Страница 530 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Ср янв 10, 2024 14:46:08
Ruzik
Да, выход из сна есть, но нет активности паяльника. В сон уходит просто по таймеру, даже когда паяльник используется. Останусь на SI_Mikha_VP_v1.4, спасибо.
Добавлено: Ср янв 10, 2024 15:21:32
GDN
Когда паяльник используется, то достаточно чуть встряхнуть его, если датчик не чувствительный. А так дело привычки :)
Добавлено: Ср янв 17, 2024 14:31:06
vint717
Подскажите пож. по Lukey 868.
Обхватываю большими плоскогубцами жало паяльника
в надежде увидеть импульсы подкачки температуры на 13 ножке (Atmega8A-AU tqfp32),
но ничего не меняется. Соответственно при пайке больших элементов вязнет. Прошивка от завода.
Термопара 50 Ом, нагрев 3 Ом. При 260 градусах какой перид и длительность должны быть?
На 937D поставил подстроечник для подгонки соответствия циф. инд. и темпер. на конце жала,
измеряю отдельн. термометром. Термопара сопротивление при нагреве и остывании меняет.
Миливольты на выходе операционника не меняются при эксперименте.
Что смотреть, как исправить?
Добавлено: Пн янв 22, 2024 15:19:29
vint717
Где можно скачать прошивку для Lukey 868 Atmega8A-AU TQFP-32 ?
Добавлено: Ср янв 24, 2024 18:26:12
ZyaK
[uquote="vint717",url="/forum/viewtopic.php?p=4531555#p4531555"]Подскажите пож. по Lukey 868.
Что смотреть, как исправить?[/uquote]
начать с того, что термопара не меняет сопротивление, она вырабатывает напряжение.
Добавлено: Чт янв 25, 2024 04:09:00
АлександрЛ
vint717 писал(а):Термопара 50 Ом, нагрев 3 Ом.
Скорее всего, вы ошиблись- если у вас термопара, то она может показать 3 Ом, а вот для нагревателя 3 Ом- МАЛО, а 50 Ом- МНОГО- при питании 24 вольта, 50 Ом это всего ~2,5 ватта, 3Ом при питании 24 вольта- это почти 200 ватт.
ZyaK писал(а):термопара не меняет сопротивление, она вырабатывает напряжение.
Да, но, если попробовать измерять её сопротивление, то оно тоже будет меняться.
Добавлено: Чт янв 25, 2024 14:47:38
vint717
конечно, теморезистор, а не термопара.
нагреватель HAKKO 003 вот с такими параметрами:
Сопротивление нагревательного провода: 2,5-3,5 Ом, сопротивление датчика: 43-58 Ом.
я так понимаю, что этот нагреватель не поддерживает оперативной подкачки температуры
при понижении ее на кончике жала. т.е. датчик не чуствует такие процессы. надо тупо
выставлять на табло 300 град.
Добавлено: Вс май 19, 2024 22:40:09
Kirikosu
Имеется Lukey 852D+FAN плата второй ревизии. Проблема с феном. К примеру, при заданной температуре в 300 градусов, фен набирает +-400 и после этого остывает до 300 и держит стабильно, если добавлять немного температуры, то скачков нет , а если с 300 выкрутить до 400, то опять скаканет сначала до 450+ и потом понизится до заданного значения. Проверил визуально плату, перепаял практически все контакты, без изменений. Термопара и нагреватель по сопротивлению в норме. Из странного (возможно), это при нагреве фена на плате есть стрекощущий звук как будто от симистора. И ещё фен при наборе температуры раскаляется до красна, пока не достигнет заданного значения, после достижения температуры нагреватель тухнет, а температура продолжает расти дальше.
Работать с этим можно, но подвешивает сидеть ждать, когда наберёт "правильную" температуру.
Добавлено: Пн мар 17, 2025 16:48:40
Alligator2017
Народ помогите с прошивкой какую выбрать для Lukey702 (старая версия с зелеными кнопками, на атмега 8L)
Нужна прошивка на фен, скачал с https://mega.nz/folder/tAlDSSRS#LrGdHOq8Uih2p2OFyHsqcQ
прошивку Volly какую выбрать что бы работало? Еще надо ставить диод?
Добавлено: Пн мар 17, 2025 17:02:21
Рюмкин
Диод обязателен.
Добавлено: Пн мар 17, 2025 20:43:53
Alligator2017
[uquote="Рюмкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4695163#p4695163"]Диод обязателен.[/uquote]
Прошил Luk702_fan_SE-3.rar находиться на странице 137, для индикатора с общим анодом, в данной прошивке диод для среза полуволны не нужен, диод не ставил
Вроде работает, атмегу взял от канала паяльника его нет у меня.
[uquote="Spruts80",url="/forum/viewtopic.php?p=1001316#p1001316"]
Nimnul писал(а):Spruts80 А где эта прошивка Luk702_fan_SE-3.rar или она неудачная?...только обратил внимание.
Не удачная, автор сам удалил[/uquote]
Поздно увидел это сообщение :o
Добавлено: Пт мар 21, 2025 00:10:59
Alligator2017
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3979697#p3979697"][uquote="CeleronN70",url="/forum/viewtopic.php?p=3977646#p3977646"]Как думаете стоит ли на Люкей 702 ставить фильтр? А то многие пишут то лампочки мигают то помехи от люкея. На Али efi filter с выключателем и предохранителем.[/uquote]
Фильтр не ставят, ставят диод в канале фена.[/uquote]
(205.5 КБ) 169 скачиваний
Правильно я поставил диод?
Добавлено: Пт мар 21, 2025 08:27:22
ДядяВован
Стесняюсь спросить, а почему этот диод программно не "поставлен" ?
Добавлено: Пт мар 21, 2025 09:00:13
dantist3
Потому что фены попадаются разные. Есть которые нормально работают на полное напряжение, есть которым это много и приходится срезать пол периода.
Добавлено: Пт мар 21, 2025 09:10:45
ДядяВован
Понятно, что фены разные, но ИМХО проще в настройках параметр менять, чем диод ставить снимать.
Добавлено: Пт мар 21, 2025 13:10:54
Alligator2017
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4696652#p4696652"]Понятно, что фены разные, но ИМХО проще в настройках параметр менять, чем диод ставить снимать.[/uquote]
А где это ставится в настройках?
Добавлено: Пт мар 21, 2025 14:21:59
ДядяВован
Я не в курсе. Предположил, хорошо, если бы это было в настройках, чем диод допаивать.
Добавлено: Сб сен 27, 2025 11:05:16
fsmoke
Ребята, валяется фен, хочу запилить станцию чисто под фен. Но люблю браться за прожекты с исходниками чтоб если что можно править. Вообще есть исходники этой самой прошивки от Михи, ещё хвалят какую-то Volly-225-Lukey_rework_b5, но тоже исходники не нашел.
ПС
Я пока только выезжаю в тему, пока что все форумы не перекурил
Добавлено: Сб сен 27, 2025 17:15:34
ДядяВован
fsmoke писал(а):если что можно править
Чтобы править нужно свой исходник писать.
Добавлено: Пн окт 13, 2025 10:48:25
Вал.Ик
Lukey 852D+. В работе с 2017 года. Чистокровный китаец в красивой синенькой коробочке (коробочка, на удивление, сохранилась, в ней разные провода хранились). Оставила «разочаровательные» впечатления. Ну, может, двоякие... Сделана с абсолютным равнодушием к радиоэлектронике, но зато с большой любовью к деньгам.
С одной стороны, станция исправно трудилась почти 9 лет под пломбами. Трудилась не слишком интенсивно, примерно, раз в неделю. Временами компрессор заводился сам собой от включения в сеть на той же линии серьезной нагрузки (тэн, чайник и т.п.). В принципе, удивляло, но не настолько чтобы лезть внутрь и разбираться с причинами, потому как работы много, инструмент как-то работает, температуру держит и хорошо. Мог тут же отключиться, а мог тарабанить минут тридцать, пока не выключишь из розетки. По окончании работы просто выдергивали станцию из сети. Года три назад сгорел элемент в паяльнике, поставили новый Хако, забыли. С подпиливанием жал, калибровкой термопар (ха-ха!), фильтрами и прочими народными модификациями никто не заморачивался. В общем, как тупой «ЭСПН» двадцать первого века пойдет.
В один момент клацнуло-зашипело-«белый дым». Компрессор стал, индикация потухла, фен раскалился и расплавился (продува-то нет). Попала на ремонтный стол.
Началась «другая сторона». Плата сделана так себе, детали не топ, но и не самый мусор, пайка ручная, кое-где наблюдается непропай, особых косяков нет. Но схемотехника просто мрак, сборка механистическая без понимания - что, куда и зачем. В первую очередь бросился в глаза симистор Q2 BTА136, который «с завода» был запаян обратной стороной, радиатором вверх. То есть плата изначально разведена с ошибками. Он то как раз и умер в паре с таким же симистором Q9 BT136. Однако это вызвало обоснованные подозрения, что другие элементы также запаяны с ошибками и точно, Q3 BT131 запаян наоборот! Причем, если в первом случае симистор Q2 хотя бы перевернули (фен не работал вообще), то Q3 так и оставили (работает и ладно). Объяснение очевидно – в схеме подразумевался корпус Q3 TO-92, а у китайца было много SOT-89, а где там анод-катод-уэ, никто особо не заморачивался.
Мощный резистор R3 отсутствует, хотя по плате видно, что сидит параллельно двигателю компрессора.
Разъемы под программатор разведены зеркально!
Беглый осмотр «интернетов» на предмет схемы дает интересную картину – Lukey 852D+ это не прибор, это «бренд». Она воистину «народная», сколько народу, столько и схем. Плюнул, снял сам. Пусть будет еще одна, мы же тоже «народ» или где?
Схемотехника убила. Что-то из раннего пионерского прошлого, только с Атмегами. Ну, ладно, симисторные регуляторы из журнала «Радио» 80-ых годов. Я такие делал в благословенные застойные времена в спичечном коробке для регулирования яркости гирлянды на елке. Потом она сгорела, конечно... Вместе с елкой. Ну, в конце-концов, эти регуляторы работают. Хотя если вылетает цепь компрессора, фен умирает – защиты нет.
Но апофеоз – это коммутация вторичной обмотки 10В для питания управления либо фена с компрессором, либо паяльника. «Гениальное» решение! Причем на плате (неожиданно!) питание-земля фена и питание-земля паяльника раздельны. Что будет, когда включить паяльник и фен одновременно? Риторический вопрос, только трансформатор недовольно гудит…
Тяжелую травму собственной компетентности нанесли резисторы R36 и R43 в цепи сегмента f индикаторов, так и не понял зачем они нужны. Выбросил в реале, но на схеме оставил, они на всех «интернетовских» схемах есть, никто таким вопросом не задается, чем я хуже?
И ведь работает!? Предчувствую, что фанаты «народных» станций сейчас отправят меня «делать свою, а не критиковать чужие». Тоже верно.
В сухом остатке:
1.Заменен фен под компрессор
2. Заменен предохранитель F2.
2. Заменены симисторы Q2 , Q9 – BTA136-600, Q3 – BT131-600.
3. Установлен резистор R3 5W-20к
4. Удалены резисторы R36 и R43.
Добавлено after 12 minutes 13 seconds:
Ежели кто какие ошибки на схеме углядит, напишите, пожалуйста, исправлю.
