Страница 54 из 2115
Добавлено: Вт мар 17, 2009 19:13:58
Света
Добавлено: Вт мар 17, 2009 19:17:15
МитяРа
какие отличия между П и МП?
насколько припоминаю П-планарный, МП - мезо-планарный.. /это про технологию красталла/...
Добавлено: Вт мар 17, 2009 19:26:12
XSV
Добавлено: Вт мар 17, 2009 19:36:58
Upgrader
Света писал(а):http://lampilich.narod.ru/tr/small/p416.html
Жалко там как раз П39 нет... Хотел узнать, можно ли П39Б заменить на МП39 или другие из МП серии.
Не найду где их можно сравнить.
Добавлено: Вт мар 17, 2009 20:39:34
Света
Можно
А справочные данные по П39 я ни разу не видела. Разве был такой транзистор?
По старым транзисторам можете найти в интернете или у меня на сайтике скачать справочник: Горюнов Н.Н. под ред. - Полупроводниковые приборы. Транзисторы (1985)
Добавлено: Вт мар 17, 2009 21:27:19
anatol22
XSV писал(а): дроссель Д13? Интересуют номинальные токи.
Не те Д13.
Но и максимальный ток этих Д13 легко посчитать: есть частота, индуктивность и напряжение. :shock:
Добавлено: Вт мар 17, 2009 21:58:08
anatol22
Upgrader писал(а): Подскажите где можно найти справочник по транзисторам П и МП серии (П39, П40, МП41...)?
Транзисторы серии П - журнал Радио 1961-1965г.( П1...П100 -маломощные германивые)
Здесь: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
Добавлено: Вт мар 17, 2009 22:54:27
anatol22
МитяРа писал(а): насколько припоминаю П-планарный, МП - мезо-планарный.. /это про технологию красталла/...
По ГОСТ 5461-59 , П - плоскостные (почти планарные) :)))
Добавлено: Чт мар 19, 2009 11:59:12
Reda
помогите пожалста, вот схема, по которой я соединил, кабель от станции и двигатель.
Подскажиьте что не так , я сделал, а то станция вырубается.
Из двигателя выходят провода Т1 Т1,Т2 Т2,Т3 Т3,Т4 Т4,Т5 Т5,Т6 Т6.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 12:09:13
anatol22
насколько я понял, чтобы уменьнить пусковой ток, запуск производят
соединением "звездой", а потом переходят на "треугольник".
Добавлено: Чт мар 19, 2009 13:07:02
Reda
А каким образом переходить? Останавливать и переподключать?
Добавлено: Чт мар 19, 2009 14:53:06
сэм
Пуск звезда , через пару секунд через таймер треугольник. Двигатель 380/660 В. нужно 3контактора и таймер.
Добавлено: Чт мар 19, 2009 15:50:01
nik-as
А что за двигатель марка, у меня почему то такое ощущение что ты их все позакорачивал.
Перед тем как соединить ты их вызванивал?
Добавлено: Пт мар 20, 2009 02:15:10
Sounds
Всем привет!
Как посчитать общее сопротивление при последовательном подключение?(смотри схему)
Я так понимаю что в любой точки схемы сила тока (I) будет не изменна, а общее сопротивление будет равно сумме (R1+R2). То есть: (R общее = R1+R2), а сила тока (I=U/R общее).
Это правильно? Если нет то расскажите по подробнее.
Добавлено: Пт мар 20, 2009 03:03:32
Mmedved
А схемки-то нету!!
Rобщ=R1+...+Rn это не вопрос (последовательно). А на счет тока в цепи, так это уж по схемке, т.е все расчеты справедливы только для участка цепи
Добавлено: Пт мар 20, 2009 12:20:21
Arlleex
Впервые такое вижу)))))))
опечатка?
Там посмотрите, на общей базе сначала +, потом -. Опечатка?
Добавлено: Пт мар 20, 2009 12:23:18
Света
Плюс относительно чего? А минус относительно чего?
Разберитесь с этим... :))
Добавлено: Пт мар 20, 2009 12:24:51
Arlleex
Не понял? :oops:
Добавлено: Пт мар 20, 2009 12:32:12
Света
Относительно эмиттера, на базе должен быть плюс. Относительно коллектора - минус.
Наверное в описании все сказано... :))
Добавлено: Пт мар 20, 2009 12:33:37
nik-as
Stalker46 писал(а):Не понял? :oops:
Вот так наверное будет понятнее.
