Страница 533 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Пт сен 14, 2018 20:35:52
musor
д1 можно отключить в диспечере устройств....\
биос лучше не трогать поставить ноне можно но вигда работает минуя биос
2 можно у боксоф с горячей заменой но под виндой может отвалится весь канал и потребоватся перезагрузка в никсах надо просто ун монт тома (томоф) этого дискаи сделать
вобшем проблема под вынь вполне решаема подбором дроф которые разрешают горячую замену (авто монт унмонт) я на 2к3 серф таки наладил это дергал и вставлял диски из сьемных боксоф на горяую ниче не вислои не отваливалось на макке кстати бло 4 порта иде и 8 саиташек...
16 девайсоф..
Добавлено: Пт сен 14, 2018 20:53:47
Андрей Бедов
Не о том я говорил. При чём тут горячая замена? Читаем внимательнее:
Андрей Бедов писал(а):Вопрос №2: если у одного из дисков вытащить MOLEX питания, но оставить воткнутым коннектор IDE-шлейфа - не будет ли отключенный диск мешать обмену по шлейфу другому, работающему диску?
Питание я вытащу при неработающем компьютере.
Суть вопроса: не будет ли диск с отключенным питанием, но воткнутым коннектором общего IDE-шлейфа мешать обмену по шлейфу другому, работающему диску?
Добавлено: Пт сен 14, 2018 21:00:56
musor
обычно никак не мешает на новых дисках
с древними могут быть проблем
я часто ремонтируя чузой винт свой отрубаю по питалу чтоб не перпутать случайно и не убить инфу
Добавлено: Пт сен 14, 2018 22:26:15
Dick
Андрей Бедов писал(а):Суть вопроса: не будет ли диск с отключенным питанием, но воткнутым коннектором общего IDE-шлейфа мешать обмену по шлейфу другому, работающему диску?
:) сам не проверял.. но проверить-то просто.
Скорость записи/чтения например... :roll: Так и так. (с воткнутым и с выткнутым)
Добавлено: Пт сен 14, 2018 22:37:43
korob
Если рабочий диск на "конце" шлейфа, то нет. :) Если диск (даже если один) в "середине" шлейфа - работать будет в любом случае, но при определённых обстоятельствах могут накладываться отражённые от нетерминированного конца шлейфа сигналы, что может приводить к некоторому проценту ошибок, и как следствие потери скорости. :(
Добавлено: Пт сен 14, 2018 22:47:55
elektro.kot
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3456202#p3456202"]хорошие высокие игольчатые радиаторы[/uquote]- это такие радиаторы:
Изображение[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3457073#p3457073"]раструб изнутри..., который регулируется ... по глубине[/uquote]Изображение Изображение
... изначально предназначен для отвода нагретого воздуха от процессора, и при замене охладителя на Scythe Katana 3 оказался невостребованным. Зато пригодился для отвода дыма от зоны пайки.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 04:13:36
Андрей Бедов
elektro.kot писал(а):это такие радиаторы
Да я знаю. :) И даже ожидал, что кто-то в итоге меня поправит.
Мне надо было написать "как-бы-игольчатый", в кавычках, имея ввиду большую высоту рёбер и их относительно мелкую нарезку по обоим измерениям.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 09:38:36
As
У алюминиевых радиаторов длинные рёбра не имеют смысла - теплопроводность-то ограничена! Вот у медных можно и длиннее, и тоньше рёбра применять... :)
Вообще - сейчас совсем недорого можно найти кулер с тепловыми трубками, у него противоречий меньше, места только много надо,,, :)
А про интерфейс IDE... Там изначально использовалась ТТЛ, сейчас, скорее всего, КМОП - и у той, и у другой входы имеют связь с питающей шиной (защитные диоды на линиях обязаны быть!), так что устройство без питания будет нагружать шину, это однозначно, вопрос только, повлияет ли это на работу... Я бы так делать не стал... :dont_know:
Добавлено: Сб сен 15, 2018 10:49:01
Андрей Бедов
As писал(а):У алюминиевых радиаторов длинные рёбра не имеют смысла - теплопроводность-то ограничена!
У силумина она ещё меньше.
Тем не менее, огромное количество отечественных игольчатых радиаторов из силумина.
As писал(а):кулер с тепловыми трубками, у него противоречий меньше
У него противоречие - вентилятор, от которого мы хотим избавиться (если речь идёт о кулерах с вентиляторами).
А вместо пассивного кулера на тепловых трубках проще и дешевле уж тогда поставить обычный пассивный алюминий. Разница будет невелика.
As, тут я вспомнил, у нас зашёл разговор о том, что больше влияет на энергосбережение процессора - снижение частоты, или снижение напряжения ядра. И вот какую информацию по этому поводу я наискал - почитать
Из формулы там ясно видно, что потребление стремительно снижается при небольшом уменьшении напряжения.
Насчёт же снижения частоты - совсем не всё так, как хотелось бы.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 11:06:18
As
Спорить не буду - приму к сведению... :)
Добавлено: Сб сен 15, 2018 11:47:44
Upgrader
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3457314#p3457314"]Тем не менее, огромное количество отечественных игольчатых радиаторов из силумина.[/uquote]Отечественные радиаторы обычно попадались с не слишком высокими иглами и довольно жирным основанием. А если иглы длинные - то достаточно толстые у основания. Хороши! :)
Добавлено after 22 minutes 46 seconds:
Вместо избавления от кулера совсем, я уменьшил обороты до минимума. При этом шума не слышно, а радиатор можно использовать любой хороший под 120 вентилятор. Процессор Core i5 с минимальным тепловыделением (менее 60 Вт вроде) на который нацепил огромный радиатор для 200 Вт процессоров :))) Чуть-чуть продувает и отлично охлаждает бесшумно.
Потому что пассивные радиаторы в разы больше по габаритам.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 12:24:10
Martel-
Вопрос крепежа другого радиатора остается открытым для меня.
То штатно, а то "лучше не трогать".
Если радиатор на термоклее и потом уже скобками придавлен, то не буду же я рисковать отдирать термоклей?
Тогда купить термоклей и приклеить на тот радиатор дополнительный? Постаравшись сделать касание максимальным.
Ну и плюс перенаправление потоков воздуха.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 12:41:10
А. Г. Лукашенко.
Это не термо клей. Там термоинтерфейс больше похожий на бубль гум.
У меня имеется Asus P5QC так там обычная термопаста. Если пошатать радиатор то он на ней немного ездит.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 12:56:56
Андрей Бедов
Martel- писал(а):То штатно, а то "лучше не трогать".
Я так написал, потому-что всё зависит от прямоты рук (читай - опыта).
Я снимаю и меняю без эксцессов, а вам не советую.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Это не термоклей.
Это сродни термоклею.
Мастика на заводе просто наносится на радиатор толстой полосой, прижимается к кристаллу, и крепится скобами или штифтами.
Потом, после покупки, при первом включении и прогреве кристалла, эта мастика расплавляется и просаживается, заполняя все возможно существующие зазоры. И так и остаётся, пока не стронешь радиатор.
Я это всё снимаю, удаляю, и меняю на термопаску.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 15:37:43
murzistor
Я где-то вычитал, что заводская термопаста не теряет теплопроводных свойств из-за "окаменелости". Что если нельзя сдвинуть радиатор - то лучше его и не трогать.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 16:30:22
musor
нашел седня HP CM1017 MFP лазер цветной!!! охуел народ софсем!!! :shock:
пишет на своем дисплее ошибка расходных матерьялоф 10.1000 и михгает вапрос над рисунком с черным кариджом
че терь делать с ним просто порошком покормить или как? чипы там есть которые надо обнулять или можно като обмануть? покупать НОВЫЕ катриджи непредлагать! а че за порошок он есть от ЧБ НР пойдет? у меня цела банка такова или цветному свой нужен
а если вместо черного подкинуть другой катридж заведется? ниче не сломаю ?-штуку такую встретил впервые не раз оф цв лазерры не ченил...
где бы манул сервисный надыбать и лоток для кота такой https://static.nix.ru/autocatalog/print ... 2_pack.jpg -не было в комплекте... и дискоф тоже не было.... :cry:
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
есть шанс РЕАНИМИРОВАТЬ ЖЕЛЕЗЯКУ?? Коты кто имел дело отзовитесь!!! :beer:
можно ли его проверить не меня карридж(игнорить ошибку?) :dont_know:
Добавлено: Сб сен 15, 2018 17:23:38
nds
шансы есть и довольно большие
гугл и мануал в помощь
http://manuals.by/скачать-файлы/принтер ... anual.html
http://miraxprint.ru/kak_obnulit_chipy_ ... p_laserjet
Добавлено: Сб сен 15, 2018 18:44:43
А. Г. Лукашенко.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3456419#p3456419"][uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3456379#p3456379"]У меня тоже 5.9 с новым HDD :([/uquote]В такую машину SSD просится.[/uquote]
Заказал самый дешёвый SSD
Добавлено: Сб сен 15, 2018 18:50:16
Upgrader
На aliexpress цены вкусные. Начинка адекватная :music:
Там-же есть более долговечные, по минимальной цене.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 19:00:22
А. Г. Лукашенко.
Из Китая в Беларусь без пошлины можно заказать тавар до 22 евро в месяц. За эти деньги на 120 гб. не находил.
