Страница 54 из 1875
Добавлено: Вс апр 26, 2009 19:05:59
DataLife
GP1 писал(а):[Надо замкнуть 7-ю ногу на землю, и посмотреть что он покажет.
Хорошо ... Но тут другая краказябра выскочила с этим В-А метром ...
При включении паказывает напряжение уже не 0,5 В и 0,0 А, а парядка 4 вольта и 1,3 А ... БЕЗ нагрузки! очень занятно ...
После нескольких вкл/выкл паказывает 1,5 В и 0,00 А ... Опять же без нагрузки ....
Пере прошивать пробовал. Без результатов. Так же проверил напряжение на 7-й ноге Тини26 (нога замера вольтажа) - оно равно 0,16-0,2 вольта ... Не те 1,7 (иногда 5 вольт) ... :evil:
Очень интересная ситуация... Монтаж проверил, всё правильно. Схема ооочень простая.
Даже интересно ....
Добавлено: Пн апр 27, 2009 20:10:30
DataLife
Начал искать хоть какие-либо ошибки, возможные варианты неправильной работы прибора.
Было замечено, что если выпаять дросель (10 мГн) из схемы, то амперметр (так же как и вольт метр) начинает глючить и показывать данные с потолка.
Голова болит от размышлений, а вольт метр показывает 1,5 - 2,2 вольта ...
Добавлено: Пн апр 27, 2009 20:22:42
GP1
Попробуй подключить между 15 ногой и массой кондер 10мкф, а вообще если есть осцилоп посмотри питание на 15 ноге.
Добавлено: Пн апр 27, 2009 22:14:04
DataLife
Осцила нет. Попробую с кондёром. Завтра отпишусь... Спасибо. :wink:
Добавлено: Вт апр 28, 2009 17:16:19
DataLife
Пробы не увенчались успехом.
В двух словах - сгорел контроллер. :evil:
Не перепрошивается, программой не видится ...
Добавлено: Ср апр 29, 2009 02:31:52
lsh
Здрасте:) подскажите про распиновку USB с компа,два крайних контакта это питание 5 Вольт,а два средних это че?они какое-нибудь напряжение выдают?просто мне проверить негде,своего компа нет,а знакомые не пускают к своим:(
Добавлено: Ср апр 29, 2009 05:03:02
Света
lsh писал(а):Здрасте:) ..а два средних это че?(
А Вы как считаете?
Устройства же, которые подключаются к компьютеру через USB, как-то должны общаться с ним?
Вот через эти выводы и происходит "разговор" с компом любого устройства, подключенного к USB :))
И напряжения там импульсные.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 08:56:38
lsh
а напряжение энто оно какое примерно,всмысле в Вольтах?еси его на вход наушников на сотовом подать усилитель в сотовом перегорит?
Добавлено: Ср апр 29, 2009 09:08:31
Света
Судя по Вашим вопросам, Вы хотите через сотовый подключиться к USB на расстоянии?
Если это так, то у Вас ничего не выйдет.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 09:19:29
lsh
да неет:),просто у меня в разъеме на мобильнике контактов не хватает для наушников,и я правый и левый каналы хочу присобачить их вместе с теми контактами USB контактами по которым телефон общается с компом,вот.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 09:44:45
nik-as
lsh писал(а):да неет:),просто у меня в разъеме на мобильнике контактов не хватает для наушников,и я правый и левый каналы хочу присобачить их вместе с теми контактами USB контактами по которым телефон общается с компом,вот.
Я не знаю какой у тебя телефон, у меня моторола у него всего один юсби разъём к которому подключается
всё и комп и наушники причём телефон сам определяет что подключено.
Попробуй подключить штатные наушники с левыми могут возникнуть проблемы.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 09:45:56
Света
С усилителем сотового ничего не случится, а вот общения сотового с компом больше не будет :))
Правда усилителю может грозить другая опасность. Если к нему параллельно несколько наушников подключать, то он может сгореть.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 10:39:01
lsh
про моторолу я знаю,там мини USB стоит и скорее всего контролер какой то,который не позволяет пересекаться наушникам с USB,я тоже хочу себе поставить мини USB,но контактов там всего пять,а мне нужно восемь,вот я и думаю совместить наушники со средними контактами USB.
Света,а почему общение с компом прекратится?и усилителю точно не чо не будет от USB,всетаки хотелось бы узнать его напряжение,а то обидно будет если без музыки и USB останусь:roll:
Добавлено: Ср апр 29, 2009 10:45:48
nik-as
Может всё таки назовёшь свой девайс? Может и сможем чем помочь.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 11:03:11
lsh
да тут даже не девайс,просто на телефоне нужно поменять разъем,до этого стоял 18-и контактный,а щас хочу поставить 5-и контактный(мини USB,как на мотороле)и вот теперь нужно выбирать:или наушники подцепить с зарядкой,или USB кабель оставить,но уже без наушников,вот и подумал,а низя ли все вместе(не будет ли USB мешать наушникам,и наоборот?),да тока эксперементировать боюсь:roll:
Добавлено: Ср апр 29, 2009 11:30:32
nik-as
А телефон это что не девайс?
Без развязки к сожалению никак не обойтись, она для того и стоит чтобы устройства друг другу не мешали.
А что мешает поставить разъём для наушников отдельно, есть очень даже миниатюрные под пальчик.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 16:49:46
lsh
нееа нету,месяца три искал потом плюнул:(да и места все равно нехватает:(,
ладно, лучше буду с наушниками,музыку люблу:),а мож у кого есть схема девайса там с одной стороны USB штекер,а с другой стороны флешка microCD запихивается,короче переходник для флешки или кардридер,туда флешку запихал в комп вставил накачал чо надо и в телефон воткнул,и USB кабеля не надо:),дак вот мож кто схему знает?
Добавлено: Чт апр 30, 2009 06:45:11
nik-as
lsh писал(а):нееа нету,месяца три искал потом плюнул:(да и места все равно нехватает:(,
Зачем такие сложности? Есть просто адаптер для microCD с помощю которого она просто вставляется в обычный кардрейдер.
Добавлено: Вс май 03, 2009 03:32:24
lsh
ну дак вот про схему энтого картридера я и спрашиваю(?):)
Добавлено: Вс май 03, 2009 13:02:30
nik-as
Гугль гуглит.
http://cxema.at.ua/publ/4-1-0-17
