Страница 56 из 66
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Добавлено: Пт янв 10, 2020 06:18:43
samand587
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3771015#p3771015"]Как считаете, убрать виток или так оставить?[/uquote]
Нить накала слишком ярко, надо убавить :)) При горении цифр нить не должна просматриваться :))
Добавлено: Пт янв 10, 2020 18:03:37
Nikolajf1112
Работают часы класс
А вот год не могу настроить
Подскажите пожалуйста
Может меню где-то есть ?
Добавлено: Пт янв 10, 2020 18:29:13
Grey1975
Раздел меню date. Там настройки dа - день, mо - месяц, дальше год четырёхзначный.
Добавлено: Вт янв 28, 2020 19:57:40
samand587
Уважаемые! Кто может помочь расставить нумерацию подключения обмоток трансформатора для этой платы и схемы? Заранее благодарю! :beer:
З.Ы. Повторяю не одни часы, а тут запутался! :dont_know:
http://img.radiokot.ru/files/122121/2450kpejji.jpg
Добавлено: Вт янв 28, 2020 20:41:33
АлександрЛ
Вроде бы вот так:
ivl2_LE1-M.lay6
на правой нижней плате, точки отмечены тем же цветом, что и слой Ф1
Нумерация выводов по вашей схеме:
надеюсь, что правильно.. :dont_know:
зы.. Что- то мне кажется, что плата не без ошибок.. :dont_know:
Добавлено: Вт янв 28, 2020 20:52:27
samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3781447#p3781447"]зы.. Что- то мне кажется, что плата не без ошибок.. :dont_know:[/uquote]
Спасибо! :beer: Народ собирал- вроде бы нет. Перемотаю трансформатор- увидим! :solder:
Добавлено: Вт янв 28, 2020 22:44:17
АлександрЛ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781456#p3781456"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3781447#p3781447"]плата не без ошибок.. :dont_know:[/uquote]
Народ собирал- вроде бы нет.[/uquote]
Во всяком свлучае, "правая" и "левая" платки в чём- то немного различаются.. :dont_know:
зы.. Забыл написать, наверное, вы сами догадались- точкам подключения трансформатора присвоен "идентификатор" (ну, у меня именно так прога пишет)
Добавлено: Ср янв 29, 2020 04:55:04
samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3781547#p3781547"]точкам подключения трансформатора присвоен "идентификатор"[/uquote]
В платах, которые я выкладывал, этого не было. Наверное кто- то подправил инкогнито :))
Добавлено: Ср янв 29, 2020 15:17:01
АлександрЛ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781642#p3781642"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3781547#p3781547"]точкам подключения трансформатора присвоен "идентификатор"[/uquote]
В платах, которые я выкладывал, этого не было...... кто- то подправил инкогнито :))[/uquote]Так я и "подправил".. :beer: :beer: :beer:
Потому и написал- "надеюсь, что не ошибся".. :))
Добавлено: Ср янв 29, 2020 17:51:29
samand587
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781456#p3781456"]Перемотаю трансформатор- увидим! :solder:[/uquote]
Трансформатор перемотал на кольцо 10х6х4.5. Напряжение по высокой -33в(так оставлю), а вот с накалом переборщил. Ставил для начала сопротивления на накал 1.5 Ом- ярко. Убавлять витки полный аллес! :facepalm: Поставил 3.3 Ом- нить стала светиться меньше, но ярковато в темноте. Хочу поставить 4.7 Ом, должно войти в норму. :)) Скажите, до каких пределов можно увеличивать сопротивление в цепи накала, чтобы не повредить что либо? :dont_know:
З.Ы. А кто какую прошивку применял в данных часах? Я поставил Hello.hex с 39 стр. У меня нарушена индикация. Я, конечно, проверю межплатные соединения. Но все же? :dont_know:
Добавлено: Ср янв 29, 2020 18:36:05
a-leks
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781870#p3781870"]Ставил для начала сопротивления на накал 1.5 Ом- ярко.[/uquote]
У меня вообще стоят перемычки. В накале по 1 витку в плече. Светят нормально. Добавлял ещё виток - видна нить. Выше где-то есть фото
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3781870#p3781870"]З.Ы. А кто какую прошивку применял в данных часах? Я поставил Hello.hex с 39 стр. У меня нарушена индикация. Я, конечно, проверю межплатные соединения. Но все же? :dont_know:[/uquote]
У меня с этой прошивкой всё работает. Единственное, что не понял, это когда заряжен будильник, вторая точка (верхняя) не горит. Ну, может, это так и задумано
Добавлено: Ср янв 29, 2020 19:02:15
samand587
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3781932#p3781932"]У меня с этой прошивкой всё работает.[/uquote]
Вот повторил http://img.radiokot.ru/files/122121/246rk16a9i.JPG :)) Спасибо автору за проект! :beer:
Добавлено: Сб фев 22, 2020 22:09:00
mr.nikon
Собрал по мотивам Grey1975 часики, за что ему отдельная благодарность. Несколько фото в процессе пайки и в работе
Добавлено: Вт фев 25, 2020 20:42:02
samand587
После 2-х недельной работы появилось такое пятно в нижнем правом углу индикатора. Что это, уважаемые? :dont_know:
http://img.radiokot.ru/files/122121/24zx66ktvd.JPG
Добавлено: Ср фев 26, 2020 15:20:25
АлександрЛ
Может, вы на него просто раньше внимания не обращали?
По фото непонятно- пятно чёрное или "типа металлического зеркала"?
Вообще- то на всех индикаторах подобное пятно всегда есть-
Вот если это пятно "поседеет", то тогда да- индикатор на помойку.. Собственно, он тогда работать не будет, и вы это сразу заметите..
Добавлено: Ср фев 26, 2020 16:30:53
samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3797320#p3797320"]пятно чёрное[/uquote]
Пятно такое же как на Вашем индикаторе ИВЛ2
Добавлено: Ср фев 26, 2020 17:56:12
АлександрЛ
Только это не мой индикатор, а фото индикатора с сайта магазина "Кварц".. :)) :beer:
И оно должно быть, и должно БЫЛО быть! Это "металлическое" напыление создаёт газопоглотитель, и "по совместительству" это же пятно является индикатором разгерметизированного индикатора.
Добавлено: Вт мар 17, 2020 07:51:21
k22
через год эксплуатации появился глюк. ночной режим подсветки был установлен на час ночи. и вот в час ночи индикаторы стали вспыхивать и гаснуть. сначала это увидела жена и мне сказала об этом. днем все было нормально. ночью повторилось. отключил и включил заново. стало все нормально. утром тоже все хорошо. это с чем может быть связано?
вообще иногда и днем мерцание небольшое обнаружено. конденсаторы протухли в преобразователе или в еепром что прописалось? контроллер пока не могу проверить. недавно убил программатор
индикаторы ИВ-6. версия 3.3
Добавлено: Ср мар 18, 2020 08:48:32
ShAlex13
Нашел в закромах новенький индикатор ИВЛ1-7/5 (это тот что побольше чем ИВЛ2-7/5).
Подскажите, по какой схеме можно собрать часы на этом индикаторе и какую прошивку залить?
Добавлено: Ср мар 18, 2020 17:49:39
АлександрЛ
[uquote="ShAlex13",url="/forum/viewtopic.php?p=3814032#p3814032"]Нашел в закромах новенький индикатор ИВЛ1-7/5 (это тот что побольше чем ИВЛ2-7/5).
Подскажите, по какой схеме можно собрать часы на этом индикаторе[/uquote]
По ЛЮБОЙ схеме, с "динамческой" индикацией, на которую вам будет проще купить/спионерить/наковырять откуда- либо/достать из тумбочки нужные радиодетали.. Схема часов от размера индикатора НЕ ЗАВИСИТ, главное- правильно подключить индикатор!!
зы.. "индикатор ИВЛ1-7/5 (это тот что побольше чем ИВЛ2-7/5)."
Ну, вы сравнили.. ИВЛ1-7/5 размером 133х47 мм, а ИВЛ2-7/5 размером 60х26 мм..
