Страница 58 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 14:48:59
LLIu3uK
Radiobonchic писал(а):наверное...
шизик...сходика в обучалку и почитай немного..
не подумайте, просто в обучалке все относительно теории. хотелось бы узнать по практике, так как вообще не представляю процесс паяния, но ооочень хочу научиться)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 17:39:53
player259
Не знаю разрешены ли ссылки на другие ресурсы.. На easyelectronics.ru много примеров с видео и фото. Посмотри к примеру ЛУТ:
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... -urok.html
А пайка деталек - дело техники.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 18:32:24
Gatihno
Доброго времени суток.
Пардоньте, если пишу не в ту тему.
Мне нужно подключить к одному компьютеру два монитора.
На компьютере один выход VGA (Intel GMA интегрированная), ну и 2 монитора тоже с VGA.
Если к кабелю, идущему от компа, параллельно подключить кабели для мониторов? Будет ли это работать? И безопасно ли это (для материнки)?
Качество изображения не очень важно. Главное чтоб крупный текст был читабелен.
Подумывал купить VGA сплиттер, но очень сложно найти меньше чем 4-х портовые, и они шипко дорогие.
Заранее спасибо.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 18:42:13
murzila
А карточку с 2-мя выходами купить никак?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 18:45:15
misterkuk
Ребят , а вот обьясните пожайлуста. Цитата с другого сайта-"
Включить последовательно можно только 3 светодиода - 3,2*3 = 9,6 вольта, плюс 1,25 падение на стабилизаторе = 10,85. Плюс диод от обратного напряжения 0,6 вольта = 11,45 вольта.
Полученное значение 11,45 вольта ниже самого низкого напряжения в автомобиле - это хорошо!" Речь идёт о стабилизаторе тока для светодиодов, в данном сручае на LM317.
Я так понияю что если напряжение не падает ниже 11.45 вольт, то схема будет работать нормально и давать нужный ток. Но вочт чего я не пойму, Рас ЛМ включена как стабилизатор тока, а не напряжения, то если напряжение подскочит до 14.5 к прримеру. Как поведёт себя схема? Изменится ли ток на выходе? ( судя по формуле расчёта резистора для схемы то напряжение на выходной ток не влияет). Если ток не изменится то рас микросхема стабилизирует ток, а не напряжение , то скачёк на входе должен оказатся и на выходе. Тоесть на светодиоде будет большое для него напряжение.
Схему хочу прифурычиить в подсветку салона в авто. Делал без стабилизачии чего либо, начали моргать некоторые.
Может какието драйвера для таких целей есть( я имею в виду для прыгающего напряжения). . Может перед входом крен на 12 вольт ещё поставить?
Ссылка на статью
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
Добавлено: Пн янв 30, 2012 18:58:53
просто КОТ
Не надо добавок! КРЕНка на 12В съест ещё 1В. Тебе оно надо?!
Добавлено: Пн янв 30, 2012 19:59:05
LLIu3uK
Так получается чтобы были контакты между компонентами на плате нужно заранее эти контакты пролудить?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 20:18:02
misterkuk
Ну хорошо.12 в у нас. Завели машину, на стабилизатор пошло 14 в и светики через какоето время снова начнут выходить из строя. Так получается?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 20:23:49
Gatihno
murzila писал(а):А карточку с 2-мя выходами купить никак?
Нет.
Меня интересует работоспособность и безопасность разветвителя VGA.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 20:34:22
hazzard
Ещё один вопрос по этому УНЧ (BM2039) от мастер-кит на TDA8560Q/TDA8563Q, подключил в машине, питание через прикуриватель 12В, колонки 18 Вт, музыку с телефона, до середины громкости играет нормально, а потом начинает мигать лампочка на плане. Перегрузка?
Добавлено: Вт янв 31, 2012 06:04:52
sergeisams
LLIu3uK писал(а): так как вообще не представляю процесс паяния, но ооочень хочу научиться)
Изучай и пробуй
http://www.auditionrich.com/umelye-ruch ... payat.html .
Добавлено: Вт янв 31, 2012 06:06:03
sergeisams
hazzard писал(а): музыку с телефона, до середины громкости играет нормально, а потом начинает мигать лампочка на плане. Перегрузка?
Конечно перегрузка.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 06:29:53
player259
Gatihno писал(а):Доброго времени суток.
Заранее спасибо.
На кафедре стоит пару разветвителей "1 в 2" самодельных, не знаю что внутри, но работают исправно. Один выход на монитор, другой на проектор.
Мы даже напрямую к контактам щупами от осциллографа цеплялись - ничего страшного. Бывает замкнешь че-нить - и экран в зеленый покрасится, но сам монитор и материнка в порядке.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 13:27:13
hazzard
sergeisams писал(а):hazzard писал(а): музыку с телефона, до середины громкости играет нормально, а потом начинает мигать лампочка на плане. Перегрузка?
Конечно перегрузка.
Как тогда его используют вместе с автомобильными магнитолами? Динамики 4 Ом 20 Вт, усилок рассчитан на 40 Вт при нагрузке 2 Ом. Может из-за того что типовое напряжение 14,4, а я только 12 Вт подаю.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 16:56:17
LLIu3uK
Ребят, уж простите за тупость, но я как то все равно не вдуплил как соединяются между собой контакты на плате? этими вот дорожками
Добавлено: Вт янв 31, 2012 17:26:00
DrAl
Добавлено: Вт янв 31, 2012 19:49:58
просто КОТ
Добавлено: Ср фев 01, 2012 13:42:48
LLIu3uK
DrAl писал(а):
че вы внатуре такие а? по хорошему ведь спросишь и нифига помочь не могут. тролль да тролль
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:27:45
UAЗELR
Что хотел то узнать? - говорИ
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:30:56
Nikson1
LLIu3uK.да ладно.что обижаться.-типа элементарного не знаете?по интернету гуляйте.смотрите платы как они паяются.что вы разобранных плат не видели?Книжки юнного конструктора почитайте.там наглядные фотки и картинки есть.Да и вообще люди через инет высшее образование получают.А вы уважаемый.ведете себя не в рамках сайта.LLIu3uK.-Так что имейте уважение к людям.
