Страница 54 из 68
Re: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Добавлено: Пт окт 18, 2024 19:15:00
AndreyZZ
O5SCP14 писал(а):ток кушает сборка по низкому минусу хз
Вот именно. Это не светодиод .и описания на rsn-svi толковых нет. Производитель хранит тайну.
Вчера по роликам разобрался более менее принцип работы стабилитрона. Понимание наступило. Симулятором подкрепил знания. Этот фальштадт несмотря на свою простоту весьма убедителен.
Добавлено after 24 minutes 29 seconds:
Выдеру Тор из Свена временно подкл. Там есть нужная вторичка. Пока мне не намотали для этого svi. Запустить в полумакетном режиме погонять. Такой план на вых.
Добавлено after 15 minutes 45 seconds:
Свен -саб с 8" динамиком рабочий но он на мал громкости не даёт нужного напора. Поэтому я его как подставку для поделок использую.
Добавлено after 9 hours 33 minutes 44 seconds:
Кто нибудь думал об использовании 24В комп вентиляторов для поделок ? Мне каэца их по питанию адаптировать легче. А ?
Добавлено: Пт окт 18, 2024 19:46:28
O5SCP14
AndreyZZ писал(а):Кто нибудь думал об использовании 24В комп вентиляторов для поделок ? Мне каэца их по питанию адаптировать легче. А ?
адаптировать... в смысле ?
Добавлено: Сб окт 19, 2024 01:00:58
AndreyZZ
То что вы просили и то что я сделал только сейчас.. и то что совпадает с показаниями на симуляторе
Добавлено after 1 hour 52 minutes 8 seconds:
https://disk.yandex.ru/i/ISZ_2py9fewWXg
внутри свена не так плохо всё устроено
Добавлено after 35 minutes 19 seconds:
O5SCP14 писал(а):адаптировать... в смысле ?
в смысле не так требователен к мощности баластного резистора .. если не можно лишь подключить без всякого стабилизатора
Добавлено: Сб окт 19, 2024 04:42:29
O5SCP14
AndreyZZ писал(а):не так требователен к мощности баластного резистора
Когда как)
Добавлено: Сб окт 19, 2024 22:48:42
AndreyZZ
С новым БП для прослушки. Тр-р из Свена. Чуть позже ещё выложу картинки.
Добавлено after 25 minutes 45 seconds:
https://disk.yandex.ru/d/C50l4WS7Ssi51g
завтра проводки чуть покрасивше проложу и поставлю мариноваться. сег не хватило времени , а то К&Б закрывалось..
стаб поставил на 15В, не греются. ток подрос до 5 мА . а то был на 12В с током 4.
Добавлено: Вс окт 20, 2024 04:03:48
O5SCP14
AndreyZZ писал(а):а то К&Б закрывалось
тупо забил на него и пошёл спать
а зачем электролиты то подняты над платой ?
Добавлено: Вс окт 20, 2024 09:31:39
AndreyZZ
O5SCP14 писал(а):зачем электролиты то подняты над платой ?
Это мой стиль. Чтобы отмывка с флюсом не затекла ...загон? Может быть.
Добавлено: Вс окт 20, 2024 21:50:21
O5SCP14
AndreyZZ, конденсаторы с жёсткими выводами значит не используете)
Добавлено: Вс окт 20, 2024 22:56:32
AndreyZZ
O5SCP14 писал(а):ndreyZZ, конденсаторы с жёсткими выводами значит не используете)
а в чем их смысл ? не слюшал про такую формулировку. только догадываюсь что это к-ры с короткими выводами . да ?
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
https://disk.yandex.ru/d/lcmyDL48l6ISlw
поделал чуток - поменял радиатор на другой который планирую использовать в низком корпусе. гонял . вроде норм ниче не греется даже без вентилятора, так чуть теплые
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
потом собрал обратно 3102. я его распотрошил когда подкл 3101. немного там поменял кое что. потом протестил обе последовательно. оба играют равноценно
Добавлено after 3 minutes 41 second:
осиком получается что у 3102 в полтора больше размах на выходе. не принципиально, но так на заметку. может индуктивность вносит свои коррективы
Добавлено: Вс окт 20, 2024 23:41:02
O5SCP14
AndreyZZ писал(а):догадываюсь что это к-ры с короткими выводами . да ?
Как бы да.
Добавлено: Пн окт 21, 2024 00:12:13
AndreyZZ
O5SCP14 писал(а):Как бы да.
а в чем их магический смысл ? под них флюс не затекает ? я каэшн провентилирую . но хотелось бы ваше мнение услышать
Добавлено: Пн окт 21, 2024 06:38:25
As
...Конденсаторы, приподнятые над платой, обязательно будут хоть чуть - но покачиваться, это может как привести к трещинам пайки, так и, что хуже, нарушить герметичность конденсатора, что заметно сократит его срок службы... (И: а как у Вас флюс оказывается на обратной стороне платы? Вы её целиком во флюсе полощете?
Добавлено: Пн окт 21, 2024 19:13:55
AndreyZZ
As писал(а):привести к трещинам
Притянуто.. но я прислушаюсь. Не я не лью флюс.но он все равно проникает на верх платы и я его обильно смываю спиртом снизу и сверху .он растворяется и затихает в щели. Я люблю контроль поверхностный. Поэтому использую только открытые разъемы. Может пройдет. Пока так.
Добавлено: Вт окт 22, 2024 16:42:56
O5SCP14
AndreyZZ писал(а):в чем их магический смысл ?
рассчитаны на больший импульсный ток. Тут конечно не особо так актуально.
Добавлено: Ср окт 23, 2024 11:38:54
Silicoid
Snap-in конденсаторы, это не совсем про большой импульсный ток, это про упрощение монтажа. Внутреннее сопротивление, как и ток у них ничем не отличается от обычных выводных.
Зачастую Snap-in имеют большее внутреннее сопротивление (меньший ток), чем обычные.
Про увеличенный ток, это конденсаторы под винт.
Добавлено: Ср окт 23, 2024 23:27:58
AndreyZZ
протестил быстро 24 В вентилятор , который анонсировал , выбрал с мин током потребления, он и на самом деле такой , как у них так получилось, потому что стандартное потребление даже для 24 В кулеров -100-200 мА
https://disk.yandex.ru/d/tCPihAEtAM9WUA
подцепил к плате с svi3102. там есть отвод на 15В . норм крутит . для этих целей больше и не надо. без всяких резиков и стабилизаторов.
Добавлено: Ср окт 23, 2024 23:55:29
Silicoid
AndreyZZ писал(а):как у них так получилось
Легко. Потребляемая мощность вентилятора зависит от четырех параметров:
Диаметра крыльчатки; Шага лопастей; кол-ва лопастей; кол-ва оборотов крыльчатки.
или если все вместе, то от пропускной способности вентилятора.
Причем кол-во лопастей после определенного числа практически перестает влиять на пропускную способность, в то время как кол-во оборотов влияет очень сильно (если мне склероз не изменяет там квадратичная зависимость).
В общем, если не вдаваться в математические формулы, чем больше диаметр и меньше обороты, тем меньше жрет, при прочих равных.
Добавлено: Чт окт 24, 2024 01:33:23
AndreyZZ
Так или иначе, но этот вариант уместен. С обычным вентилятором на 100мА сильно греется регулятор. Я его скопировал с платы и видимо он не рассчитан на такой ток. Надо ещё понаблюдать и может для лучшести ещё электролит повесить на выходе. Таракан в голове посоветовал так сделать.
Добавлено: Сб окт 26, 2024 23:09:45
AndreyZZ
по гибридам пауза. решил пока пробить тему с БП на китайском модуле типа WZ3605 .не находится соответствующая тема. если кто в курсе куда копать.. не хочется плодить сущности
https://disk.yandex.ru/i/U5JL1oWnJx4W1A
=типа этого
Добавлено after 54 minutes 41 second:
суть проблемы что надо подобрать выпрямитель для питания этого модуля. на макс нагрузках пластиковые диоды жутко греются . а вот Д242 держится молодцом . может я чего не так делаю ?
https://disk.yandex.ru/i/zoWn_7s9vEdw5w
Добавлено: Сб окт 26, 2024 23:16:38
O5SCP14
AndreyZZ писал(а):пластиковые диоды жутко греются
как звать ?
AndreyZZ писал(а):Д242 держится молодцом
На 10а и сам корпус массивный, отводит тепло от кристалла.
AndreyZZ писал(а):подобрать выпрямитель
Мост из 4* STPS30H100CW скажем ? Из разряда "в лоб и с запасом", и к радиатору крепить удобней, нежели болтовые.
