Страница 53 из 225
Re: Давайте общаться по радио !!!
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 18:50:11
svic
sdsrem писал(а):не поняли что это за агрегат.
Телеграфный QRP-трансивер прямого преобразования на 3.5МГц с цифровым НЧ-трактом, цифровым ГПД и автоматическим телеграфным ключем?
А какая интересует инициатива?
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 19:39:50
VIRGO
svic писал(а):автоматическим телеграфным ключем?
Yes!!! И ключ должен быть с расопзнванием голоса, собранный на МК...
А трасивер понимать речь иноязычною (в случае SSB), писать на мониторе перевод! а при передаче (в случае CW) отстукивать... :))) :))) :)))
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 19:09:03
rtl8186
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rx3aew/
Отличная весчь,можно взять за пример)
174ХА2 на свалку,на выходе можно поставить отдельный DAC,да и на входе собственно говоря тоже.
Гетеродин сделать отдельный на DDS.
Возложить на проц только цифровую обработку "звука" и управление всем остальным.
Вся то и проблема, что у цифры пока что тяги не хватает фурычить в реалтайме с такими частотами, но это уже в ближайших планах.
Уже давно делаются сборные которые в реалтайме декодят пч,возмите любой домашний роутер-там в одном чипе засуно все.
Вот мелкий пример,
Микросхема AD9057BRSZ-60 smd(АЦП 8бит, 80МГц) 7$. Вот только к ней ARM какой нить цеплять прийдется,обрабатуй себе 455кгц в риалтайме))
А ЦАПов-как хлама-возмите любой старый СД проигрыватель PEEONER,и посмотрите что там на выходе(надо ли нам ХАЙ ФАЙ звук на КВ? ))))) ).
Можно конечно сыкономить-и навешать 3 контроллера,возложив на один АЦП,на другой ЦАП,а на третий управление.=будет 4$ на этом узле)
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 20:40:58
svic
Да я имел ввиду чтоб с антенны прямо на ADC, чтоб всю обработку сразу в цифре без частотных преобразований. А так всё-равно SDR выходит. 8 бит - динамики вообще никакой - 48 дб. Тут не в качестве звука дело, а, выражаясь по цифровому, в толщине канала. Там где справляется аналоговый фильтр 4-8 порядка (ФОС) нужен цифровой 30-го порядка, может и два, а это где-то 1000 циклов. При разрядности, хотя-бы в 12 бит и частоте дискретизации 910КГц (455х2) битрейтик получится ещё тот.
Да, кстати, rtl8186 Вы софтовыми DDS не занимались?
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 22:19:27
rtl8186
такого не знаю-думаю есть-на каком нить телескопе стоит,с охлаждением жидким азотом,шоб не шумело))) нам точно не доступно.
нам наверно такое и не нужно))
Это будет крутая микруха-AЦП с частотой дискретизации >1ГГЦ+ высокопроизводительное ядро как у компа.Точно стоит на каких нить дорогих измерительных приборах,и стоит как движок от BMW.
Цифровой осцил до 100мгц имеет обычно функцию спектроанализатора, видел как тыкали прям на вход антену и показывали картинку того что летает в пространстве))
Можно сказать-почти DDS)) генер синуса с ЦАП на резюках,потом распаял по не надобности.
А так помоему проще будет что то такое >AD9834 купить,иначе я как то смутно представляю что сможет так быстро(в качестве гетеродина хотя бы на КВ) рисовать синус..явно дороже получится,и шуметь по приличнее будет.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 22:40:33
rtl8186
Похоже уже все сделано до нас,только нашел читаю.
http://t03dsp.skydan.in.ua/index_ru.htm
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 22:56:33
svic
Есть уже местами такая экзотика, думаю просто заводов под это дело ещё не построили, а мелкосерийные экземпляры, естесственно, имеют заоблачную стоимость. Мировой кризис тормозит, а то-б через пару годков мы уже покупали процы с тактовой в 50 гигов.
Я про DDS не зря - больное место. Барахла в магазинах полно, а вот с синтезёрами фигово. Хорошо хоть PLL-ки появляться стали - взял недавно 72131. О Si570 и не мечтаю... Просто хорошие гетеродины всегда заставляют извращаться...
Немудрено, люди никогда не переставали работать и это только начало. Но это отдельная тема.
А спектроанализатору большая скорость и не нужна - там после детекторной головки показывает, можно хоть постоянный ток - на пятидесяти герцах развертки картинка уже и мерцать-то не будет.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 00:19:41
rtl8186
Si570 какая весчь интересная)) интересно как у нее с шумами?
На 72131 встречал готовые гетеродины на пиках-чем то напоминают тюнер советского телевизора-забыл как его там)) тоже столько напаяно))
С самопальным DDS могут потом бяки выползти-высокий шум,и прочие прелести.
Можно конечно извратится-набрать регистров-повесить на них резистивный ЦАП(R2Rпомоему зовется),загрузить в них "синусоиду",и маслать по кругу с нужной частотой.Вобщем от проца минимум усилий нужно будет-инициализация и регулировка частоты.
74HC595 работают типо до 100мгц,по даташиту))
Маслать проца может и не хватить-прийдется шаманить и прикручивать к нему цифровой множитель.
При особом изврате можно доползти до предела регистров.
Получится возможно дешевле заводского DDS,но по качеству сигнала-крайне сомнительно,хотя х.з.
А то еще лучше взять SDRAM,на выход регистры с "ЦАП",и контроллер.SDRAM можно найти вполне скоростную и вполне за даром) Рас записали,потом меняем в SRAM адреса,и рисуем синус.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 00:25:22
SmarTrunk
rtl8186 писал(а):Si570 какая весчь интересная))
Да, интересная штука. Надо будет попробовать раздобыть и опробовать. Шумы... интересно, там фрактальный PLL или обычный (DSPLL какой-то), и какая там полоса PLL, а еще какой там шаг перестройки частоты (хотя написано ЛЮБАЯ частота).
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 09:43:07
svic
http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 2ASi570%2A
Знакомтесь!
rtl8186 Вот ввиду отсутствия желаемого и пытался шаманить - докатился до альтеры, хотел ДДСку с дискретными подставками на ключевых коммутаторах в квадратуре мисить. По-тискал квартус - грязненько, но срастается. Поглядел прайс - вроде есть в наличии. Приперся в магазин - индейская изба - фигвам - альтера только на 32 целки, а надо хотя-б 128... Короче плюнуть пришлось. Сейчас хоть 72131-ой разжился, буду делать это http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15618 , ГУН прикошачу свой.
(С рамой интересно, но дорого).
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 13:54:08
ua9kbt
О, я на этот синтез давно смотрю, хочу сделать. Надо в Харьков на радио рынок ехать, за мелочевкой.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 14:08:38
radic616
FOX_CRAFT писал(а):Мы же радио любители, так давайте общаться по радио :)) :idea:
А как схемы передоать проснитесь на улице 21 век :sleep:
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 14:25:52
rtl8186
Морзянкой. координаты по х и y в клеточках миллиметровой бумаги. А еще лучше сразу формулу Corel Draw каждого элемента,с координатами.
На приемной стороне сидит некий человек с линейкой и отем старым калькулятором с ручкой,ну и естественно с кучей книжек. После распознания элемента,и вырисовыванием его на бумаге-передается сигнал -"принял!"
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 19:35:19
осторожно! леоныч!!!
svic писал(а):Есть уже местами такая экзотика, думаю просто заводов под это дело ещё не построили, а мелкосерийные экземпляры, естесственно, имеют заоблачную стоимость. Мировой кризис тормозит, а то-б через пару годков мы уже покупали процы с тактовой в 50 гигов.
Si570 нашел за 200 долларей.. Заказывать можно... Но что то 600р (примерно) отдавать за неё не хочется. Я у нас в магазине по 600р более полезные AD-шки брал.....
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 21:54:50
svic
200$ - это ~ 6000р. Эт токмо для маньяков...
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 22:04:41
DrAl
200 баков - это скорее всего евборда )
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 08:39:53
ua9kbt
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 11:20:10
svic
Вот спасибо за наводку, коллега, на 900р уже можно и раскошелиться - не каждый-же день!
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 16:37:56
sergeys
Всем доброго времени сами знаете чего.. А кто что может сказать про трансивер Ангара? Недорого увидал. Деньги условно есть :))) Гугль кидает на совсем другой трансивер, но вроде как ниче со слов продавца. Диапазон 1,6-8МГц.
SSB, CW. Выходная мощность 10Вт. Оно случаем не ламповое (в Москве)?
Аматор собирается, но меедленно. Но до меня еще дошло что он без CW, расчитывал же на 4-ую категорию.. Да вот почитал тут по форумам, прикинул выходит что на самоделку уйдут несколько тысяч точно(это если с корпусом, а он прилично выйдет, если нормальный, люминый то не особо дешевый), вобщем может лучше один раз раззориться?
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 16:46:50
ua9kbt
svic писал(а):Вот спасибо за наводку, коллега, на 900р уже можно и раскошелиться - не каждый-же день!
http://www.3d-radio.com/en/product/si570/ уже 800 рублёв.
