Страница 55 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Ср окт 05, 2016 19:31:33
Vit318
Хорошо. Спасибо большое
Добавлено after 4 hours 30 minutes 44 seconds:
И еще вопрос, все работало отлично и вдруг не хотя изменяться настройки, пишет Please reboot device. Перезагружал и телефон и часы с розетки доставал, ничего. Заметил что блютуз настраивается при каждом включении часо. Раньше такого не было.
И заодно напишу по поводу датчика сложности. Заказал у китайцев новый и все стало показывать отлично в интернете 95% а на часх 91%
Добавлено: Ср окт 05, 2016 19:37:28
Lion_A
Попробуйте перепрошить EEPROM.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 04:30:47
skorkin
Vit318 писал(а):по поводу датчика сложности.
Влажности вероятно. :))
Добавлено: Чт окт 06, 2016 09:09:05
Vit318
Да. Его самого. Телефон исправил :))
Добавлено: Чт окт 06, 2016 17:54:49
sekach72
Fuse: High - DD, Low - FD Для беспроводного датчика это правильные фьюзы? Никак не получается их в калькуляторе подобрать... Может кто нибудь скрин скинуть? Для PoniProg.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 17:56:56
SergeyK
sekach72 писал(а):Никак не получается их в калькуляторе подобрать...
Тут пробовали http://www.engbedded.com/fusecalc
Добавлено: Чт окт 06, 2016 17:58:52
sekach72
В подобном подбираю только на русском языке страничка..
Добавлено: Чт окт 06, 2016 18:01:49
SergeyK
Вот все красиво!
Добавлено: Чт окт 06, 2016 18:12:10
sekach72
Спасибо!!!!
Добавлено: Пт окт 07, 2016 20:00:55
Lion_A
почемучка писал(а):Я вот музыкальный будильник замутил.
На схеме неправильно подключен Т1.
Заодно выложу прошивку для нс-05 с которой уменя нормально работает внешний датчик. Ей я перепрошивал модуль который изначально был hc-06.
В архиве BlueLab и две прошивки, для кварца на 16 и 26мГц.
Добавлено: Пт окт 07, 2016 21:08:36
почемучка
Точно. Спасибо. Исправил.
А нужно ли перепрошивать? У меня за всё время использования радиодатчика часы не разу не зависли ( пробовал 4 разных модуля). Периодически пропадает связь с часами. В большой комнате вроде все нормально, но если радиодатчик поместить в не большое помещение ( на балкон) совсем беда. Расстояние не большое, а часы радиодатчик не видят. Вроде найдешь положение где ловит, но стоит переставить часы на 15-20 см и все связи нет.
У HC-05 очень слабый уровень сигнала. Мне кажется в этом проблема.
Добавлено: Пт окт 07, 2016 21:48:15
Lion_A
Если при прямой видимости всё работает, то не нужно. Прошивка мощности не добавит.
Добавлено: Пт окт 07, 2016 22:18:36
почемучка
Пробовал искать схему "радиоудлинителя датчика". Со стороны устройства радиомодуль притворяется обычным датчиком (DS18B20 или любым другим) и принимает данные с удаленного передатчика.
Ничего путного не нашел.
Lion_A, с точки зрения программиста, это просто ни кому не нужно или есть какие то сложности в реализации алгоритма программы?
Добавлено: Вс окт 09, 2016 12:22:30
Lion_A
Нет смысла делать отдельное устройство, когда все можно запихнуть в сам девайс.
Добавлено: Вс окт 09, 2016 20:30:29
sekach72
Собрал беспроводной датчик, прошил, инициализацию проходит, с часами коннектится, а на часах температура не выводится. Адрес вписан правильно.Прошивал несколько раз, разными программаторами - ничего не меняется. При соединении с часами на них синий светодиод зажигается... Прошивки последние. Собирал без делителя. Соединение от TX МК до RX модуля проверял. Куда еще копать может подскажет кто?
Добавлено: Вс окт 09, 2016 20:50:05
Lion_A
После передачи модуль в часах не виснет? Часы потом коннетятся например с телефоном?
Добавлено: Вс окт 09, 2016 21:02:01
sekach72
Не виснет. С телефона подключается..
Добавлено: Вс окт 09, 2016 21:03:05
Lion_A
Какие версии прошивок?
Добавлено: Вс окт 09, 2016 21:04:07
sekach72
3.3 и 3.1
Добавлено: Вс окт 09, 2016 21:30:23
Lion_A
Уличный датчик на часах не подключен и порт подтянут к плюсу?
