Страница 53 из 65
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Добавлено: Вт фев 26, 2013 05:15:24
vem566
Разводка индикатора прекрасно видна сзади на нём самом. Ножки накала можете померить тестером.
Ответ взят отсюда. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=13940
Лень поискать?
Re:
Добавлено: Чт мар 07, 2013 11:04:39
ua9ulo
Света писал(а): В производстве всё делается по ТУ, где эти размеры указываются.
Вы просто прелесть.
Ваша и ответы точны и обоснованы, в отличии от других модераторов.
Добавлено: Пн мар 18, 2013 17:51:15
otest
2х строчный LCD дисплей предположительно с микроволновки.
Кто знает распиновку ?
Добавлено: Вс мар 24, 2013 19:25:38
Tuman59
Коты коллеги помогите!
никак не могу разобраться в выводах семисегментного индикатора BA56-12GWA :(
заранее спасибо
Добавлено: Вс мар 24, 2013 19:37:47
Enman
Здесь не пробовал????
http://www.alldatasheet.com/
Добавлено: Пн мар 25, 2013 05:46:20
Tuman59
пробовал но не понял все равно, где 6 лапа и как идет нумерация :( в этом основная проблема
Добавлено: Пн мар 25, 2013 06:35:02
Enman
Это очень плохо, когда "смотрю в книгу, вижу..." :) , особенно, когда это касается картинки на первой странице....Вообще, светодиоды сегментов вызваниваются даже без даташита при таком числе ног...
Самой 6й ноги может и не быть, если она не используется. Китайцы из сэкономленного железа сделают что-нить другое... :))
Добавлено: Пн мар 25, 2013 07:17:52
Tuman59
ааа :oops: все увидел теперь :shock:
благодарю что глаза протерли
Добавлено: Пн апр 15, 2013 22:20:24
san4ooos
Подскажите как припаять сменный резистор вот в этой схеме, где будет 1 2 3 контакт, аточто то взялся попаять и вот первый раз столкнулся с сменным резистором)
Добавлено: Вт апр 16, 2013 04:43:11
Света
Что значит "сменный"?
Средний вывод резистора соединяете с одним из крайних и запаиваете в схему.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 09:15:51
ursus
наверное-переменный
у разных типов переменных и подстроечных расположение выводов может быть разным
если есть интернет посмотрите в нем для своего типа-он должен быть обозначен на корпусе
припаяли неправильно наверно?
обычно средний это который "движется"
вероятно попутали с одним из крайних
если при вращении вправо величина регулировки меняется не в ту сторону то поменяйте между собой крайние
можно определить прозвонив тестером
измеряете между двумя и крутите ручку-если не меняются показания-то это крайние(по вашей схеме)
успехов начинающим
Добавлено: Вт апр 16, 2013 21:40:13
san4ooos
Большое спасибо, буду пробовать)
Добавлено: Сб май 11, 2013 03:34:42
homeguner
Подскажите, выводы у КТ201А в корпусе "15" (пластиковый полукруглый) также расположены как и у КТ201АМ ? В интернете не удалось найти КТ201А в таком корпусе.
Добавлено: Сб май 11, 2013 04:46:27
Серёга-47
homeguner . Смотри здесь вот: http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1201.html
Добавлено: Ср июн 26, 2013 08:21:30
Morfey86rus
Всем привет. Помоги пожалуйста с расположением выводов на транзисторе n-p-n КТ926А
Куда накручивается гайка это коллектор вроде, проверить мультиметром не могу пока, кто знает где какой вывод у него?
Добавлено: Ср июн 26, 2013 08:27:05
ublhjnt
Смотри здесь.
точкой, обычно, эмиттер обозначается.
http://www.betatvcom.dn.ua/komplekt/pdf ... SVH/KT.pdf
Добавлено: Ср июн 26, 2013 11:36:19
nossudak
Привет.Может быть я тупой,но не вижу в этом даташите распиновки http://kazus.ru/datasheets/387479/pdf-2SB1566.html как быть?
Добавлено: Ср июн 26, 2013 11:40:28
Maykill
посмотреть в другом....
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... B1566.html
Добавлено: Ср июн 26, 2013 11:44:26
nossudak
Спасибо.А я всегда думал ,что существует всего один вариант даташита,созданный производителем...
Добавлено: Ср июн 26, 2013 11:51:12
Morfey86rus
ublhjnt писал(а):Смотри здесь.
Спасибо. Но в справочнике как раз и не сказано что точкой эммитер обозначается.
