Страница 520 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Пт авг 30, 2019 09:41:33
MelSiz
[uquote="timur21099",url="/forum/viewtopic.php?p=3682774#p3682774"]возможно косяк в схеме...14 и 9 вывод микрухи перепутаны(пробуй перепаять, у меня так было)...если 543 на табло ошибка по термопаре ... ставь переменный резистор вместо R16 на 5 ком или 10..[/uquote]
перепаял , тоже самое показывает
Добавлено: Вт сен 03, 2019 08:23:53
timur21099
важно правильно прошить Фьюзы...именно нажать прошить в окне фьюзы...а потом прошивать все остальное
Добавлено: Чт сен 05, 2019 07:29:33
romuald
[uquote="timur21099",url="/forum/viewtopic.php?p=3693572#p3693572"]важно правильно прошить Фьюзы...именно нажать прошить в окне фьюзы...а потом прошивать все остальное[/uquote]
Да нет...сначала все остальное, а потом фьюзы
Добавлено: Пт сен 06, 2019 08:41:12
MelSiz
Да я так полазил по читал , якобы может табло не подходить под прошивку , то что есть анодные и катодные , и как можно узнать какое у меня табло , и я решил по играть с этими фьюзами и заблокировал атмегу , можете скинуть прошивку которая подходит на все 2 табло а там буду уже методом тыка пробовать
Добавлено: Пт сен 06, 2019 16:29:50
romuald
[uquote="MelSiz",url="/forum/viewtopic.php?p=3695406#p3695406"]Да я так полазил по читал , якобы может табло не подходить под прошивку , то что есть анодные и катодные , и как можно узнать какое у меня табло[/uquote]
Сбоку на дисплее (индикаторе) пишется маркировка, например E30281-L-O-0-W. Спрашиваете у гугля даташит. Там все расписано и разрисовано.
[uquote="MelSiz",url="/forum/viewtopic.php?p=3695406#p3695406"], и я решил по играть с этими фьюзами и заблокировал атмегу , можете скинуть прошивку которая подходит на все 2 табло а там буду уже методом тыка пробовать[/uquote]
А фьюзы шьются один раз, как указано в статье и больше не нужно их трогать. Универсальная прошивка на общий анод и общий катод есть для канала паяльника. А вот для канала фена не встречал здесь. Каким программатором шьете..?..и какую ошибку выдает после неудачно запрограммированых фьюзов?
Добавлено: Пт сен 06, 2019 18:32:10
MelSiz
А фьюзы шьются один раз, как указано в статье и больше не нужно их трогать. Универсальная прошивка на общий анод и общий катод есть для канала паяльника. А вот для канала фена не встречал здесь. Каким программатором шьете..?..и какую ошибку выдает после неудачно запрограммированых фьюзов?[/uquote]
Шью USBASP
а вот 3 ошибки которые выдает , ну 3 не думаю что ошибка
Добавлено: Пт сен 06, 2019 22:20:14
alex_grach
Судя по всему надо установить libusb. https://zadig.akeo.ie/
Добавлено: Сб сен 07, 2019 06:27:42
MelSiz
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3695901#p3695901"]Судя по всему надо установить libusb. https://zadig.akeo.ie/[/uquote]
Спасибо , по пробую
Добавлено: Сб сен 07, 2019 21:16:56
timur21099
все это нашол тут..... там на все.... сс катод ас анод
Добавлено: Вт сен 10, 2019 11:23:50
MelSiz
[uquote="timur21099",url="/forum/viewtopic.php?p=3696469#p3696469"]все это нашол тут..... там на все.... сс катод ас анод[/uquote]
Спасибо
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 09:03:05
Николай19
Добрый день, ранее собирал контроллер для паяльника. Прошивка от Михи-псков. В работе все устраивает. Вопрос по прошивки для контроллера фена. Индикатор с обшим катодом. Индикация отображается не верно. 1 и 3 цифры индикатора поменяны местами. Схему брал отсюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Прошивку нашел от люкей 702. Но она идет как reverse digits. С ней работает как нужно. Но интересует прошивка от михи. Есть ли такая в наличии? Именно чтобы 1 и 3 цифры были поменяны местами.
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 09:30:14
romuald
А что, Миха писал прошивки под фен...?..не слышал...
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 09:36:02
Николай19
Как ни странно но нашел. Работает так же как и паяльник. При отсутствии фена надпись err так же есть сон. Горит off. Но в моем случае 1 и 3 попутаны. Как и в остальных прошивках. Благо нашел ту что подошла. Подключение индикатора на всех схемах идентичны. Возможно ошибка в схеме? Возможно что кто то ошибся и закинул в архив прошивку другого пользователя
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 21:03:23
rjn2
Николай19 писал(а): Возможно ошибка в схеме? Возможно что кто то ошибся и закинул в архив прошивку другого пользователя
Еще вариант: индикатор автора и ваш имеют разную распиновку.
Если сами цифры верны но стоят не на своих местах, то поменяйте местами выводы анодов (если индикатор с общим анодом), ну или катодов (если индикатор с общим катодом) и все будет ОК. Сам так делал, правда в другой конструкции, работает уже почти десяток лет, пока полет нормальный.
Добавлено: Пт ноя 29, 2019 16:39:44
Andreevich
Мужики, хелп! Нужны прошивки для фена СС-СА, для схемы во вложении. Не подумайте, что читать тему в лом. Просто у меня дневной лимит инета 120 метров, плюс игрушки для дочки :cry: :cry: :cry: Фен то есть, китайский, за*бал в конец! Хочу переделать, помогите, плиз!
Добавлено: Пт ноя 29, 2019 19:33:12
fin45
Всем привет, спасибо форуму, собрал себе станцию на 2 паяльника
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 09:48:15
32serg32
Andreevich писал(а):прошивки для фена СС-СА
Держи
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 09:57:02
Andreevich
32serg32 Спасибо, дружище! :beer:
Добавлено: Вт дек 17, 2019 11:29:03
alex-551
Подскажите по замене нагревательного элемента паяльника паяльной станции LUKEY 852D+. Протёрлась керамика и замкнул нагреватель на корпус. В итоге сгорел трансформатор. Как раз вышел. Потом уже сгорел предохранитель. Хорошо, что больше ничего не сгорело. Маркировка плохо читается- 8 значок HAKKO 002(или 003?) По запросу на ИБЕЙ ничего не даёт. Вернее даёт, но нет моей марки паяльной станции. Нагреватель- 3ом. Терморезистор- 52ом. Транс заменил, подобрал. Осталось поменять нагреватель. Можно временно без земли паять, но хочется сделать по нормальному.
Такой подойдёт ? https://www.ebay.com/itm/Heating-Elemen ... SwZG9WjqMF
Добавлено: Вт дек 17, 2019 11:46:25
petrf
Здравствуйте,можете выложить фото нагревателя,тогда точно может будет сказать подойдет или нет.
