Страница 554 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Сб янв 17, 2015 20:20:06
oleg63m
vt1 и vt2 поменяй на обратной проводимости
Добавлено: Сб янв 17, 2015 20:27:18
ST@S
Блин, с долбаным инетом на долбаном телефоне я от вас отстаю! Проводимость VT1 и VT2, естественно, должна быть обратной... Ну вот и решили вопрос, всем принявшим участие, огромное спасибо и удачи!!!
Добавлено: Сб янв 17, 2015 20:32:21
Martin76
А всем четырем транзисторам тока то базам хватит с такими номиналами?
Добавлено: Сб янв 17, 2015 20:52:57
oleg63m
Бета 4 транзелей будет равняться обычной сумме 4х .
так что надо просто определиться с выходным током.
Re: Практические советы
Добавлено: Вс янв 18, 2015 09:10:49
Sanches524
Пытался прошить биос чип MX25L4005, программатор мини про
С 3го раза очистил память
А прошивать не хочет, показывает что прошит а когда считываю нули.
Хз что делать походу чип мертвый
Добавлено: Вс янв 18, 2015 16:22:53
ST@S
Это в ходе экперимента подберу. Хочу поставить на силу TIP142T. У них хороший h21э. А с выхода жду порядка 20А. Поэтому сначала на макете, добавлять каскады буду в случае чего как "в длину", так и "в ширину"
Добавлено: Вс янв 18, 2015 18:06:29
ST@S
Ребят, вопрос по схемке - триггер после подачи питания в каком состоянии будет?
Добавлено: Вс янв 18, 2015 18:08:16
Martin76
ST@S писал(а):после подачи питания в каком состоянии будет?
В любом, каком захочет.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 18:28:22
ST@S
А если ему пальчиком погрозить? Ну поставить RC-цепь сброса на вход R?
Добавлено: Вс янв 18, 2015 18:31:52
просто КОТ
Вроде как он с бОльшей вероятностью будет в 0.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 02:13:10
Vladlog
ST@S писал(а):А если ему пальчиком погрозить? Ну поставить RC-цепь сброса на вход R?
Тогда в 0, что для приведенной схемы соответствует включенному состоянию, т.е. на выходе будет питание.
А вот нажатием кнопки на выходе будет устанавливаться какое угодно состояние. Нужно делать защиту от дребезга контактов.
Пробовал параллельно кнопке кондеры разные, параллельно резистору, эффект есть, но не тот, что хотелось бы. Лучший результат дало такое включение:
С1, R2 - подбирается для уверенного сброса, можно предварительно рассчитать, для постоянной времени около 0,01-0,1 сек, но быстрее взять кондер на 0,1мкФ и резистор на 50-100 кОм, если надо, чуть подогнать резистор.
C2, R3 - подбирается, чтобы нажатие на кнопку вызывало четкое переключение в противоположное состояние. Если взять емкость по-больше, т.е. значительно увеличить постоянную времени, то получится функция защиты от частого вкл/выкл. Т.е. нажали кнопку, схема переключилась и некоторое время (определяется постоянной C2, R3) не реагирует на дальнейшие нажатия. :)
Добавлено: Пн янв 19, 2015 07:38:17
ST@S
Спасибо за решение , что-то подобное крутил в голове... Просто не хочется задействовать ещё один корпус логики только для подавления дребезга.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 22:40:57
MisHel64
Господа, помогите разобраться с релюшкой. В загашнике нашел РЭС6 РФ0.452.103 и РЭС6 РФ0.452.104.
Скажите какой ток и какое напряжение надо приложить к этой релюшке для срабатывания.
Делаю, что-то по типу КТ315 эмиттер на землю, коллектор через реле и резистор на +10..15В.
Справится ли КТ315, или надо пару (эмиттер второго на базу первого, а коллекторы соединить).
Или придется КТ815 ставить вместо первого?
База через 1к идет на резистивный делитель. Нижний (База-земля) будет 1К, думаю нормально.
База через резистор идет на те же +10..15В. Но не очень догоняю, как правильно рассчитать этот резистор, что бы при проседании питания ниже 10В реле разомкнуло контакты.
Или хоть ссылку на схему, где используется эта релюшка.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 23:42:26
alkarn
У этого реле сопротивление обмотки 300 Ом, рабочий ток обмотки 62-65 мА, номинальное напряжение 18-20 В.
Так что от 10-15 вольт оно вряд ли сработает. Хотя может, пробовать надо
Добавлено: Вт янв 20, 2015 02:47:27
Vladlog
MisHel64 писал(а):...База через резистор идет на те же +10..15В. Но не очень догоняю, как правильно рассчитать этот резистор, что бы при проседании питания ниже 10В реле разомкнуло контакты.
Если это отключатель питания, когда напряжение падает ниже установленного порога, то это так не делается. Слишком размазан порог переключения и температурная зависимость большая будет.
Тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1140702
посмотрите как реализовано. Можно вместо полевика поставить желаемую релюшку.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 14:52:41
MisHel64
Vladlog Если вместо полевика поставить релюшку, то как раз и получится то, что я делаю. Единственное отличие - стабилитрон. Пока его тупо заменю резистором. Сейчас вопрос стоит не при ловлю порога, а про управление РЕЛЕ, что несколько разное.
Аргумент про про полевик VS релюшка уже озвучили в той теме, и повторять тут не вижу смысла.
С поливечком идей понравилась, но в наличии ни одного полевика :(. И дохлых матерей и прочего то же нет. Если схема на РЕЛЕ будет работать, и будет востребована, обязательно обращусь за помощью к теоретикам, и куплю наЕбае и полевик и стабилитрон...
alkarn Про закон Ома я слышал, и то же считал по нему, и то же получал, что эту релюшку использовать не удастся. Вот только память заботливо подсказывала, что раньше я эти релюшки использовал в схемах где было только +12В питание. Не поверив ей, подключил к Б/П ПК, и релюшка радостно щелкнула. По этому я и отправился к ПРАКТИКАМ, а не теоретикам.
За ссылку на тему, спасибо, еще и там спрошу.
Добавлено: Ср янв 21, 2015 10:15:39
kk042fjv
Добрый день!
Подскажите какой лучше поставить датчик давления?
1. Будет измерять давление кислорода.
2. Максимальное давление на выходе 20 см. вод. столба.
3. Питание 5В.
4. На выходе при max давлении 5В (хотелось бы без усилителя, напрямую к МК)
Добавлено: Ср янв 21, 2015 14:53:44
oleg63m
ST@S писал(а): Это в ходе экперимента подберу. . А с выхода жду порядка 20А."
а может не тягать кота за хвост, а обратить взор на готовые, проверенные изделия?
может и своя мысль какая зародится http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubi ... itanija/11
Добавлено: Ср янв 21, 2015 15:09:18
Gisteresis
kk042fjv писал(а):2. Максимальное давление на выходе 20 см. вод. столба.
Глубокий вакуум что ли? Или это избыточное давление.
Добавлено: Ср янв 21, 2015 15:29:22
ST@S
Я понял вашу мысль. 2 варианта - БП компа или готовый стабилизатор. БП от компа нету, во-первых, во-вторых терпеть их не могу. Как-то к своему подключил автомобильный усь 150Вт - таки ушёл в защиту. При том написано, мол, 450Вт моща. А готовый стабилизатор - тот же усилитель тока, что и у меня. Только у меня на транзисторах. А тут проще репы, согласитесь - 2 мА входной ток, выход 20А, коэффициент усиления 10000 + соблюдение некоторых условий.
