Страница 54 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Ср авг 04, 2010 20:27:44
VanLux
Думаю можно усь собрать.
Добавлено: Сб авг 07, 2010 07:59:42
0028802
имеется микросхема КРЕН8Е. Что это за зверек? что на нем можно собрать?
Добавлено: Сб авг 07, 2010 08:24:19
Света
это микросхемный стабилизатор напряжения КР142ЕН8Е на 15 В
http://lib.qrz.ru/node/5800
Добавлено: Сб авг 07, 2010 09:06:43
Skysmoker
0028802 писал(а):имеется микросхема КРЕН8Е. Что это за зверек? что на нем можно собрать?
А что можно собрать на КРЕНках?... Естествнно - СТАБИЛИЗАТОРЫ! :))) :))) :)))
Добавлено: Сб авг 07, 2010 09:07:53
mkc3
Здравствуйте, есть старый принтер hp что с ним можно сделать?
Добавлено: Сб авг 07, 2010 09:22:41
Skysmoker
mkc3 писал(а):Здравствуйте, есть старый принтер hp что с ним можно сделать?
Отремонтировать, если сломан, и применять по прямому назначению :)
Добавлено: Сб авг 07, 2010 09:56:48
mkc3
Нет картриджей стоят примерно 600р, новый принтер 1300р стоит их покупать
Добавлено: Сб авг 07, 2010 10:04:44
FRIM@N
стоит его выкинуть к чертям или разобрать на запчасти и копить на лазерный
Добавлено: Сб авг 07, 2010 10:11:34
mkc3
Жалко
Добавлено: Сб авг 07, 2010 10:26:38
nik-as
mkc3 писал(а):Нет картриджей стоят примерно 600р, новый принтер 1300р стоит их покупать
А сколько стоит картридж на новый принтер, а какие головняки с его заправкой.
А для старых картриджи как правило не чипованные. У самого ещё трудится HP Deskjet 845.
Ни каких чипов, картриджи по пол ведра. :)))
Добавлено: Пн авг 09, 2010 13:12:52
Андрей_Р
Что можно сделать из счётного механизма электросчётчика ?
Добавлено: Пн авг 09, 2010 16:26:10
nik-as
Андрей_Р писал(а):Что можно сделать из счётного механизма электросчётчика ?
Из диска волчок хороший получится, а если ещё его раскрасить, ваще чума. :)))
Добавлено: Ср авг 11, 2010 11:37:41
zzaj
В китайских весах стоит вот такая штука и передает на дисплей информацию о весе. Что это такое - R433? И как можно использовать. Продается ли? Может это FSK приемо/передатчик? Уточню, передача по радиоканалу, видимо, идет. Несколько метров расстояние (может и десятков метров, не проверял). К плате 4 провода подходит: +, -, data, и антенна. Дисплей не успел разобрать, наверно, там такая же стоит.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 15:18:08
Jon
А можно применить в намоточном станке для трансов :lol:
Добавлено: Ср авг 11, 2010 16:10:54
ublhjnt
Сброс в 0 не возможен, но применить можно.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:58:54
VLAD1996B
что можно сделать из индикаторов от 2го пня.там максимальное число 199
Добавлено: Чт авг 12, 2010 13:26:34
AI_Disable
термометр
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:28:20
Sergey_K
VLAD1996B писал(а):из индикаторов от 2го пня.там максимальное число 199
или спидометр, например для лисапета.
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:52:32
Lixoi
привет всем!есть старые жёсткие диски на 4 Гб,можно ли из них чёнить зделать?(кроме как стильной флэшки :)) )
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:16:48
AI_Disable
