Страница 552 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб фев 27, 2016 17:06:57
Martel-
Андрей Бедов писал(а):Предположение:
Два верхних - кварцевые генераторы/резонаторы.
с 4-мя выводами?
Андрей Бедов писал(а):В середине - синфазные дроссели (кроме правого).
Эти детали выпаяны с очень навороченной платы. Там столько всего....Надо было плату сфотать, ради интереса.
Может плата с какого-то радиоэлектронно-медицинского прибора. Уж очень там много всего...нетипичного.
Будет время, внимательно погляжу надписи на плате.
Кто нибудь может расшифровать надписи на этих ферритовых броневых сердечниках?
Верхний ряд верх сверху, нижний - снизу.
Размер у всех одинаков, все с одной платы, но ...похоже что, проницаемость и характеристики разные?
Добавлено: Сб фев 27, 2016 17:52:42
Андрей Бедов
Андрей Бедов писал(а):Два верхних - кварцевые генераторы/резонаторы.
Martel- писал(а):с 4-мя выводами?
Если генераторы, то представьте - да.
Там внутри кварц и схема генератора, которой нужно питание.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 18:02:20
Martel-
Да, понял. Моя не внимательность :) . Подумал, что кварцевые резонаторы (кварцы)
Добавлено: Сб фев 27, 2016 18:10:51
Андрей Бедов
Добавлено: Вс фев 28, 2016 07:24:53
Martel-
А вот тут кто что опознает?
(слева , черные, видимо индуктивности, но почему без маркировки? Чисто для внутрипроизводственной сборки?
А справа, вверху, с + и - , это что?
И возвращаясь к вчерашнему фото. Может кто-то ещё там что опознает? -
Спойлерhttp://i.imgur.com/qhMfJTj.jpg?1
Добавлено: Вс фев 28, 2016 07:44:36
Vasilii
Верхний ряд: первый справа диодный мост, рядом микроконтроллер Атмель.
Нижний ряд: крайний справа - оптопара 817.
Martel- писал(а):(слева , черные, видимо индуктивности, но почему без маркировки?
Может быть. Откуда выпаяны, с материнской платы? Тогда да.
Для начала было-бы хорошо самому "прозвонить" а потом вопрошать.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 08:06:12
Martel-
Vasilii писал(а):Верхний ряд: первый справа диодный мост
Хммм...такой маленький.
Vasilii писал(а):рядом микроконтроллер Атмель.
Что из него можно сделать интересного? Звукового? :)
Vasilii писал(а):Может быть. Откуда выпаяны, с материнской платы? Тогда да.
Нет, с какой-то напичканной разными необычными деталями платы, которая, скорее всего, от какого-то прибора.
Вечером может рассмотрю её внимательнее. Может от мед-прибора.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 08:25:19
Martin76
Vasilii писал(а): рядом микроконтроллер Атмель.
Это SPI Flash AT25080 вообще то... :tea:
Добавлено: Вс фев 28, 2016 12:23:48
Orion33
Martel- писал(а):(слева , черные, видимо индуктивности, но почему без маркировки? Чисто для внутрипроизводственной сборки?
Открою Вам страшный секрет: на керамических чип индуктивностях и конденсаторах любых размеров маркировка не ставится. Черными бывают и конденсаторы, особенно после такого перегрева, как на фото. :)))
Добавлено: Вс фев 28, 2016 12:39:33
Андрей Бедов
Orion33 писал(а):особенно после такого перегрева, как на фото. :)))
На газу выпаивал.
Или паяльной лампой. :)))
Добавлено: Вс фев 28, 2016 15:05:33
Martel-
Orion33 писал(а): особенно после такого перегрева, как на фото.
Они сами виноваты. Не выпаивались :)
Кстати, может кто поделится секретом выпаивания вот таких индуктивностей?
Там внизу две широкие площадки и никак не могу выпаять не сломав.
Двумя паяльниками, предполагаю, можно.
А газовой горелки у меня нету. Есть такие...размером с отвёртку и пламя там очень направленное. Но, думаю, может приобрести где-то. :)
Orion33 писал(а):Открою Вам страшный секрет: на керамических чип индуктивностях и конденсаторах любых размеров маркировка не ставится.
Понял. Отныне буду знать. (про конденсаторы-то я в курсе)
Выше я выкладывал фото для опознания деталей.
Martel- писал(а):с какой-то напичканной разными необычными деталями платы, которая, скорее всего, от какого-то прибора.
О! У меня их оказывается две. Вот с этой ещё ничего не выпаяно.
(фото большое, поэтому в спойлере)
http://i.imgur.com/tpHDc4e.jpg
Сложнючая какая-то штука.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 15:14:37
Андрей Бедов
Martel- писал(а):Кстати, может кто поделится секретом выпаивания вот таких индуктивностей?
Про газ была почти не шутка (если плата не нужна).
Естественно, без фанатизма с силой пламени.
Можно использовать киловаттную лампу накаливания (если электричество безлимитное).
Добавлено: Вс фев 28, 2016 15:42:46
Martel-
Андрей Бедов писал(а):Про газ была почти не шутка (если плата не нужна).
Я это понял. (там и шутка, и не только)
Как-то пришёл к профессиональному электронщику и спросил, как вообще можно выпаять вот это(не помню что именно). Он - легко!
Достает какую-то миниатюрную горелку...или это как зажигалка.
И из неё пламя, как из маленького сопла. Поводил по ногам СМД детальки и она отпала.
И плата при этом вряд ли пострадала. :)
Я ему - где такую взять!? А он как-то замялся...и я не стал настаивать.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 15:47:27
Андрей Бедов
Martel- писал(а):Я ему - где такую взять?
Да везде полно.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 15:57:11
Martel-
Андрей Бедов писал(а):Да везде полно.
Не видел в своих магазинах.
И мне нужен большой выбор. Хочу выбрать средний. Ведь редко буду пользовать. Поищу на АЛИ.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 16:31:34
Orion33
Я на работе термопинцетом выпаиваю. Включается в паяльную станцию, представляет собой клешни из двух паяльников) Чтобы отпаять такую катушку, не обязательно прогревать ее контакты - достаточно контактные площадки, которые должны быть шире и выходить за пределы корпуса.
В Резоните есть парень, который все термофеном паяет) Чтобы термофеном не перегревать, ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть печка-подложка, нагревающая плату до 150-180*С. Инфракрасную пушку тоже можно использовать, она лучше, чем фен, ибо не сдувает.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 16:47:21
Martel-
Martel- писал(а):достаточно контактные площадки, которые должны быть шире и выходить за пределы корпуса.
Не факт. Которые я выпаивал, у тех никаких внешних площадок. Всё впотай.
В общем, самый простой и доступный вариант - два паяльника.
А вот ещё оказывается термопинцеты есть. Интересно. :)
Добавлено: Вс фев 28, 2016 17:06:17
reviver
Martel- писал(а):с какой-то напичканной разными необычными деталями платы, которая, скорее всего, от какого-то прибора. О! У меня их оказывается две. Сложнючая какая-то штука.
На плате лейб - LR HDSL+CL (for DH) ALCATEL - получается - платы из стойки сотовой связи, устаревшего оборудования для интернета сотовых телефонов. :))
Добавлено: Вс фев 28, 2016 17:45:26
Martel-
reviver писал(а): получается - платы из стойки сотовой связи
Ааа...вот почему там такой набор деталей. Дроссели, кварцы :)
Понятно, спасибо!
Добавлено: Вс фев 28, 2016 17:59:56
Martel-
Тут в основном диоды. Но вроде не все.
http://i.imgur.com/OwgfExn.jpg?1
Лямда диоды. Не знаю, целые ли.
