Страница 56 из 64
Re: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Добавлено: Сб апр 11, 2015 11:51:05
superlemur
Добрых дел!
Народ, а кто нибудь думал о переделке сего на светодиодный индикатор? Имхо ЖК актуален только если прибор находится перед носом.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 21:39:59
Hichkok
Добавлено: Пн апр 27, 2015 12:02:44
samodel
kales57 писал(а):Уважаемые коты,есть тюнер с маркировкой CET2026F/V Он подойдёт для проекта?Как его подключить для проверки.Выдран из магнитолы Vitek
Добавлено: Пн апр 27, 2015 13:19:17
Bear2011
К этому тюнеру нужно добавить УПЧ и стереодекодер (по желанию). Только так
Добавлено: Вт июн 16, 2015 23:54:18
Back_MC
Можете подсказать подробно как работает схема?
Добавлено: Ср июн 17, 2015 17:43:27
Hichkok
В статье разве не описано?
Добавлено: Чт июн 18, 2015 08:40:10
Back_MC
Hichkok писал(а):В статье разве не описано?
Описано основном про управление, там про работу мало очень, по блокам хотелось бы узнать как работает
Добавлено: Чт июн 18, 2015 18:17:00
Hichkok
А конкретно что не понятно?
Добавлено: Ср июн 24, 2015 21:58:50
Andiss
Добрый день. А были у кого то проблемы с ДУ. У меня не работает вообще. В меню настройки Ду не определяется никак. На разных прошивках, разных пультах(все rc5). Менял датчик ик, поменял атмегу. В чем может быть дело?
И поделитесь пожалуйста исходниками.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 22:30:16
Andiss
Все разобрался. Вопрос снят. СПАСИБО автору за помощь.
Добавлено: Вт дек 29, 2015 13:11:15
pavel1979
удалил-вопрос решен!
Добавлено: Ср янв 27, 2016 21:37:09
Andiss
Собрал, все работает. В архиве схемы и платы с моими правками, может кому понравятся. Во время standby потребление приемника составляет 12мА, отключается все кроме контроллера. Энкодер не ставил, все управление с пульта ДУ. БП ноутбучный, переделанный на 15v. Т.к. в моей местности прием радиостанций очень слабый, использовал усилитель SWA-7 для "польской" антенны, теперь все ок.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 21:54:23
Mem
Неплохо сделано, у меня тоже почти собранный проект, только экран никак не найду времени припаять. А так должно работать :)
Добавлено: Ср янв 27, 2016 22:38:28
VadimCrimea
Andiss писал(а): В архиве схемы и платы с моими правками,
Если не трудно, выложите пожалуйста схему в доступном для просмотра формате.
Очень интересна реализация потребления в 12 мА.
У меня очень много потребляет блок тюнера и при попытке отключить его питание, не отключая питание процессора, происходит сбой программы.
На дисплее хаотично отображаются разные символы, нормализуясь только после полной перезагрузке.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 00:04:09
Andiss
Там все просто, отключается все питание, кроме 5v на атмегу. Не понятно почему у вас происходит сбой, программа то как раз крутится в контроллере. Выложил схему в формате jpeg.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 07:59:05
VadimCrimea
Andiss Спасибо за схему.
Попробую на досуге коммутировать полевыми транзисторами, а то почти 200 мА тратить на часы, которые должны работать без перерыва годами, как-то не правильно.
Я для эксперимента использовал реле, но если у Вас всё работает, то можно сделать вывод, что сбой происходит из-за дребезга контактов.
Всё остальное у нас одинаково (LM7001, TDA2313).
Добавлено: Пн фев 22, 2016 18:20:28
евгений 125
Добрый вечер
Собрал данный девайс.
Запнулся на установке фьзбитов, как посчитать их для sinaProg
Там хекс формат получается
Добавлено: Пн фев 22, 2016 20:55:04
Сергей Славомирович
Здравствуйте. Вот собрался сделать радиоприемник из тюнера от автомагнитолы. Ранее этим не занимался, так, что очень нуждаюсь в вашей помощи. И так, начну с того, что модуль у меня есть, но облазив интернет я не нашел схемы, я даже незнаю модель и марку магнитолы. Возможно у кого нибудь есть схемка данного тюнера? или ссылочка на эту схемку? Внутри тюнера имеются две микросхемы: tea6810v и tea6825t.[url=http://img.radiokot.ru/files/113487/v5rufcoyt.JPG][img]
http://img.radiokot.ru/files/113487/thumbnail/v5rufcoyt.JPG[/img]
Добавлено: Пн фев 22, 2016 21:33:13
ala-a-din
Может тут найдете свой
http://photo.qip.ru/users/strelax/150303996/
Добавлено: Пн фев 22, 2016 23:35:28
Сергей Славомирович
ala-a-din, по вашей ссылочке найти свой тюнер мне не удалось. Вот его фото без экрана:
с экраном:
и сзади:
Изображение.
И еще вопрос, что мне для полноценного приемника еще кроме тюнера необходимо?
В поисках схемы я наткнулся на сообщение, что есть даташит на две эти микросхемы в одной схемы, однако указанная ссылка не работала. Может хоть эта схемка есть у кого нибудь? Очень рассчитываю на вашу помощь.
