Страница 569 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вс мар 13, 2016 16:59:29
АлександрЛ
Martel- писал(а): Вот интересно, зачем на старых микросхемах делали такое окошечко?
Это - ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием, после записи это окошечко, как правило, заклеивали чем- то вроде изоленты, скотча или бумажной наклейкой.
С появлением ПЗУ с электрическим стиранием, а в дальнейшем- и микросхем флеш- памяти, практически не используются..
для стирания информации эти ПЗУ засовывали в специальные "стиралки" под ультрафиолетовую лампу (с "жестким" ультрафиолетом- с прозрачной колбой- типа таких:
на 10~20 минут, и все ячейки в этой микросхеме "разряжались" - читались как FF (единицами)
Добавлено: Вс мар 13, 2016 17:05:03
Андрей Бедов
Martin76,
А я сколько уже микросхем всяческих сжёг на газу, чтобы кристаллы достать!
Зато теперь целая коллекция!
И микроскоп есть для рассматривания.
Есть кристаллы Я80, нескольких видеокарт, и прочих "СБИС".
Добавлено: Вс мар 13, 2016 17:15:38
Кислый в0ждь
Добавлено: Вс мар 13, 2016 17:19:36
Maykill
ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием,....
давным давно -когда трава была зеленее и не было в продаже стиралок-
для " засветки" таких схем памяти мы брали уличные лампы ( у них внутри колбы были искомые УФ трубки)
Добавлено: Вс мар 13, 2016 17:22:24
Андрей Бедов
Да, LHK-250 без внешней колбы (можно аккуратно тюкнуть завернув в мешок).
Добавлено: Вс мар 13, 2016 17:25:52
Martel-
Вот как....для возможного стирания ультрафиолетом. Офигеть, что только не придумывалось, для запоминания информации.
Значит...это какие-то оптические методы запоминания. А я думал, что только триггеры - ячейки памяти.
Спасибо
Maykill писал(а):для " засветки" таких схем памяти мы брали уличные лампы ( у них внутри колбы были искомые УФ трубки)
А мы их называли кварцевыми. И делали кварцевые лампы, как медицинские.
Я уже представлял в форуме фото вот этой платы. Которая просто кишит неизвестными деталями:
Так вот, случайно ,с удивлением для себя обнаружил, что все жёлтенькие (кроме тантала) микросхемы (4 ножные и более) это оптронные пары.
И причем не светодиод-фото-транзистор, а светодиод - фото-резистор, что мне лучше, для звуков.
И , предполагаю, это варианты с большим диапазоном изменения. От Ом, до мегаомов.
А оптроны - моя любимая радиодеталь
И тут такой подарок.
Надо только как-то приноровиться их паять. Или ради них покупать какие-то адапторы, формата ДИП.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 17:28:51
alexradio1103
Андрей Бедов писал(а):Да, LHK-250
А у совков были ДРЛ-250...500.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 17:29:57
АлександрЛ
В магазинах продавался "косметический прибор "ФОТОН""
самая лучшая и самая портативная, на тот момент "стиралка" для таких ПЗУ-х, в отличии от той- же ДРЛ250 - практически не грелась, и "ела" гораздо меньше электроэнергии.
зы.. Ещё были "бездроссельные" ДРЛ- ки, но достать их было ещё труднее, чем ДРЛ250 и дроссель для неё..
Martel- писал(а):Вот как....для возможного стирания ультрафиолетом. Офигеть, что только не придумывалось, для запоминания информации.
Значит...это какие-то оптические методы запоминания. А я думал, что только триггеры - ячейки памяти. .
Там ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ метод запоминания- а ультрафиолет делал "изоляцию" запоминающей ячейки электропроводящей, и ячейка разряжалась.
https://ru.wikipedia.org/wiki/EPROM Почитайте, там всё описано.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 17:31:53
Андрей Бедов
На этой плате много чего полезного.
Электролиты настоящие (бочёнки, жаль некоторые испорчены уже), стабилизаторы, дроссели...
alexradio1103 писал(а):Андрей Бедов писал(а):Да, LHK-250
Я и писал ДРЛ. Автопереключение раскладки глючит на аббревиатурах.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 17:35:08
Maykill
"..это какие-то оптические методы запоминания"
никаких чудес...просто конденсаторы с мизерными токами утечки
точнее" МОП транзисторы с добавочным «плавающим» затвором.
Как и у некоторых ППЗУ, он заряжается при программировании и смещает пороговое напряжение МОП транзистора. Однако в EPROM имеется дополнительная возможность удалять данный заряд путем облучения ультрафиолетом в течение 20 мин"
насчёт оптопар (это оптронные пары....И причем не светодиод-фото-транзистор, а светодиод - фото-резистор)
гораздо прикольнее были с фоторезистором и микролампочкой накаливания
Добавлено: Вс мар 13, 2016 19:31:52
Zub@stik
Добавлено: Вс мар 13, 2016 19:38:52
alexradio1103
Zub@stik писал(а):В чём разница?
Мабуть производители разные.
Там ТЛька а там ЛМка...
Добавлено: Вс мар 13, 2016 19:45:53
reviver
Zub@stik писал(а):В чём разница? Цена очень отличается. Какую купить?
Смотря где будете использовать, разница может быть в опорных вольтах - при использовании как ИОН.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 19:52:55
Martel-
Maykill писал(а):гораздо прикольнее были с фоторезистором и микролампочкой накаливания
Ну, это если нужно медленное срабатывание и шлейф.
А если не надо, то светодиод. Да и то, говорят, что оптроны имеют инерцию и это их минус.
Добавлено: Вс мар 13, 2016 20:10:28
Zub@stik
alexradio1103 писал(а):Мабуть производители разные. ..
С производителем ясно.
Цена очень отличается. По даташит вроде различий нет. Обе применял для
http://datagor.ru/practice/power/1563-i ... akb-2.html.
Собирал левую часть схемы. До светодиода. ТЛ брал из иип. ЛМ на старой видеокарте нашел.
Жабу слушать?
Добавлено: Вс мар 13, 2016 20:46:39
alexradio1103
А может это просто старая и новая цена? Типа ТЛька - со старых запасов по старому курсу...
Добавлено: Вс мар 13, 2016 20:57:27
Martin76
Производители сильно разные, вот и ценники разные, NSC(National Semi), известный и не дешевый производитель, и некий WSV ( хто это? WS знаем, WingShing, WSV - его младший китайский братик?)
Добавлено: Вс мар 13, 2016 21:14:31
Кислый в0ждь
8Л346 одно упоминание нашел:
http://mylektsii.ru/7-21405.html
датчик от РН «Союз-У» ?
Добавлено: Пн мар 14, 2016 18:19:16
valik1979
Кислый в0ждь в космос решил махнуть?
Добавлено: Пн мар 14, 2016 19:28:44
diesel170
АлександрЛ писал(а):В магазинах продавался "косметический прибор "ФОТОН""
Для фоторезиста наверное тоже подойдёт.
АлександрЛ писал(а):Ещё были "бездроссельные" ДРЛ- ки
Это ДРВ, бить их нельзя, потому что вольфрамовая спираль на воздухе сгорит.
