Страница 55 из 78
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Добавлено: Пт фев 12, 2016 21:23:31
ROSSSS
Вопрос: если биполярные в классе А имеют малые искажения, то на поливиках как я понял искажения до10-20% ? тогда смысл? значит полевики это между биполярными и лампами?
Добавлено: Пт фев 12, 2016 21:58:10
Orion33
Говорить о % искажений отдельно от схемы некорректно: все зависит от включения и подбора режима.
В плане звука преимущество полевиков в том, что спектр их искажений короче, чем у биполяров.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 09:47:55
HariusHek
ROSSSS писал(а):Вопрос: если биполярные в классе А имеют малые искажения, то на поливиках как я понял искажения до10-20% ? тогда смысл? значит полевики это между биполярными и лампами?
На полЕвиках.
ПолЕвые мощные транзисторы в ВК НЕ любят низкого напряжения питания. Смысл их использовать есть есть, но ватт от 10-ти на выходе.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 17:48:54
As
Полевые транзисторы бывают усилительные, а бывают и для ключевых схем... Понятно, что от "ключевых" высокого качества не получить - никто при их разработке линейностью усиления не озабочивался! :))
Опять же - огромные межэлектродные ёмкости, особенно, если сравнивать с лампами... :dont_know: Полевики не так просты! :))
Добавлено: Вс фев 14, 2016 19:43:15
ибуки
Термин переключательный не всегда соответствует действительности,вот к примеру самый музыкальный из советских биполяров 2т908а,тоже относится по даташиту к переключательным
Имхо у полевика должна быть малая входная емкость,а главное ее постоянство,тк под воздействием входного сигнала она меняется вызывая интермодуляцию и прочие искажения
Добавлено: Вс фев 14, 2016 20:47:49
HariusHek
Просто надо ток предвыходных биполярников посчитать на скорость заряда - разряда ёмкости затвора.
Конечно, ёмкость - это проблема, но и выбор сейчас есть.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 23:57:02
Orion33
HariusHek писал(а):ПолЕвые мощные транзисторы в ВК НЕ любят низкого напряжения питания.
Что такое много, а что такое мало? Я 24В в повторитель подаю. Это как?
HariusHek писал(а):Смысл их использовать есть есть, но ватт от 10-ти на выходе.
Да что ты? А я вот использую их на выходе корректора, так что ВК получается нагружен на вход УМЗЧ. 10 Ватт там нет, но работает отлично.
Re: Пульсар у-001 Унч
Добавлено: Вт фев 23, 2016 20:44:28
globolizator
Tehnik123 писал(а):Забей в поиск "усилитель ланзар". Думаю то , что надо.
Больно жирно, с таким подходом, Quad405
Добавлено: Вт апр 26, 2016 18:53:08
YellowColor
Подкиньте схему. Параметры - 10 Ватт/4 Ом, КНИ до одного-двух процентов. Класс АБ. Желательно чем проще, тем лучше. Квазикомплиментарный выходной каскад. Питание +40 вольт, однополярка. В наличии 4 шт КТ805Б и 2шт КТ805А. Ну и всякая мелочь, типа КТ315-361, 814-815. Буду ооочень благодарен))
Добавлено: Вт апр 26, 2016 21:24:52
MiSol62
Думаю, что ХУД - JLH69 как раз подойдет. Проще не куда.
Правда он в классе А. Но без труда можно перевести и в класс АБ.
Добавлено: Вт апр 26, 2016 21:35:39
YellowColor
MiSol62 писал(а):Но без труда можно перевести и в класс АБ.
А вот как? Я в состоянии разве что поменять одни транзисторы на другие, но вот таким образом менять схемотехнику - пока что, увы, нет(
Добавлено: Ср апр 27, 2016 01:15:02
ибуки
Купите копеечную тда2050 и не мучайтесь
Добавлено: Ср апр 27, 2016 12:46:40
MiSol62
YellowColor писал(а): А вот как? Я в состоянии разве что поменять одни транзисторы на другие, но вот таким образом менять схемотехнику - пока что, увы, нет(
А, тогда - да, тренируйтесь на кошках, т.е. на ТДА2050.
Добавлено: Пт июл 01, 2016 18:52:00
20BaLeN02
Можно ли из этих транзисторов сделать УНЧ? Посоветуйте схемку попроще.
Транзисторы NPN - D2102 http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4 ... A-N-D.html SEC C5088 http://paratran.com/2paratran.php?tr=86572 J6810 http://www.datasheetspdf.com/PDF/J6810/649245/1
Добавлено: Пт июл 01, 2016 19:21:33
sergeisams
20BaLeN02 писал(а):Можно ли из этих транзисторов сделать УНЧ?
Транзисторы D2102, C5088, J6810 предназначены для работы в строчной развёртке цветных телевизоров, а не в НЧ усилителях.
Здесь есть некоторые размышления о применении транзисторов в УНЧ http://forum.datagor.ru/topic/8086-neli ... tvo-zvuka/ .
Добавлено: Пт июл 01, 2016 20:18:50
20BaLeN02
А можно ли сделать из КТ-639А?
Добавлено: Сб июл 02, 2016 03:29:04
sergeisams
20BaLeN02 писал(а): из КТ-639А?
Надо читать даташит.
http://trzrus.ru/sourse/kt639.pdf
А в нём указано, что эти транзисторы p-n-p структуры, предназначены для работы в предварительных каскадах и переключающих устройствах, имеющих ток постоянный ток коллектора всего 1,5 А и 2 А в импульсном режиме.
Исходя из этого, делаем вывод, что эти транзисторы, в принципе, можно применить в качестве выходных транзисторов маломощного усилителя или в маломощных стабилизаторах напряжения.
Только, по большому счёту, это будет какая-то "порнография", а не усилитель. :roll:
Добавлено: Сб июл 02, 2016 12:22:23
20BaLeN02
Тогда посоветуйте схему на транзисторах S9014, у меня их две штуки. Желательно для микрофона, если она отличается от схемы для динамика.
Хочу собрать по этой схеме, на сколько увеличится звук?
https://huxfluxdeluxe.wordpress.com/201 ... ctret-mic/
Добавлено: Сб июл 02, 2016 14:07:35
-serg-
Упоминание схемы усилителя для электретного микрофона было в статье на Коте, автор обещает усиление в 10 раз.
Транзистор S9014 вполне подойдёт (лучше с буковками C, D).
В сообщении я рисовал комикс для пособления в сборке.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 17:49:57
20BaLeN02
У меня есть ещё несколько транзисторов C1685(N-P-N), C103(P-N-P), A1267(P-N-P), C945(N-P-N), T523D. Может можно сделать даже что помощнее?
