Страница 53 из 92
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Добавлено: Пт фев 17, 2017 22:09:17
mihelson
Какой транзистор стоит?
Добавлено: Пт фев 17, 2017 22:12:43
romaha85
7N60B
Добавлено: Сб фев 18, 2017 08:40:54
charchyard
цвета различаю
это хорошо. а входное питание сколько вольт vac? сколько вольт на конденсаторе фильтра vdc? какие пульсации 100Гц, т.е. насколько проваливается уровень в интервале между двумя соседними импульсами? 7n60 для 8А слабоват, мне кажется. там надо что-то в районе 20n60, 20n80... он часом не to220fp?
Добавлено: Сб фев 18, 2017 12:10:52
romaha85
на конденсаторе замерил- 313 вольт, транзистор то-220 не пластмассовый,он даже не греется при подключенной нагрузке,греются малость резисторы клампера 3шт по 2 вт в паралель
Добавлено: Сб фев 18, 2017 12:32:41
musor
то что он не грется не говорит не о чем...
вобще но ОХ 8а 14в ...уже близок к пределу и там должен стоять 11-20а ключик зазор порядка 1,5 и ток намагничивания должен дохожть до 6а в пике явно у вас поменее ток
Добавлено: Сб фев 18, 2017 15:39:48
romaha85
почему тогда в программа указала что ток транзистора 3,677 А и минимальный зазор 0.67мм? не правильный расчет что ли?
Добавлено: Сб фев 18, 2017 16:47:33
FOLKSDOICH
Потому, что...
Добавлено: Сб фев 18, 2017 18:00:21
romaha85
понятно, попробую перемотать
Добавлено: Сб фев 25, 2017 11:58:44
romaha85
FOLKSDOICH, спасибо большое.Перемотал- заработало,при 8 амперах работает нормально, при токе 10А напряжение проседает примерно на 0,5 вольт. Только резисторы клампера греются как при 5 так и при 8 амперах, и под нагрузкой свистит. Свист не очень мешает, а вот с резисторами надо что то делать.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 15:04:51
charchyard
ну да. их надо охлаждать вентилятором, как и трансформатор с выходным диодом на радиаторе. энергетика Ls, итиеёмаму
Добавлено: Вс фев 26, 2017 02:36:22
musor
китайцы давно решили проблему разбив резистор на несколко паралелно последователных
ну или тупо поставить итуда 3-10вт керамику в квадратном корпусе и пусть грется...
варианты с рекуперацией этой энергии в источник как в ПХ тут нецелесобразны-не те мощногсти
Добавлено: Вс фев 26, 2017 09:49:42
charchyard
так если повнимательнее присмотреться, то у потерпевшего там 2*10W sqp, и он таки жалица, что и они перегреваются :shock: вот и без обдува не обойтицца никак :dont_know: или ставить дорогущие резистры в металле, прикручивать их к шилезочке... но транс с такими токами все одно надо проветривать. если заключить эту конструкцию в пластмассовую скорлупу, то там то она точно быстро-быстро раскалицца и сломаеца. без пропеллера это одноразовая зарядка мое мнение имхо...
Добавлено: Вс фев 26, 2017 10:22:54
FOLKSDOICH
Не, эти кирпичи датчик тока по вторичке. У меня 7-амперный вариант, который дружбану делал, ваще в клампере одноваттник стоит. Собирал в корпус от АТ, вентиль запитан от 7808, насколь помню.
Добавлено: Вс фев 26, 2017 10:54:20
charchyard
вон оно что, михалыч :) это одноомники? 2 II 1R 10W? шунт 0,5Ом? массивно. я бы константановую скобочку впаял бы
это супергут. хотя если Ls мала, ключь высоковолт 800...900В, то можно высокоомным клампером обойтицца
Добавлено: Вс фев 26, 2017 10:59:45
mr_kot
charchyard писал(а):так если повнимательнее присмотреться, то у потерпевшего там 2*10W sqp, и он таки жалица, что и они перегреваются
Два по 0,15 Ом в параллель в клампере? Сдается мне, что sqp - это выходной шунт.
А что в клампере - на фотке не видно. По схеме 33 кОм 2 Вт
Добавлено: Вс фев 26, 2017 11:04:50
FOLKSDOICH
Ключик - 2SK1507, от того же телика(моника), что и транс, точнее основа его.
Добавлено: Вс фев 26, 2017 11:30:13
charchyard
вот теперь ясна :) 8A^2 * (0.15R/2) = 4.8W мде... многовато тепла для шунта. понятно почему там дести ватники стоят. транзистор 600В. запаса, наверное, нету совсем по напряжению при 8А. следовательно увеличивать кламперное сопротивление рискованно. менять елси только на 33k 5...10W. корпус стремный. весь акутан пласмассою. большое тепловое сопротивление кристалл-окружающее воскресенье. тяжко кристаллу при 8А заряда, наверное...
Добавлено: Вс фев 26, 2017 11:41:51
mr_kot
charchyard писал(а):многовато тепла для шунта
Непонятно, зачем при таких токах такое большое сопротивление шунта. 0,6 В на нем падает. Ведь используется операционник, 10-20 мВ вполне достаточно. ИМХО
Добавлено: Вс фев 26, 2017 17:42:57
romaha85
sqp это шунт, в клампере стоят 3 резистора по 2 вт,с общим сопротивлением 12,6 ком и кандер 10 н
Добавлено: Вс фев 26, 2017 19:10:38
charchyard
ну да. на ха-ха отраженка 130В где то рядом и потери в клампере 130^2 / 12.6e3 = 1.341W, а когда 8А в нагрузку течет, то Urefl ближе к 250В (а то и поболе) и мощ в резисторах клампа 250^2 / 12.6e3 ~ 5W. и увеличивать стремно, а то транзистор прошёт. надо осциллом потыкаца на сток на предмет пика напряжения... может ещё можно увеличить номинал... хотя нет. хорошее враг лучшего и шизненный цикл этой зарядки равен моменту времени первой переполюсовки заряжаемого акб.
