Страница 53 из 88
Re: Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 09:46:19
SeregaT
Evtomax писал(а):Если мою клавиатуру заменить на сенсорную, то скорость набора текста снизится в разы!
У меня на клавиатуре цифровая клава сенсорная. Набирать цифры там не очень удобно. Но на плите я редко набираю большие объёмы текста.
Сенсорной панели даже пищать приходится, чтобы компенсировать отсутствие ощущения нажатия.
Мне не очень понятно, чем вариант с ощущением нажатия (для варочной поверхности) лучше варианта, при котором не надо беспокоиться за заляпанные жиром и другим говном и залитые всякими жидкостями крутилки, которые толком и не почистишь (и пофигу, на сколько они дорогие).
Добавлено: Ср апр 17, 2013 15:52:54
Evtomax
Крутилки и тем более кнопки можно сделать легко очищающимися. Кнопкой щёлкнул, и точно знаешь, что она нажалась. А к твёрдой поверхности прикоснулся, и не знаешь, было ли воспринято твоё прикосновение, да ещё и смотреть необходимо, куда жмёшь, иначе точно промажешь. Только писк и спасает :)
Добавлено: Ср апр 17, 2013 16:18:40
SeregaT
Evtomax ну каждому своё. Я например и духовой шкаф хотел полностью сенсорный (есть такие, что снаружи только чёрное стекло без всяких кнопок и крутилок, как на варочных поверхностях), но такой был слишком дорогим. Поэтому пришлось взять с крутилками (сенсорное только управление таймером и часами).
Добавлено: Ср апр 17, 2013 17:08:17
dertsb
Не вижу никаких проблем, установить и зарегистрировать двухтарифный счетчик и максимальную нагрузку типа стиральных машин включать ночью.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 17:31:28
Evtomax
А как вам такой светильник? Светодиодный модуль: http://dx.com/ru/p/6958-diy-10w-3000k-1 ... 14v-162179. Можно напрямую подключать к 12 Вольтам. В свете нет такой желтизны, как в трёхваттных светодиодах.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 17:49:01
Evtomax
Представляет собой кучу мелких кристаллов с резисторами, залитыми люминофором и каким-то силиконом:
Добавлено: Ср апр 17, 2013 18:09:50
SeregaT
Я вот прикинул, у меня получается потребление примерно 500 киловатт часов в месяц. Дома два холодильника, электрический духовой шкаф, электрическая варочная поверхность, электрический водонагреватель, посудомойка, стиральная машина и куча всякого по мелочи. Посудомойка используется по 1 разу каждый день, варочная поверхность используется так-же каждый день и не по разу, водонагреватель включен постоянно, почти всю зиму использовали электрообогреватель. В общем по моему мнению, расход совсем небольшой (по цене примерно 1000 рублей в месяц). И это при том, что больше никаких попыток чего-то там экономить не предпринимаем. Сколько надо пользоваться электричеством или водой, столько и пользуемся (воды кстати получается примерно 12 кубов в месяц).
Добавлено: Ср апр 17, 2013 18:32:37
Андрей Бедов
Evtomax хм интерестная компоновка свето диодного модуля первый раз такои вижу а корпус жоского как радиатор а чё силно греетса?
Добавлено: Ср апр 17, 2013 18:56:30
Evtomax
Максимальная мощность модуля 10 Вт. У меня здоровенный алюминиевый кусок карниза (уже выкладывал сюда) от 11 Вт почти до 40 градусов греется (температура окружающего воздуха была 24 градуса). А площадь поверхности у куска карниза раза в 3 больше, чем у корпуса жёсткого диска.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 19:45:34
Андрей Бедов
чтобэ не городить радиаторы вижу выход покупать заведомо больше чем надо по свето оддаче и давать пониженый ток чтобэ не грелися так. счадящий режим. типа...
Добавлено: Ср апр 17, 2013 20:06:40
Evtomax
В варианте с карнизом мне так и пришлось сделать, ибо при максимальном токе радиатор сделался горячим.
Вариант с жёстким диском сейчас к ШИМ регулятору подключил. Вообще красота теперь, уверенно уделывающая КЛЛ :)
Добавлено: Ср апр 17, 2013 22:08:52
Upgrader
Андрей Бедов писал(а):давать пониженый ток чтобэ не грелися так. счадящий режим. типа...
Во во, так они и никогда не сгорят!
Тоже не люблю выжимать все соки из банана :)))
Добавлено: Чт апр 18, 2013 00:47:49
Evtomax
Сравнил с настольной лампой накаливания. Возможно с хорошим отражателем лампа накаливания была бы поярче. А у светодиодного модуля явно не хватает чистого красного в спектре.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 04:13:26
КРАМ
Evtomax писал(а):А у светодиодного модуля явно не хватает чистого красного в спектре.
А у лампы накаливания явно избыток чисто красного в спектре...
:wink:
:dont_know:
Добавлено: Чт апр 18, 2013 08:56:53
Evtomax
Если бы под диодами красный не выглядел коричневым, то согласился бы :)
Добавлено: Чт апр 18, 2013 14:05:50
КРАМ
Он выглядит коричневым В БАЛАНСЕ БЕЛОГО ФОТОАППАРАТА. И все.
Как он выглядит в мозгу Вы передать не сможете.
А если даже и сможете, то это будет ВАШЕ ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ.
Вообще то баланс белого в камерах рассчитан на определенную цветовую температуру источника освещения и ЕГО СПЕКТР в подробностях.
Если изменить этот параметр под светодиодный источник, то картинки будут выглядеть наоборот...
Добавлено: Чт апр 18, 2013 14:26:22
Satyr
КРАМ писал(а):Как он выглядит в мозгу Вы передать не сможете.
У мозга жесткая пост-обработка, он что угодно компенсирует :)))
Добавлено: Чт апр 18, 2013 14:29:10
SeregaT
Satyr писал(а):У мозга жесткая пост-обработка, он что угодно компенсирует
На готовой фотографии он не компенсирует ничего.
Добавлено: Чт апр 18, 2013 15:07:38
Satyr
Мозг не работает по фотографии, чо он, кашпировский чтоли ? -)))
Добавлено: Чт апр 18, 2013 16:32:30
Evtomax
КРАМ писал(а):Он выглядит коричневым В БАЛАНСЕ БЕЛОГО ФОТОАППАРАТА. И все.
Причём здесь камера? Я глазами вижу, что у всего красного коричневатый оттенок, и я не ожидал увидеть такого эффекта. И эффект при этом легко объясняется избытком в спектре красно-жёлтых длин волн по сравнению с чисто красными, что очень вероятно для дешёвых светодиодных модулей. И давайте не будем погружаться в философские рассуждения о способностях органов чувств человека. Это моя личная точка зрения, я имею на неё право, и никого к ней не принуждаю :)
