Страница 58 из 1080
Добавлено: Вт фев 02, 2010 18:15:40
vadiv210
Да,с буквой В. Спасибо
Добавлено: Вт фев 02, 2010 22:22:08
Zwanzig
На старой материнке обнаружены прямоугольные металлические коробочки, напоминающие кварцевые резонаторы (на них написаны частоты). Но у них не два, а четыре вывода. Как их подключать вообще?
Добавлено: Вт фев 02, 2010 23:03:52
SergVi
Это не просто кварц, а кварцевый генератор. Соответсвенно, у него есть плюс питания, общий и выход частоты. Ну и 4-ый - управляющий вход. Подаём на сборку питание - на выходе имеем готовый стабильный сигнал.
У меня есть такая сборка:
http://www.opamp-electronics.com/catalo ... p-715.html
Добавлено: Ср фев 03, 2010 17:35:37
*Trigger*
Подскажите, пожалуйста, цоколёвку этого датчика Холла (См. фото)
Стоит в компьютерном кулере. И ещё скажите, какой он (аналоговый,цифровой)
Надписи:
|277
|05KL
Добавлено: Чт фев 04, 2010 19:17:03
Virtue
Есть 2 вот таких конденсатора http://virtue-harp.narod.ru/0204183956.JPG
На одном надпись
К53-1
47+- 30% 15В
0282
На втором
К53-14В
4м(мю)7К
16V9001
Подскажите какие это номиналы, и можно ли их заменить на металлопленку?
Добавлено: Чт фев 04, 2010 19:35:46
Света
47 мкФ и 4,7 мкФ
Добавлено: Чт фев 04, 2010 21:20:13
aww
Virtue писал(а):Есть 2 вот таких конденсатора http://virtue-harp.narod.ru/0204183956.JPG
На одном надпись
К53-1
47+- 30% 15В
0282
На втором
К53-14В
4м(мю)7К
16V9001
Это полупроводниковые электролитические конденсаторы 47мкф на 15в и 4,7 мкф на 16в, а можно их менять или нет зависит от схемы
Добавлено: Чт фев 04, 2010 22:52:32
MIF
Да можно конечно! Элктролит, он и в Африке электролит. :)
Температурная стабильность, токи утечки могут разниться, но работать по любому будет и скорее всего не хуже.
Добавлено: Пт фев 05, 2010 16:11:54
Virtue
Лучше поменяю, а то +-30% да еще емкость за 20 лет явно упала. Менять на простые электролиты на 16В? Или в танталовых кондерах есть какие-то особенности?
4н7К это соответственно 47 нФ?
Добавлено: Пт фев 05, 2010 19:19:58
MIF
Virtue писал(а):Лучше поменяю, а то +-30% да еще емкость за 20 лет явно упала. Менять на простые электролиты на 16В? Или в танталовых кондерах есть какие-то особенности?
У них корпус металл и стекло, навряд ли высохнет за 20 лет, если трещин нету.Если есть сомнения, проще поменять.
Танталовый разумеется получше обычного будет..
Вольтаж главное не ниже, а выше пожалуйста..
4Н7 = 4,7 нФ
Добавлено: Пт фев 05, 2010 21:00:01
Arlleex
Не могу понять, зачем нужен третий средний вывод в реле, между выводами обмотки...
Добавлено: Пт фев 05, 2010 23:49:53
MIF
Stalker46 писал(а):Не могу понять, зачем нужен третий средний вывод в реле, между выводами обмотки...
А ПДФ на реле посмотреть?.. :)
Может заземление электромагнита?
Что за элемент
Добавлено: Сб фев 06, 2010 01:25:45
Катяра
Стоит вот такая штучка на плате. На одинаковых платах может быть разных маркировок в зависимости от фирмы, но функцию выполняет одну и туже.
Тестером на сопротивление до 20 МОм и как диод не звониться. Ёмкость показывает около 240 пФ. Но когда тестер ставлю в режим сканирования "сопротивление/диод/конденсатор" он его как конденсатор не определяет.
Подозрение на то что это встречно включенные защитные диоды... А что думаете вы???
Добавлено: Сб фев 06, 2010 08:31:09
Arlleex
выяснил, что реле у меня переключательное. т.е. всегда открыт один путь току, а если подать напряжение на катушку, то ток уже пойдет в другую ветвь. тот средний вывод- это общий)))
Re: Что за элемент
Добавлено: Сб фев 06, 2010 09:54:38
nik-as
Катяра писал(а):Стоит вот такая штучка на плате. На одинаковых платах может быть разных маркировок в зависимости от фирмы, но функцию выполняет одну и туже.
Это супрессоры, 39С может быть например 1.5SMC39CA или P6SMB39CA.
В этой книжке они все есть. http://www.kodges.ru/tehnika/electro/96 ... rovka.html
Re: Что за элемент
Добавлено: Сб фев 06, 2010 12:14:02
Катяра
Спасибо! Я именно так и предполагал, только не мог расшифровать SMD код.
Добавлено: Сб фев 06, 2010 14:15:07
VasiliySv
вообщем попал мне на руки управляемый свич, в котором сдох БП (Импульсный, 3.3В 5А, SSF-0201-2), у которого умерла микруха и стоящие рядом с ней вроде как стабилитроны, всё что написано на них это: 22 и 2 , а на втором - 24 и 2
один из них замыкает дорожку питания микросхемки (ka1m0265r) с землёй, а второй идёт на оптопару (или как оно называется, чюдо 4-рёх ногое, связывающее низковольтную часть с высоковольтной)
необходимо узнать марку этих компонентов, заранее спасибо!
Добавлено: Сб фев 06, 2010 15:42:05
YS
Есть у меня сетевой трансформатор, выдранный из матричного принтера. На нем маркировка XL-15-P-EC. Гугл ничего путного не дает. Может у кого есть доки? Интересует мощность.
Добавлено: Вс фев 07, 2010 17:02:34
MIF
Так по железу легко прикинуть мощность трансформатора.. Ешё цифры могут подсказать.. возможно 15 = 150 Ватт.
А ещё можно включить его под нагрузкой, в качестве которой использовать лампочку или резистор мощный и посмотреть падение..
Есть ещё вариант, по названию принтера найти схему или хотя бы описание. В последнем указана потребляемая мощность принтера, которая не может превышать мощность трансформатора (если конечно всё через трафик идёт).
:tea:
Добавлено: Вс фев 07, 2010 22:26:08
YS
О! А можно поподробнее?
Э... Я разобрал его так давно, что уже и как он выглядел-то с трудом вспоминаю. :))
