Страница 54 из 75
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 22:58:26
войтов
Много непротравов.
не знаю, на просвет не видно.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 00:31:25
Appll
Такая ситуация проявил-промыл,но травить сразу не получается. Сколько можно продержать заготовку перед травлением?
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 11:18:55
fenix72x
До трех суток. После этого нужно сначала декапировать, потом травить. Если через три дня сразу начать травить можно получить не растворяемые участки.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 14:23:20
Appll
fenix72x писал(а):До трех суток.
Спасибо.
Но я немного не верно выразился
я хотел узнать время именно перед травлением меди. Т.е. фоторезист проявлен в соде,плата промыта и готова к травлению дорог. Вот и интересует сколько может пролежать заготовка?
Извините ,что сразу не написал толково
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 14:30:42
fenix72x
Три дня.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 16:12:12
denIrk
Привет всем.
Прозрачная пленка для струйного принтера(у меня струйный принтер) какая именно должна, просто прозрачная плёнка или самоклеющая плёнка? Просто поездил по магазинам, нет просто пленок, но есть самоклеющие пленки в продаже для струйного принтера.
Делал печатную плату методом ЛУТ, но сейчас решился попробовать методом фоторезистом.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 17:33:23
Appll
denIrk писал(а):Привет всем.
Пленка для струйника с одной стороны матовая и шероховатая. Мне как то подсунули гладкую ,уверяя что она именно для струйника валяется теперь)).
Я пользуюсь "
Lomond" односторонняя прозрачная. Не самоклейка!
И еще в некоторых пленках наклеена полоска бумаги для фотодатчика,а есть и без нее. Решается либо полоса из малярного скотча или под пленку лист бумаги аккуратно скотчем.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 17:41:18
denIrk
Appll писал(а):denIrk писал(а):Привет всем.
Я пользуюсь "
Cпасибо за ответ.
Значит будем дальше искать "просто" плёнку.
Нарушение пункта 2.7, правил форума.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 17:58:01
Быстрый
Не помню точно но в этой или похожей теме описывалось как из обычной прозрачной плёнки с помощью пищевого желатина сделать плёнку для печати струйным принтером.
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 18:11:40
fenix72x
Лучше купить. По цене получается незначительно дешевле, по качеству хуже.
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 15:54:33
denIrk
А синяя лампочка подойдет или только УФ нужно для проявки? Просто не нашел УФ лампочку, зато пленку нашел.
"Лампа накаливания вольфрамовая среднегабаритная синяя" - предназначены для использования в светильниках дежурного и ночного освещения, в медицинской практики. Вот такое описание на коробочке.
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 16:21:37
Быстрый
Лампа накаливания менее всего подходит для засветки фоторезиста потом обычная экономка потом солнечный свет потом специальные лампы - чёрные или ультрафиолетовые...
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 16:24:00
denIrk
Значит именно ультрафиолетовые нужны.
Ну ладно, будем тогда их искать.
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 16:25:42
Martin76
denIrk писал(а):А синяя лампочка подойдет или только УФ нужно для проявки?
Только УФ , в крайнем случае обычной, белого свечения энергосберегайкой можно попробовать. УФ лампы достаточно распространены, стоит только поискать.
У нас например черные лампы в виде энергосберегаек просто так не купить, но трубки G5 -G8 продаются самые разные от 6Вт до 20, ~20 см - 60см длиной, патрончики к ним тоже, балласт также можно купить или сделать, например на IR2520. У меня сделано два светильника, 4Х8Вт основной и 2Х20Вт 60см для засветки длинных плат.
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 16:30:00
denIrk
Я даже в строительный ТЦ ездил, нет УФ. Аж удивился, все павильоны обошел. Даже отца попросил завтра съездить в другой магазин электриков. Может найдет.
Из за фоторезиста даже не охота теперь методом ЛУТ делать, устал уже от "браков".
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 16:36:04
Быстрый
Если отец электрик попросите у него лампу ДРЛ без внешей колбы и дроссель соответственный ... но экспериментировать будете сами и не забудтье для ДРЛ-ки очки приобрести чтоб глаза не пожечь но энергосберегайка самый доступный способ засветки фоторезиста , надо только набить руку.
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 17:08:43
denIrk
А в чем сложности при засветки УФ? Читал здесь же как нужно делать, включать лампу на 30-35сек. Или хитрости бывают?
Конечно сделаю сначала пробную плату, а там виднее бует.
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 17:13:16
Appll
С УФ резист засвечивается 100% быстро и просто.
Слишком близко лампу не ставьте - будет боковая засветка и далеко тоже - можете не додержать. По сути у каждого свой "настройки". У меня например 150мм\3 минуты
Все хитрости познаете по ходу дела
Добавлено: Вс дек 08, 2013 19:23:08
tantrum
Согласен с Appll. Единой методики нет.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 18:58:44
Yuretskok
Было бы проще, если бы вы сказали, откуда вы родом.
