Страница 563 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср фев 18, 2015 15:18:16
Gudd-Head
Если риски не очень маленькие, распечатать рисунок и холодными зимними вечерами ножечком их, ножечком вырезать из самоклейки или ещё чего
Или попробовать наложить несколько друг на друга распечаток.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 15:28:34
СКАЗОЧНИК
А если просто перекрыть датчик чем-нибудь непрозрачным, тоже так работает? Может у вас схема гонит?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 15:38:31
Slabovik
Если прорезей нет, только краска, то бумага напрочь рассеивает излучение от источника. Получается, что весь круг для него непрозрачный, независимо от наличия рисок. Или нет?
Вариант - диск вырезать из стеклотекстолита, протравить в меди не риски, а дырочки, затем по дырочкам пройтись сверлом...
Добавлено: Ср фев 18, 2015 15:47:40
isx
Gudd-Head писал(а):Если риски не очень маленькие
Риски маленькие, поэтому и печатал
СКАЗОЧНИК писал(а):Может у вас схема гонит?
Нее, схема норм. Пробовал и яркость СД уменьшить, но тоже всё тщетно ...
Slabovik писал(а):Если прорезей нет, только краска, то бумага напрочь рассеивает излучение от источника. Получается, что весь круг для него непрозрачный, независимо от наличия рисок. Или нет?
Только не бумага, а плёнка. Да , диск для него прозрачный получается...
Slabovik писал(а):диск вырезать из стеклотекстолита, протравить в меди не риски, а дырочки, затем по дырочкам пройтись сверлом...
Дырки толстые получатся и диаметр диска сильно вырастет.. Да и вдруг Код Грея понадобится
Всё таки интересно что с лазерником будет, там тонер как никак плотнее чем чернила
Добавлено: Ср фев 18, 2015 15:51:02
Slabovik
Да, вполне может быть, что краска струйника оказывается слишком прозрачной для ИК... Либо ещё вариант - риски слишком тонкие, и не перекрывают световой поток по всей ширине датчика.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 16:06:49
ypppu
Может риски тоньше ширины луча?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 17:00:07
oleg63m
Slabovik писал(а):в плане именно полезного общения. Односторонне как-то...
эт точно. отвечая на такие вопросы сам невольно тупеешь. Не зря же В.И.Ленин говорил
учиться, учиться и еще раз учиться.....
Добавлено: Ср фев 18, 2015 18:54:04
isx
Slabovik писал(а):Либо ещё вариант - риски слишком тонкие, и не перекрывают световой поток по всей ширине датчика.
ypppu писал(а):Может риски тоньше ширины луча?
Не, я пробовал просто широкую полосу печатать - та же фигня...
Добавлено: Ср фев 18, 2015 19:47:16
Андрей Бедов
Я держал в руках один раз промышленный такой датчик. У него риски сделаны металлизацией на круге из стекла.
Видимо, краска струйника - для ИК не преграда. Схема может и реагирует, но изменение сигнала столь незначительное, что его не уловить.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 21:01:36
San40
Добавлено: Ср фев 18, 2015 21:24:34
isx
Металлизация на стекле это проблемно, особенно с рисунком. Там на стекле, наверное, серебрение используется, а затем вытравливание рисунка.
Так можно попробовать на оргстекло фольгу алюминиевую приплавить и вытравить ЛУТом риски в хлорном железе. Но это крайний случай - очень муторно делать несколько таких дисков будет
Добавлено: Ср фев 18, 2015 21:38:43
isx
San40 писал(а):Помогите понять по осцилограммам напряжение и частоту сигнала.
Вот у вас крутилка AMPLITUDE CH2 - она показывает, сколько мВ\В приходится на одну клетку вверх\вниз.
Крутилка TIME показывает сколько мСек\Сек. укладывается в одну клетку (смотрим по горизонтали). Смотрим сколько клеток лежит между двумя одинаковыми показаниями (например между началами первого и второго импульса). Смотрим сколько это секунд\миллисекунд (в этом случае переводим в секунды) и делим единицу на полученное число. В итоге получаем частоту в герцах.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 21:49:10
San40
isx Вы написали про крутилки мВ\В и мСек\Сек, а не ошиблись? Разве не мВ\дел и мСек\Дел?
Если со периодом сигнала я еще более менее разобрался, а частота скорее всего просто неверно подсчитывается, то вот с напряжением я так и не понял, при питании 12в амплитуда всего полвольта?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 21:58:28
Stupid
Андрей Бедов писал(а):Я держал в руках один раз промышленный такой датчик. У него риски сделаны металлизацией на круге из стекла.
Такие датчики в струйньіх принтерах и лента с рисками тоже там
Добавлено: Ср фев 18, 2015 22:03:09
isx
San40 писал(а):Вы написали про крутилки мВ\В и мСек\Сек, а не ошиблись? Разве не мВ\дел и мСек\Дел?
Я имел ввиду, что она может иметь значения в Вольтах (В) и милливольтах (мВ).
В настройках протеуса на шине 12В указали?
PS Картинки впредь делайте поменьше, скроллить очень неудобно, особенно с тачпадом. И схемы полностью с шинами питания выкладывайте, а то мало ли что
Stupid писал(а):Такие датчики в струйньіх принтерах и лента с рисками тоже там
Там риски нанесены рельефом, как я понимаю. Такое слепить ещё проблемнее
Добавлено: Ср фев 18, 2015 22:07:30
ypppu
А что за проблема с рисками? Можно фольгу приклеить или алюминиевый скотч - точно непрозрачный. Или взять пластмассовый кружок, а риски пропилить. Кроме того, из мышки можно извлечь готовый кружок с осью.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 22:08:02
oleg63m
isx писал(а):Металлизация на стекле это проблемно
а может стоит подумать о колесах из мышей? или разобрать будильник механический, и использовать зубья шестеренок как прерыватели луча?
блин, везде опережают
Добавлено: Ср фев 18, 2015 22:35:08
isx
Просто у меня были мысли в дальнейшем поэкспериментировать с кодом Грея, а там без печать тяжко будет
Добавлено: Чт фев 19, 2015 09:04:32
ypppu
Всё же странно это: риски настолько маленькие что их приходится печатать. Но достаточно большие, чтобы перекрыть луч. Противоречиво.
Добавлено: Чт фев 19, 2015 09:08:50
Stupid
Зависит от размера точки инфракрасного светодиода и размера активной зоньі светоприемника чем они меньше тем меньшие обьектьі могут различать.
Поэтому и напомнил о ленте из струйного принтера и особенно об оптопаре от-туда же , лента как пример разрешающей способности оптопарьі
P.S.: Длина волньі у инфракрасньіх светодиодов довольно большая, ей и преградьі (риски) гораздо легче преодолевать чем скажем ультрафиолетовой.
