Страница 520 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Пн авг 20, 2018 19:06:30
korob
HariusHek писал(а):Да дело не в консистенции термопасты
Консистенция как раз играет ключевую роль в обеспечении качественного непосредственного контакта поверхностей в механическом плане, т.к. на ровных участках поверхностей плотно прилегающих друг к другу (где термопаста - зло) она легко выдавливается, и остаётся лишь на участках с неровностями, заполняя воздушные карманы (собственно это и есть её назначение - заполнять только воздушные карманы, а не быть прослойкой между поверхностями).
Добавлено: Пн авг 20, 2018 20:36:26
murzistor
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3440292#p3440292"]Попробуй отформатировать карту как жёсткий диск, с созданием на ней всей полагающейся структуры, включая MBR и PBR. Тогда система увидит его не как съёмный носитель, а как обычный диск. Это проверено мной.
Для этого подходит маленькая программа Bootice.[/uquote]На флешке и так есть и MBR, и PBR. И даже можно два раздела сделать. Но тупая винда всё равно покажет только один.
Искусственное ограничение. Как раньше в телефонах: столько-то мегабайт на картинки, столько-то на мелодии. И диктофонная запись не длиннее минуты.
Добавлено: Пн авг 20, 2018 21:12:21
Андрей Бедов
murzistor писал(а):На флешке и так есть и MBR, и PBR.
Тогда какой смысл выбирать тип форматирования?
Добавлено: Пн авг 20, 2018 21:21:07
kaetzchen
а на VHD который на флэшке будет мона смонтировать свап?
Добавлено: Пн авг 20, 2018 22:50:29
Андрей Бедов
Ага. А VHD запаковать в ISO, и монтировать как DVD-RW. :))) :facepalm:
А зачем вообще подкачка на флешке? Она что, выходит быстрее внутреннего диска ноута чтоль?
В таком случае, не надо никаких файлов. Включи в свойствах флешки Readyboost.
Добавлено: Пн авг 20, 2018 22:58:42
kaetzchen
как реадибуст работает хер поймешь и толку от него = 0, а с подкачкой можно попробовать. у флэшек мелкая выборка быстрее работает чем у ЖДД
Добавлено: Вт авг 21, 2018 04:10:23
Ратмир
Интересно чем ответит ATI
https://m.news.yandex.ru/yandsearch?lr= ... u%2F974238
Добавлено: Вт авг 21, 2018 13:58:01
kaetzchen
Да дело не в консистенции термопасты, будь она хоть брульянтовой по цене и монокристаллической серебряной по составу.
Дело в том, что у "брульянтовой" теплопроводность во много раз лучше чем у серебряной :idea: , ну и цена тоже :wink: круче только графен :roll:
https://www.innovationcooling.com/products/ic-diamond/
Да , кстати Вин 7 ембеддед стандарт может работать с СД карты дефолтом :idea:
Где взять дистро с конструктором?
Давно я скачивал с Рутракера Вин ХРе на 3-х ISO болванках с ключиками, а сейчас там даже этого нет.. :roll: или я плохо ищю :roll: ведь люди предлагают там свои сборки в большом количестве на базе ВИН 7 е
Добавлено: Вт авг 21, 2018 15:10:38
Андрей Бедов
kaetzchen писал(а):Вин 7 ембеддед стандарт может работать с СД карты дефолтом
Кто такое сказал? И где почитать про это.
Игрался я одно время с установкой Windows на flash-носитель. Ерунда получается.
Если только с него считывать целиком в RAM-диск, и там пусть она вертится. А если flash-память будет работать в режиме системного диска - это выходит мрак по скорости.
Значит так. На Rutrackere по запросу Windows Embedded - наискал 47 раздач.
Если ты там зареган - вот ссылка на результаты поиска.
Добавлено: Вт авг 21, 2018 15:23:23
kaetzchen
http://download.microsoft.com/download/ ... rd7SP1.pdf
потом позырю, спс, но уверен, что это не дистрибутивы с конструктором, а как я уже упоминал- готовые образы на основе Win Еmbedded и из них ничего своего не сделаешь.
Добавлено: Вт авг 21, 2018 15:51:54
Андрей Бедов
Есть там и конструкторы, только я не разбирался каких именно Embedded (их, оказывается, до чёртиков наклепали).
Тема для меня неопознанная, поэтому не знаю что там к чему.
Почитал там отзывы на готовые сборки - нелестные. В каждом сообщении у кого-то чего-то не работает/не устанавливается.
Ну её нахер, вобщем. MSDN + DAZ активатор - forever! :hunger:
Добавлено: Вт авг 21, 2018 17:32:59
musor
лет этах..мн0го взад скачал я прям у Била вин ХР ембедед-тогда это можно было на халяву
мучился долго ибо докоФ кого и че кот наплакал но таки собрад 2 сборки одну под атомный ноут с подержкой всех ридероф в ядре 2 чтоб с сд работала И НА ЛЮБОМ ЖЕЛЕЗЕ!!! -ДА ОНА ЭТО УМЕТ.. ПОИГРАЛСЯ ТОГДА ВДВОЛЬ...В ПРИНЦИПЕ ТАЖЕ ХРЮШКА ТОКА ДРОФ НЕ ПРОСИТ
ЗСТАВКИ НЕ ГОНИТ ВСЕ В ЕЙ САМОЙ УДОБНО ДЕЛАТЬФСЯКИЕ ТЕСТОВЫЕ СБОРКИ ДЛЯ РЕМОНТА КОМПА
НУ ПРО БАНКОМАТЫ-ТЕРМИНАЛЫ ВЫ И ТАК В КУРСАХ
НО СЕЙЧАС ВСЕ УТРАЧЕНО
Добавлено: Вт авг 21, 2018 17:48:01
kaetzchen
ессно, их под свои нужды и железо собирают, и драйвера заранее в пакет включать надо, галочек дофига расставить надо, "отвязанная от железа"- это РЕ, а Embedded наоборот привязанная. Смысл в них есть, там можно кое-какие функции убрать, крайне нежелательные для множества задач\решений
Скачать то можно, но ключики нужны и не один а минимум два. .
Добавлено: Вт авг 21, 2018 18:20:46
murzistor
Обычно флешка тормознее диска, так что толку от чесания затылка через зад - ноль.
Вот есть вариант:
Добавлено: Вт авг 21, 2018 19:28:11
Upgrader
Добавлено: Вт авг 21, 2018 20:40:34
Андрей Бедов
Ролик почему-то сравнивает только интерфейс.
Сравнитель наверно забыл, что интерфейс - это 5% от системы.
Добавлено: Вт авг 21, 2018 23:09:43
kaetzchen
95 98 и ME - это DOS режим, NT ядро в корне переделана, 98-я все еще в ходу практически из-за ее квази RTOS характеристик
Добавлено: Вт авг 21, 2018 23:27:29
Upgrader
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3441261#p3441261"]Ролик почему-то сравнивает только интерфейс.
Сравнитель наверно забыл, что интерфейс - это 5% от системы.[/uquote]Стакан наполовину полон или пуст? :)))
Нет.
Интерфейс - это 100% того с чем работает каждый пользователь большую часть своего времени и недооценивать это НЕЛЬЗЯ.
Нет, кого-то и ржавый таз утраивает... и ржавое седло... но по хорошему это уже бомжатский подход.
Добавлено: Вт авг 21, 2018 23:51:29
kaetzchen
дык, для винды есть достаточно много альтернативных GUI
Добавлено: Ср авг 22, 2018 01:50:45
murzistor
Переводчик напутал с переводом:
Запуск:
Десятка даже не говорит, что это виндовс!
