Страница 545 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 23:10:22
smacorp
Ruzik писал(а):Я вроде не предактиватор делал с избытком NaCl, а избыток NaCl был в самом активаторе
У меня все ходы записаны.
Когда-то ты мне присылал "карту металлизации" - файл xls - в которой сведены все этапы. Вот там п.7 гласит:
NaCL растворяем в 1 лире воды при 20 градусах до тех пор, пока соль не перестанет растворяться.
Потом слить жидкость с осадка не растворенной соли и использовать как предактиватор.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 00:00:13
Ruzik
Точно, я уже и забыл что там намешано..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1655692
А активатор у тебя с избытком NaCl?
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 00:14:53
smacorp
Ruzik писал(а):активатор у тебя с избытком NaCl?
П.3 -
рецепт IBM. Оба раза по нему было. Судя по всему, без избытка?
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 10:25:00
Ruzik
С избытком, в классическом 140 грамм на литр, в этом 220 грамм на литр..
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 22:03:23
Ruzik
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 22:59:08
smacorp
Ruzik писал(а):замутил на коленке
Всем бы такое качество "на коленке".
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 23:07:53
Ruzik
Не стал в нормальную ванну наливать из за того, что шло все поперёк. Думал и тут что то сломалось. Нет, получилось.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 23:52:07
urez83
Да, когда что то долго не делаешь потом бывает забываешь. Я так вообще однажды забыл в какой последовательности платы делать.
Ruzik А что мастеришь собственно ?
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 00:27:47
smacorp
Ну, собственно,
попробовал я. Ощущения пока непонятные. С одной стороны, вроде получилось - цвет, когда в бутылке, похож на правильный, какой-то след на кафеле\ложке\шприце оставляет... Но сравниваю с рецептом IBM - след на кафеле
существенно более слабый (впрочем, и не удивительно - палладия-то в 2 раза меньше), цвет, когда в ложке, какой-то странный - более прозрачно-грязный, что-ли... С другой стороны, если активировать будет нормально, то и хрен бы с цветом и следами. В общем, если в ближайшие пару дней не отсекнётся при хранении, попробую на реальной плате.
urez83, уточни пару моментов, пожалуйста.
urez83 писал(а):- поставил на баню концентрат в обычный режим (как для классики)
- по прошествии 15 минут влил раствор соли в концентрат
Ты концентрат после бани не охлаждал до комнатной температуры, получается?
urez83 писал(а):- раствор нуждался в прогреве на бане
Это вот что ты имеешь ввиду? Без бани не активировал, после неё стал? Или цвет поменял на правильный? Или что?
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 00:30:54
Ruzik
Зарядное для аккумулятора. Это пока прототип, не повторять!
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 05:58:28
urez83
Smacorp Я после бани концентрат не остужал, ну максимум прошло 2 минуты, пока кастрюльку помыл. Готовый активатор после смешивания постоял еще буквально пол часа, а потом, насколько помню, пошел тесты делать. Кипятил я готовые активаторы потом, где то через день, так, на всякий пожарный. Этот активатор работал сразу, имеет темно коричневый цвет, раза в 2 темнее чем от mial и соответственно чуть сильнее активирующие способности.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 19:52:43
smacorp
Дополню.
Спустя сутки активатор стал более правильного цвета, но в ложке всё равно далеко не дотягивает "по коньячности" до IBM. На кафеле же стал оставлять раза в 2 более мощный след, а с ложки я вообще оттереть так и не смог (вчера смывалось легко просто водой). Буду пробовать на реальных платах.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 12:56:52
SDimok
Ruzik писал(а):Решил собрать платку почти после года перерыва.
Ruzik, выложи пожалуйста архив с со схемами и платами блока питания для гальваники,
того, который на видео.
Или ссылку в теме, а то что то я заблудился уже
Где берете купрацид 210 ? Каков состав для него?
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 14:33:31
Ruzik
SDimok
Источник..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2173672
Схемы, платы, прошивка, тут..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2173788
В схеме использовано 2 шунта, так как я не смог добиться нуля тока с одним шунтом. Минимальное значение было 0,45 А. Поэтому поставил 2 шунта.
Электролиты для гальваники тут..
https://yadi.sk/d/D22ITdpyyyLBZ
Купрацид мне дали, я его не покупал.
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 15:03:28
gekz
Всем привет!
ребят подскажите по химолову?
Из шапки ходил по ссылкам, пробовал делать, ничего не получилось.
В наличии есть всё кроме серной кислоты(но есть электролит)
Пытался делать по рецепту с солянкой, всё свернулось и выпало в белый осадок.
С электролитом раствор не работает, видима что то не так намешал.
Может кто подскажет рабочий рецепт с электролитом?
пс: Активатор и химмедь победил
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 15:18:28
smacorp
gekz писал(а):подскажите по химолову? ... пробовал делать, ничего не получилось
Выбирайте, оба рабочих:
Один
Два
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 20:15:12
василич1
PAW писал(а):mial писал(а):Ну тогда наверно можно так. Сначала растворить в азотке все ненужное, уйдет в том числе и серебро. Остаток растворить в царской водке, получим хлорид палладия и платины если они там есть, плюс не растворившаяся керамика, не растворимый остаток отфильтровать, и осаждать палладий как по ссылке что дал
tvmaster1975
Сам не делал, чисто теоретически должно получится
Азотка растворит и палладий-вместе с "ненужным".
Вариант таков: КМ отжечь и прокалить в течение часа при температуре 600-800 гр. и промыть в соляной кислоте для удаления припоя. Затем истолочь в "
Обжег конденсаторы, залил концентрированной соляной кислотой чтобы удалить остатки припоя, но секунд через 5 раствор стал принимать коричневый цвет, хотя температура кислоты около 0 гр. Как понял - это присутствие хлорида палладия а как избавиться от припоя? Почему пошла реакция с соляной кислотой?
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 23:37:42
vsteshak
Палладий реагирует с солянкой если в последней присутствует свободный хлор. Залете разбавленной солянкой и нагревайте.
Добавлено: Чт дек 01, 2016 00:06:44
vsteshak
Ruzik, может есть информация сколько дм2 можно залудить одним литром хим.олова с соляной к-той по
рецепту
Добавлено: Чт дек 01, 2016 10:22:23
Дмитрий М
Кстати вопрос... а сам хлорид палладия пользуется спросом? На работе ставили технологию для "золотоискателей " по переработке на палладий и в процессе отладки получилось некоторое количество металлического Пд. Как металл он беспонтовый.. вот думаю может в хлорид перевести под желающих?
