Страница 54 из 268
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Добавлено: Вс мар 25, 2012 10:06:11
TuzRostislav
Добавьте пожалуйста возможность вбивать шину произвольного сечения.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 11:21:31
Starichok51
TuzRostislav, это не так просто сделать. пока я к этому не готов.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 20:45:12
malashigeri
Почему Сетевые трансформаторы нельзя мотать вторички косичкой?? Или можно всетаки. Скажите в чем разница?
И еще вопрос чтобы на выходе(диоды и конденсаторы) под нагрузкой было 15 вольт, на сколько надодо расчитывать вторичку?? Питание двуполярное +/- 15В
Добавлено: Вт мар 27, 2012 16:36:04
ankrish
мотать косичкой можно, только эту косичку придётся разрезат и содинять её дальнеми выходами, попробуйти ввести в гугле противофазность в трансформаторе, там вы больше поймёте, а ещё лучше
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E0% ... 0%F2%EE%F0
Добавлено: Вт мар 27, 2012 16:39:37
ankrish
malashigeri писал(а):И еще вопрос чтобы на выходе(диоды и конденсаторы) под нагрузкой было 15 вольт, на сколько надодо расчитывать вторичку?? Питание двуполярное +/- 15В
примерно 10 с половиной вольт, после выпрямления напряжение увеличивается в корень из 2 раз при мостовом выпрямителе, следовательно до выпрямителя напряжение в корень из 2 раз меньше, ясно ?
Добавлено: Вт мар 27, 2012 17:51:50
*Trigger*
Ещё учесть падение на диодах. 15 делим на 1,41 и прибавляем 1,4 (по 0,7В на одном диоде моста). Реально нужно немного большее напряжение на вторичке.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 18:04:00
Starichok51
и еще накинуть на пульсации выпрямленного напряжения.
Каким сечением брать провод на первичную обмотку.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 20:34:21
STK
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... 16-011.jpg
Здравствуйте господа коты! Расшифруйте пожалуйста мне фото... Не могу понять каким сечением брать провод на первичную обмотку...
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Растолкуйте данные.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 21:01:08
Evgeny1
перезалейте фото
Re: Каким сечением брать провод на первичную обмотку.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 21:21:40
Телекот
Ты данные вторичек поставь, тогда и будешь знать сечение. А так как тебе программа расчитает, если мощность равна 0
Добавлено: Вт мар 27, 2012 21:23:45
STK
Телекот писал(а):Ты данные вторичек поставь, тогда и будешь знать сечение. А так как тебе программа расчитает, если мощность равна 0
А можно чайнику новичку разжевать подробнее???
Добавлено: Вт мар 27, 2012 21:43:41
Телекот
Ну к вас трансформатор предназначен не для того чтобы просто гудеть.
У вас будут и вторичные обмотки, с которых ты будешь брать напряжение, вот это напряжение и ток надо вставить в программу.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 23:33:00
ankrish
Добавлено: Ср мар 28, 2012 20:40:14
Pavel83
Уважаемый
Starichok51, напишите мне какими формулами вы пользовались при написании программы Trans50Hz(3100), а именно: формула расчета габаритной мощности торроидального трансформатора, зависимость площади поперечного сечения магнитопровода от мощности трансформатора, вычисление количиства витков первичной (сетевой) обмотки.
Можно на почту:
Pavel.83@meta.ua
Буду очень благодарен
Добавлено: Ср мар 28, 2012 22:37:41
Starichok51
Pavel83, я ничего нового не изобрел. формулы можно найти в любой книге по трансформаторам.
расчет мощности трансформатора не зависит от формы сердечника.
в формулу входит произведение площади стали на площадь окна. поэтому мощность зависит от площади стали, а не наоборот, как ты написал.
извини, мне сейчас недосуг составлять тебе послание с формулами. поищи сам, в сети полным-полно информации по расчету сетевых трансформаторов. с формулами и пояснениями.
Добавлено: Пт мар 30, 2012 17:57:42
Pavel83
Помогите определиться с проводом сетевой обмотки. Могу достать только провод в ПВХ изоляции сечением 2,5 мм кв. Сила тока будет 8 А мах (плотность тока 3,2 А/мм кв.) Время работы трансформатора не более 2 часов, а затем перерыв как минимум на 2 - 3 часа или более. Такой провод можно использовать? Или можно сделать так: срезать всю ПВХ изоляцию и намотать свою. Лучше будет если можно оставить ПВХ, а то много работы (другого выбора нет).
Добавлено: Пт мар 30, 2012 21:19:25
Gnat
Выбор всегда есть. Нужно подумать где взять провод. Можно со стартера не нужного автомобильного жигулей,Волг и пр. взять.Можно с электродвигателя какого нибудь. Можно на приёмном пункте металлистов купить. Можно на сайтах посмотреть,продают обмоточный провод. Но ПВХ провод мотать,он даже не влезет в окно.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 08:44:15
Pavel83
Это был бы хороший вариант, но столько моторов мне не найти
. А на счет влезет обмотка или нет, я прорисовывал в AUTOCad в масштабе 1:1, все влазит и первичная и вторичная обмотки. У меня будет тор с внутренним диаметром 110 мм и внешним - 186 мм, высота - 95 мм (из 2-х ЛАТРов). После намоток обмоток должно остаться окно диаметром гдето 50 мм.
Мне важно понять, если перегрева не будет, ПВХ изоляция выдержит и не расплавится? Допускать температуру транса выше 60 - 70 град. я точно не буду. Будет еще стоять вентилятор охлаждения.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 23:42:03
finit333
привет всем а не скажете как правильно из обычного сетевого транса на 100ватт сделать повышающий на 2300в
Добавлено: Сб мар 31, 2012 23:43:05
finit333
