Страница 55 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:39:54
Леонид Иванович
Да, это просто образное сравнение. Двухзатворный полевик - фактически два полевика, включенных по каскодной схеме - ОИ + ОЗ.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 22:05:03
Грендайзер
А для чего они? у обычных транзисторов и у БТ и у ПТ характеристики идут почти параллельно оси напряжения коллектора (стока) а тут и впрямь очень триодные напоминает...
Добавлено: Вт янв 17, 2012 22:06:53
Murlock
транзистор - тетрод в стандартной схеме усиления - да каскодное включение. но, второй затвор можно использовать по-разному. например для перемножения/модуляции. он никуда не подключен.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 10:44:22
Леонид Иванович
Да, можно по-разному включать. Например, организовать bootstrapping "нижнему" транзистору, работающему повторителем, чем сразу улучшить целый ряд параметров (
www.google.pl/patents/US5012134.pdf):
Добавлено: Чт янв 19, 2012 17:22:51
Blaze
Годится ли для защиты блока питания от кз такая модификация схемы?
Добавлено: Чт янв 19, 2012 19:18:03
nikola1971
Рэле с НЗ контактами...?При КЗ оптрон гаснет и открывается транзистор и срабатывает рэле, и обесточивает,так...? Если в момент КЗ рэле успеет сработать...,т.е. нужно с очень малым напряжением срабатывания и временем...герконовое.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 19:46:33
Blaze
Реле с нормально замкнутыми контактами, а для срабатывания реле добавить большой электролит и разделить питание схемы от силовой цепи диодами вот так. Во время нормальной работы электролит будет заряжаться, а при кз от него будит работать схема защиты пока реле не сработает и не разомкнёт цепь.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 21:08:22
nikola1971
Да,это уже надёжнее, в плане срабатывания рэле.Диод по "минусу" вроде ненужен.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:14:07
ublhjnt
Быстрее чем 20мс на реле не получится. Геркон лучше не ставить.
Реле лучше РЭС 10, если не большой ток.
Как показывает практика проще и надежней тиристор+предохранитель.
Добавлено: Пт янв 20, 2012 13:53:00
Blaze
Какую микросхему лучше взять для бустера с 12в на 300в?
Раздел Аналоговой техники тут не при чём..
МитяРа..
Добавлено: Пт янв 20, 2012 16:23:17
Hottabich
народ привет всем скажите а площадь радиатора считается с двух сторон или с одной?
Добавлено: Пт янв 20, 2012 16:30:15
МитяРа
Hottabich писал(а):площадь радиатора считается
Вот тут почитай:
http://radiokot.ru/articles/02/
Добавлено: Пт янв 20, 2012 16:32:17
Hottabich
вот спасибо)
Добавлено: Пт янв 20, 2012 16:39:58
ublhjnt
И с торцов тоже
Добавлено: Сб янв 21, 2012 22:46:29
Blaze
Как можно подстроить кварцевый резонатор?
Добавлено: Сб янв 21, 2012 22:51:04
Котёнок.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 22:56:54
Blaze
Так там про генераторы а мне надо про резонаторы.
Добавлено: Сб янв 21, 2012 23:00:11
Котёнок.
А в МК что, не генератор что ли?
Кстати сдвинуть частоту кварца можно только на сотые доли процента.
Я не говорю когда кварц пилят. Думаю этого Вы не будете делать. Тогда можно на десятые доли процента "отпилить"
Во всяком случае из 20 мгц 16 не сделать и наоборот тоже.
Добавлено: Вс янв 22, 2012 15:56:19
ass20
Имеется инструментальный усилитель ina118 или ad620, который измереяет падение напряжения на конденсаторе (С=0,1pF) как уменьшить влияние токов смещения и напряжения смещения на результаты измерений ??
Порекомендуйте книгу по прицензионой измерительной технике на ОУ
Добавлено: Вс янв 22, 2012 16:02:20
SmarTrunk
Топильский В.Б. Схемотехника измерительных устройств (2010)
Книги по ОУ, которых десятки
