Страница 53 из 152
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Добавлено: Чт апр 03, 2014 23:22:15
Alexeyslav
Наверно C25 в этой схеме вообще лишний и очень вреден, он может стать причиной возникновения автоколебаний в системе, наверно так и происходит когда повышается частота работы микросхемы и вся схема как регулятор входит в неустойчивый режим работы. В таком варианте переходные процессы затягиваются. Попробуйте все-таки снять осциллограммы напряжения на выходе, при изменении нагрузки будут большие и длительные выбросы если C25 не исключить из схемы.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 23:46:22
FanatOf80s
Получается чем меньше мощность - тем ниже КПД.
При моей мощности 0.225 Вт лучший результат с этой схемы 60%.
Полевик правда ставил IRF730 и IRF740 (лучше оказался первый - с вторым транзистор в затворе теплый, емкость затвора большая), завтра 840-й еще попробую. Диод HER208 (вроде как самые быстрые после шоттки).
Ну а почему с повышением частоты мощность падает - дроссель не успевает накопить энергию. Еще, возможно, затвор не успевает быстро разрядиться.
Добавлено: Пт апр 04, 2014 00:17:48
BVS
Вообще мощность, напряжение питания, частота преобразования, индуктивность - взаимосвязанные вещи, нельзя изменяя что то одно, добиться хорошего результата.
Добавлено: Пт апр 04, 2014 09:21:19
RoboC
Alexeyslav писал(а):Наверно C25 в этой схеме вообще лишний и очень вреден
Если убирать С25 из схемы то надо ставить на выход кондер 0.1 х 400В , который размерами больше намного.
Схема работает и с частотозадающим конденсатором 470рF :solder: :) .
Добавлено: Пт апр 04, 2014 10:03:55
woddy
с25 убрал, ничего не изменилось :) жаль что сразу токовый резистор не предусмотрел...
Добавлено: Пт апр 04, 2014 20:46:49
Alexeyslav
С25 не заменяет конденсатор на выходе, он только усугубляет проблему.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 08:55:39
woddy
отмотал половину дросселя. теперь и при 1000пикофарад работает. все-таки 680 uH это много. а у меня в тумбочке только 680 и 1000 :)
Добавлено: Сб апр 05, 2014 11:25:33
FanatOf80s
Так и есть значит - дроссель не успевает накопить энергию.
А у меня при нагрузке 100 кОм наилучшие результаты получились при 5 мГн и 4700 пФ. КПД чуть больше 70%. Надо еще будет поиграться с номиналом резюка в базе транзистора форсирванного закрытия ключа. И полевик поискать с меньшей емкостью затвора.
Скорее всего эту схему и оставлю, если с SN6501 ничего хорошего не выйдет.
Единственный минус - регулировка яркости неудобная получается, низкоомным резистором датчика тока (у меня же схема без балластных резисторов, ток ламп задается ограничением преобразователя). Миниатюрный переменный резистор номиналом 5.1 Ом найти тяжело.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 11:37:30
Alexeyslav
На таких частотах дело уже не в скорости открытия полевика, скорей всего на низких частотах просто потери в феррите меньше, и получаете больше КПД.
Используя дроссель надо смотреть на: 1) индуктивность - чем больше тем лучше, больше энергии может запасти, 2) ток насыщения дросселя на выбранной частоте - как правило чем больше индуктивность тем меньше ток насыщения при равных габаритах и марке феррита, 3) потери в феррите на перемагничивание - чем больше частота тем больше потери на равных габаритах и марке феррита.
Отмотав витки вы просто повысили ток насыщения дросселя, поэтому оно заработало.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 15:01:01
FanatOf80s
А вот что посоветуете для стабилизации +5В для контроллера в конструкции с автономным питанием?
Пробовал step-down на той же 33063 и на TL497 - в обоих случаях при токе потребления 10 мА отвратительный КПД: потребляемый стабилизатором ток получается больше, чем выходной и мало зависит от напряжения источника питания, хотя у импульсного step-down должно быть наоборот.
Никакие LM2574, 2594, 2597, 2671 в нашем городе недоступны :(
У 78L05 собственное потребление 3-5 мА. Но неужели это остается наилучшим решением?
Или как вариант - параметрический стабилизатор с минимально возможным током через стабилитрон (1 мА) с усилителем на КТ3102.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 15:54:44
A_AVL
Посмотрите в сторону lp2950/2951. Должны прдаваться в любой радиолавке. Есть наши аналоги. IMHO, городить. ипульсник ради 10ма при падении 3в-перебор.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 16:10:27
Alexeyslav
Обычные стабилизаторы прожорливы, но есть и версии линейных стабилизаторов с минимальным потреблением, вплоть до сотни микроампер.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 16:42:57
akl
FanatOf80s писал(а):А вот что посоветуете для стабилизации +5В для контроллера в конструкции с автономным питанием?
MC78FC50HT1 <1,1 μA
другие стабилизаторы ищите по параметру quiescent current
вообще не ставьте, цифровую часть запитайте от одного LI элемента 3,6V.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 17:42:17
FanatOf80s
Спасибо, поищу. Как вариант еще http://www.q-r-x.ru/bp/ms_mp.htm
Насчет запитать контроллер от отдельного элемента - думал о таком варианте, но все-таки 7-10 мА - далеко не микроамперы, СR20** долго не проживет, а ставить третий аккумулятор АА/ААА - опять же, габариты.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 20:05:43
akl
Нет, имелся в виду не отдельный элемент. У Вас на фото две одинаковых батарейки, ну вот и запитайте цифровую часть от элемента, минус которого на GND.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 20:43:28
Alexeyslav
Тогда полезут все прелести неравномерного износа батарей, одни проблемы променяете на другие.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 01:57:50
suslogon
A_AVL писал(а):Посмотрите в сторону lp2950/2951. Должны прдаваться в любой радиолавке. Есть наши аналоги. IMHO, городить. ипульсник ради 10ма при падении 3в-перебор.
самое адекватное решение! там еще есть подобные этим 2980 и еще пачка от TI
Добавлено: Вс апр 06, 2014 14:36:44
FanatOf80s
A_AVL писал(а):lp2950/2951. Должны прдаваться в любой радиолавке.
В нашем захолустье конечно же не оказалось :( Пообещали привезти через неделю.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 22:46:15
Dark_Rider
приехали max1771 буду на днях собирать , надеюсь будет неплохо. взял сразу 3 штуки, на всякий)
Добавлено: Чт апр 10, 2014 00:14:27
Гефестион
Как думаете, преобразователь на mc34063 сможет выдать мощность 5 Вт при входном напряжении 24В и выходном 200В? А такой же преобразователь, но выдающий отрицательное напряжение? Просто мне нужен двуполярный источник +/-200В мощностью примерно 10 Вт, но возиться с изготовлением трансформатора уж очень не хочется :)
