Страница 54 из 64
Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 16:38:39
RomanT
Sergeinn писал(а):по какой то причине указанная ссылка не работает. Страница по ссылке пишет 404. Возможно это временно?
Всё прекрасно работает.
Можете попробовать на резервном сервере
http://reserve.ingineer.ru/
Добавлено: Вс дек 04, 2016 16:43:54
Parus25
У меня тоже все работает и там и там.
Добавлено: Вт дек 06, 2016 18:27:36
Parus25
Доброго времени суток!
Начинаю закупать радио детали для 11 версии устройства.
Роман (RomanT) а подскажите пожалуйста конденсатор электролитический 1 мФ. на 16 В. можно ли заменить на керамический или SMD с тем же номиналом? а то что не могу найти в сети такой электролитический.
И еще подскажите у вас в файле readmy в 11V отсутствует обозначения напряжения для 2 позиций керамических конденсаторов:
керам. 16 pF - 2 шт.,
керам. 1 мкФ - 2 шт.
На сколько вольт они?
Добавлено: Вт дек 06, 2016 19:33:33
RomanT
Parus25 писал(а): заменить на керамический или SMD с тем же номиналом? а то что не могу найти в сети такой электролитический.
только электролитический, номинал может быть 1...10 мкФ, напряжением выше 5В
их море везде - оглянитесь ...
Parus25 писал(а):керам. 16 pF - 2 шт.,
более 5В
Добавлено: Чт дек 08, 2016 11:53:28
Parus25
Роман, простите что дурацкие вопросы задаю, но подскажите еще (чеппер или дроссель не знаю как правильно назвать) Ш20х28, что за провод вы использовали диаметром 3.55 мм.? он в изоляции или покрыт чем то (лак, эмаль)? а то непонятно на фото, и зазор 3.5 мм. это в ряду между проводами или же между 1 и 2 рядом намотки?
Добавлено: Чт дек 08, 2016 12:24:47
RomanT
ПЭТВ-2, виток к витку, а зазор - это на магнитопроводе (половинки сердечника с зазором)
да и не на фото нужно смотреть, а в схему, на дроссель ткни дважды, там все хар-ки ...
Подобные вопросы - лучше пишите в скайп
Добавлено: Пт дек 09, 2016 12:18:24
Parus25
Спасибо огромное!!!
Хорошо начинаю разбираться со схемами (попробую собрать все схемы в одну)
Добавлено: Сб дек 10, 2016 14:30:32
Sergeinn
RomanT писал(а):Sergeinn писал(а):по какой то причине указанная ссылка не работает. Страница по ссылке пишет 404. Возможно это временно?
Ссылка заработала, правда не в Internet Explorer от мелкомягких (там по прежнему 404), а в Мозиле. С чем связано не знаю.
Вторая ссылка с резервного сервера работает в обоих проводниках без проблем.
Добавлено: Сб дек 10, 2016 19:45:41
Parus25
Роман, помогите разобраться, на печатной плате (в файле Sprint Layout) операционные усилители AD8552 - 2 шт. и AD8554 - 1 шт., в файле readmy в перечне деталей AD8552 - 1 шт. и AD8554 - 1 шт., в файле электро-схемы (sPlan) AD8552 - 2 шт. и AD8554 - 4 шт.
Я так понимаю что правильный вариант в печатной плате?
Извиняюсь, за скайп только сейчас увидел, что можно обсудить там.
Добавлено: Сб дек 10, 2016 20:12:41
RomanT
Смотрите схему внимательно, на номера ножек на ОУ,
просто в микросхеме AD8552 два ОУ, а в AD8554 их 4-ре,
на печатной плате вторая AD8552 - "запасная", для перспективной разработки, её не нужно паять.
реально Одна микросхема AD8552 и одна AD8554.
Пишите в скайп.
Добавлено: Пт дек 23, 2016 21:11:57
kotomoto
друзья, собираюсь повторить 5-ю версию приставки. Для домашнего пользования, имхо в сам раз.
На схеме есть кварц на 14МГц, но на фото готового изделия из архива 5й версии этого кварца нет. Почему так?
Добавлено: Сб дек 24, 2016 02:07:33
RomanT
Видимо смотришь фото ещё не готового устройства, этап сборки
на готовом он там есть!
Добавлено: Чт янв 05, 2017 11:18:18
kotomoto
спасибо за ответ
Возникло еще 2 вопроса
1. в версии 5 что собой являет дросель L2 60uH ?
2. есть ли у кого возможно готовые платы 1, 5 версии (или даже иных)?
Добавлено: Сб янв 07, 2017 22:11:05
kotomoto
в закромах есть кольца и ферриты от блоков АТХ
можно ли намотать выходной дроссель используя такие каркасы?
Напражение питания будет не выше 20В ток до 15А
Добавлено: Вс янв 08, 2017 21:18:46
сокол
Добрый вечер RomanT. По какому алгоритму идет весь процесс зарядки,где прочитать?(последнюю версию)
Добавлено: Пн янв 09, 2017 13:08:19
svg67
Добрый день Роман!
Есть БП PowerMan IP-S450T7-0. Можно ли его использовать с версией 8 (как показано в Вашей схеме "zu_20a_14_14_8_ATX_S-350")?
Добавлено: Вт янв 10, 2017 00:04:34
kotomoto
В случае использования в качестве источника питания к приставке, импульсного блока питания можно ли не устанавливать диодный мост и убрать конденсаторы на 10000мкФ ?
Добавлено: Чт янв 12, 2017 08:44:31
whyberg
День добрый,
Вопрос а можно как-нибудь получить исходники ПО для Atmega16?
Вы ее все равно уже не развиваете, а в качестве учебного пособия было бы интересно
Добавлено: Сб янв 14, 2017 07:35:45
Валерий66
Здравствуйте Роман!
Возвращаюсь к своему старому вопросу по обнулению EEPROM . Сделайте, пожалуйста, его обнуление путем включения ЗУ при нажатой кнопке, к примеру, "RES" (версия ЗУ 8.3). Это необходимо, особенно при наладке устройства. Обнулятся через прошивку очень неудобно.
Заранее благодарен!
Добавлено: Пт янв 20, 2017 15:34:06
Валерий66
К сожалению, автор сего девайса не хочет доработать программу до необходимых параметров, а в часности, прерывание работы программы в любом месте по желанию пользователя. В данном проекте это возможно только после обнуления EEPROM. В предлагаемом варианте автора обнуляться путем перепрошивки девайса специальной программой обнуления EEPROM , меня совершенно не устраивает. Автор молчит, что означает, как я понимаю, отказ от дальнейшей поддержки проекта по версии 8. Очень жаль, но в таком варианте мне придется разобрать уже готовое и собранное З.У.устройство и сделать другое, по проекту Алексея Шевченко
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316 , где все более продумано и нет дефицитных деталей.
