:05:22
MOHCTEP
Краску наверное покажет, а как с гравированными надписями?
Добавлено: Вт май 08, 2018 12:22:48
Dick
Если
vanyap1 писал(а):Позволяет задавать интенсивность для каждого светодиода индивидуально.
то можно организовать "боковую подсветку" с любой стороны... ИМХО :roll:
Добавлено: Вт май 08, 2018 13:23:55
As
Для того, чтобы избавиться от бликов, можно попробовать использовать поляризационные фильтры, как на осветителе, так и на объективе камеры... Правда, затрудняюсь сказать, как можно программно менять поляризацию фильтров... :dont_know: (светодиоды можно просто сгруппировать по признаку поляризации и включать по очереди, но светофильтр камеры можно только вращать механически... :dont_know: )
Добавлено: Вт май 08, 2018 16:08:11
СКАЗОЧНИК
Хренасе технологии дошли! Круто. :shock:
Добавлено: Вт май 08, 2018 21:38:56
vanyap1
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3371798#p3371798"]Для того, чтобы избавиться от бликов, можно попробовать использовать поляризационные фильтры, как на осветителе, так и на объективе камеры... Правда, затрудняюсь сказать, как можно программно менять поляризацию фильтров... :dont_know: (светодиоды можно просто сгруппировать по признаку поляризации и включать по очереди, но светофильтр камеры можно только вращать механически... :dont_know: )[/uquote]
Поляризационные фильтры не дают желаемого результата. А тут как раз и реализуется боковая подсветка для гравированных надписей.
Добавлено: Вт май 08, 2018 22:07:43
MOHCTEP
Шикарно! :beer:
Добавлено: Пн июн 11, 2018 19:12:44
asus2015
чтото тема ушла вниз интересная
Добавлено: Вт июл 10, 2018 16:38:49
АСУ
Устройство управления вытяжным вентилятором в ванной комнате.
Добавлено: Вт июл 10, 2018 17:42:13
СКАЗОЧНИК
Просим подробнее. Почему на ДИН-рейку? Что за функции? и т.д.
Добавлено: Вт июл 10, 2018 18:48:09
АСУ
Вытяжной вентилятор автоматически включается и выключается в зависимости от влажности воздуха в помещении ванной. Так же предусмотрено и ручное управление для включения или отключения вентилятора. Автоматическое включение вентилятора производится при высокой влажности (более 70%) и при наличии достаточной освещённости (включен свет в ванной). Автоматическое отключение вентилятора производится при достижении влажности воздуха менее 50%, вне зависимости от освещённости, или по таймеру (около 20 минут). Отсчёт таймера производится при отсутствии освещённости (свет в ванной комнате выключен).
Ручное включение вентилятора осуществляется кратковременным нажатием на кнопку (кнопка без фиксации). Автоматическое выключение вентилятора после ручного включения осуществляется по таймеру (около 5 минут). Таймер начинает свой отсчёт при отсутствии освещённости (свет в ванной комнате выключен).
Ручное отключение вентилятора осуществляется по длительному удержанию кнопки (более 5 сек.).
Светодиод - индикация режима ручного управления… (кнопка с подсветкой). Датчик влажности DHT11. Фоторезистор с характеристиками близкий к VT93N1.
(29.63 КБ) 694 скачивания
