Страница 54 из 55
Re: Сто ватт на коленке (КН).
Добавлено: Вт июн 10, 2014 13:52:11
TDA2051
Sven026 писал(а): Что если сбавить напряжение такой схемой (прикрепил) (+ещё уменьшение пульсаций) транзисторы в СН буду использовать КТ8101А и КТ8102А, сколько упадёт напряжение, на входе будет 47В. Я не нашёл падение напряжения на них.
Этой схемой вы не как не сбавите напряжение,но если хотите печку как у меня с тремя радиаторами от материнки,то собирайте. :solder: :solder: :solder: :solder: :solder:
Добавлено: Вт июн 10, 2014 14:06:40
TDA2051
Бако писал(а):А можно ли сделать 2 таких усилка и включить их в мост для сабика ?
Можно,но нужно r6 ещё один поставить от первого ко второму усилу как на схеме.
Добавлено: Вс июл 27, 2014 09:47:09
demonchik
Ну вы, вообще, пошутисты, я вам скажу. Кто же делает коэффициент передачи УМ равным 100 ? Вот откуда у вас шумы, фон. Обязательно ООС нужно сделать более глубокой. То к чему я привык и которые собирал, у них коэффициент усиления около 20. Нельзя делать как у Вас таким чувствительным УМЗЧ. Лучше сделать предусилитель, который имеет качественное питание, разводку и экран. Хотя у меня и экрана нету, все гуд.
Замените R5 на 1 кОм, и тогда коэф. усил. будет равен 22. Будет счастье. И даже в отсутствие переменника входного, и с хорошим экранированным входным проводом, никаких шумов в виде фона ( или тепловых транзисторов) не должно быть. Еще печатку не смотрел, какая там разводка, может тоже лажа есть.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 23:47:37
Extrimal46
Привет, Котяры! )
Подскажите можно ли заменить выходные транзисторы на 2SA1693 и 2SA4466, не должно быть искажений всяких? :)
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 18:15:37
aleson
В этой схеме Ку всего уся зависит от-Vt 3 это усилитель напряжения и Vt4-Vt5 усилитель мощности по схеме с ОЭ и выходные транзисторы являются составными по схеме Дарлингтона, соответственно большее усиление при малом входном сигнале.Если ставить транзы(обычные с Ку=50-180 судя по даташиту) которые Вы указали то придется делать нехилый пред с выходным напряжением несколько вольт для разгона оконечника.
Добавлено: Сб июн 20, 2015 22:35:09
SITH89
Всем привет!
Искал схему для радиорубки в колледже. Мощность там большая и даром не нужна, по этажам весят по 5 колонок из автомобильных дешевых динамиков, все включены последовательно (бог его знает кто это делал, но уже не важно) сопротивление на конце провода от этажа 56 ОМ +/-, пробовал нацепить TDA2030 оказалось слишком мало, почти не слышно ничего, вот и занялся поиском простого решения проблемы, без особых затрат, и использую элементную базу которая была в наличии (работаю лаборантом в политехническом колледже, кафедра электроники). Вот и наткнулся на эту статью.
В общем прочитал с первой страницы по последнюю эту тему на форуме, сделал много выводов, в один момент почти даже передумал собирать, но по сколько делать было нечего и интерес взял свое.
Делюсь результатами.
Во первых - исправьте ошибку в плате (кондер С2 и С3 поменяйте местами).
(222.03 КБ) 1286 скачиваний
Что я менял в схеме: С1 поставил 4,7uf, R5 - 680 Ом. С4 - обычную керамику 0,1uf 63v. VT3 - KT819Г, VT4 - KT827А, VT5 - KT825Е, только такие элементы были в наличии. Питание по 20 вольт не плече.
Теперь по тестам:
Первое включение через резисторы 10 Ом, без нагрузки, на выходе 0,05v, подключил нагрузку, касаюсь рукой звукового входа - слышен типичный фон. Подключил источник звука (ноутбук) - звук пошел, и кстати довольно таки громкий и приличного качества (сложно судить о качестве, когда слушаешь звук с убитого динамика лежащего на столе даже без корпуса)
http://vk.com/video?section=all&z=video ... m197373672
Короче говоря усилок работает нормально, теперь осталось подключить к радиорубке его на один этаж, и если все устроит - собирать еще три таких для каждого этажа.
Добавлено: Ср июн 24, 2015 18:06:47
ROSSSS
Собрал , на первой своей печатной плате данный усилитель, питание двухполярное по 19.7в (две обмотки)
он сильно гудит и на вход ни ка не реагирует.
Гудение может быть если я спалил транзистор 147 или 142? есть подозрение что перегрел(паяльник 100вт)
И что можно посмотреть, замерить, исправить?
Добавлено: Сб авг 08, 2015 18:36:20
aleson
Поподробнее о питании , желательно по какой схеме запитывал с рисунком .Перегреть эти транзисторы ещё надо постараться ! По поводу неисправностей читай в начале ветки ОЧЕНЬ подробно все описано.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 17:49:53
sgw2006
Выдержит ли данный усилитель двухполярное питание -/+ 50-54 вольт постоянки ?
*т.к. есть трансформатор с японского усилителя сони 2*38 в. переменки.
Добавлено: Пт май 06, 2016 16:27:02
bulgarov78@mail.ru
Свежий вариант печатной платы.
Не проверено, но...
Добавлено: Ср авг 17, 2016 08:59:10
aleson
sgw2006 писал(а):Выдержит ли данный усилитель двухполярное питание -/+ 50-54 вольт постоянки ?
Нужна стабилизация питания диффкаскада в принципе , при таком питалове только высокоомная нагрузка ом 8-16 и при малейшем возбуде выходники моментально будут вылетать . Очень не советую ИМХО.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 04:38:11
TDA2051
Может кто поможет?Нужно расчитать номиналы компонентов под питание +-30в.Насколько я понял,нужно номиналы компонентов уменьшить в 1.5 раза.
Добавлено: Вс сен 25, 2016 14:50:49
aleson
Зачем переделывать? Он и на +-25в вроде как работает !Но конечно моща упадет соответственно...
LEKAR0003 делал видеообзоры см постами выше.
Добавлено: Пн сен 26, 2016 04:36:59
TDA2051
Тогда пойду собирать штоле.
Добавлено: Пн мар 06, 2017 04:13:30
TDA2051
А это нормально,что выходники за 10минут греются с радиатором от материнки до 120 с?Выходники у меня кт8101/2.Питание +-35в.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 16:06:18
TDA2051
Помогайте ребятки бедному коту.Больно бассов хочу.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 17:41:22
aleson
Цитата:А это нормально,что выходники за 10минут греются с радиатором от материнки до 120 с?
Конечно нет ! В режиме покоя? Вообще при мощи боле 50 ватт греется чума! Если в покое, проверь возбуд на выходе осциллографом при замкнутом входе . Если возбуда нет, проверь цепочку диодов - они задают ток покоя выходного каскада, он при трех 1n4007 где-то 20-40ма.Если осцилла нет, возбуд проявляется повышенным шумом , щелчками ( повторяющимися) ,повышенными искажениями и т.д побороть надо цепочкой Цобеля .
Добавлено: Ср мар 29, 2017 17:49:18
TDA2051
А проблема уже решилась.Предварительный каскад не мог раскачать пару кт8101/2.Повесил на каждый ключ по еще одному маленькому транзистору и выходники перестали работать в линейном режиме.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 18:08:09
aleson
Сделал выходники составными, по схеме Дарлингтона ?
Добавлено: Сб июл 08, 2017 07:01:15
eXL
А в чем плата нарисована, что-то я SprintLayout-ом ни пятым, ни 6 открыть не могу.
