Страница 58 из 88
Re: Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 12:45:37
As
Понемножку меняю КЛЛ на светодиоды... Может, электричество такая замена и не экономит, но в деньгах экономия вполне возможна - светодиодная лампа сравнялась по цене с хорошей КЛЛ, кроме того, светильник со светодиодами можно сделать своими руками, что гарантирует ресурс и надёжность!
Главный объект, который нуждается в модернизации - водонагреватель... Он мне обходится рублей в 500, а то и больше, каждый месяц. Чешу репу, чем заменить электричество...
(ну не дровяной "титан" же ставить!
Добавлено: Пт фев 28, 2014 09:57:59
Gudd-Head
Подымем, что ли...
Я в последнее время покупаю домой светодиодные лампы.
А вот позавчера на лестничной площадке перегорела последняя лампочка и стало темно как в *опе. Пошёл купил в каком-то полуподвальном ларьке, торгующим пультами, батарейками и пр. две лампочки накаливания по... 100 (сто) Ватт!
Мне казалось, Недимон их запретил кагбэ...
Добавлено: Пт фев 28, 2014 10:35:09
UAЗELR
не знаю - 99 продаются
или точнее будет сказать 99,999999 Вт
Добавлено: Пт фев 28, 2014 10:36:02
Gudd-Head
Не, там гордо написано "100 W".
Добавлено: Пт фев 28, 2014 10:40:56
Serg-G
Уже писАл, что у нас спокойно продавались ЛН и 100Вт, и 150, и 200. Просто они гордо именовались- теплоэлектронагреватели
Добавлено: Сб мар 01, 2014 09:11:01
Котбазилио
Gudd-Head писал(а): и стало темно как в *опе. Пошёл купил в каком-то полуподвальном ларьке, торгующим пультами, батарейками и пр. две лампочки накаливания по... 100 (сто) Ватт!
Да, если перестанут делать обычные лампы накаливания, то возникнут трудности. В взрывоопасных цехах лампы расположены в герметичных светильниках, а сберегающие лампы там перегорают за 1-2 часа. И в банях в частных домах. Там также светильники герметичны и жара 60-70 градусов. Так что такие лампочки видимо потом будут очень дорогими из-за своего дефицита.
Или придется в бане мыться при свечах.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 09:22:40
SeregaT
Котбазилио писал(а):И в банях в частных домах. Там также светильники герметичны и жара 60-70 градусов.
Это что за баня такая, что жара 60 - 70 градусов? Если в парилке меньше 100 - туда вообще нет смысла заходить. Вот хотябы 120 - это уже нормально, 140 - совсем хорошо.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 10:35:36
As
120 - это в сауне, там пар сухой... В русской бане и 70 градусов прогревают весьма неплохо - ведь влажность воздуха тут гораздо выше!..
Добавлено: Сб мар 01, 2014 10:39:53
Андрей Бедов
¿А вот интересно, научились ли изготаливать светодиодные лампы с исправленной цветопередачей (с равномерным спектром, приближенным к Зольнцу)? Спектр современных даже хороших светодиодов вырывает мне глаз.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 11:12:34
As
Непрерывный спектр у "белых" светодиодов нынешней конструкции невозможен в принципе - ведь весь "спектр" выдаёт возбуждённый излучением светодиода люминофор... У любого люминофора спектр излучения - линейчатый. Да, есть многослойные и прочие сложные люминофоры, у них количество линий в спектре больше, и уровень их ровнее - но полностью от линейчатости спектра избавиться невозможно! (впрочем, у люминесцентных ламп в этом смысле ситуация не лучше...)
Добавлено: Сб мар 01, 2014 14:02:01
Efimozi
начали появляться с весьма кошерной цветностью, но светодиодное освещение пока неоправданно дорого для меня
есть места где продают накаливания Е27 300 Ватт
Добавлено: Сб мар 01, 2014 14:08:10
As
Если сравнить, светодиоды не так уж сильно дороже КЛЛ, но потребляют даже меньше электричества, не имеют ограничения по количеству включений
и просто компактнее, в конце концов! Думаю, КЛЛ нужно повсеместно запрещать, как это было с ЛН...
Добавлено: Сб мар 01, 2014 19:38:40
SeregaT
Последний раз покупал светодиодные лампы по 70р за трёхватную лампу.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 22:50:29
As
Лампочки "готовые" не совсем удобны... Я ещё с КЛЛ намучался, подбирать их к светильникам, то длинна, то коротка... Интереснее взять кучку светодиодов россыпью и разместить их в подходящем светильнике, продумав и драйвер, и охлаждение... Удовольствия, по крайней мере, от этого больше получаешь, чем вкручивая лампочку...
Добавлено: Вс мар 02, 2014 03:53:34
SeregaT
Вот смотрю я на свои лампочки, которые сделаны конкретно под эти светильники и не могу понять, в каком месте они длинные или короткие и чем они неудобны
Добавлено: Вс мар 02, 2014 07:52:27
As
Блин, так и хочется написать "дуракам везёт"...
Меня просто бесит необходимость подбора той же люстры под конкретные лампочки! Гораздо логичнее подбирать лампочки по формату люстры, но, в случае с КЛЛ это возможно далеко не всегда! А промышленные светодиодные лампы частенько имеют те же конструктивные особенности, что и КЛЛ... Часто проще для установки светодиодов выдрать патроны лампочек (и высвободить место...) и на их места разместить радиаторы подходящей формы со светодиодами...
Добавлено: Пт мар 14, 2014 19:11:28
DrAl
Не электро, конечно, но...
Добавлено: Пт мар 14, 2014 21:00:49
HariusHek
ASу : вправду, в начале 90-х катался в баню от нашего Центрального стадиона на оз. Песчаное. В нашей, русской парилке при 85 уже не выдерживал, а пошёл в сухую, сидел, сидел, так и не понял, что люди балдеют от 110.
Добавлено: Сб мар 15, 2014 16:18:04
Новокузнечанин 2.0
Самый мощный потребитель энергии в квартире - электропечь. Можно снизить потребление энергии просто выключением ТЭНов за 5-7 минут до окончания готовки, дает ощутимый эффект. Или ставить на горячую печку после готовки кастрюлю с водой, чтобы та подогрелась или вскипела за счет горячей конфорки.
Добавлено: Пт авг 29, 2014 09:22:30
Gudd-Head
Сдохла моя 5-Вт лампочка Гаусс с люминиевым радиатором, которая стоила почти полтыщи
(ровно в 10 раз дороже ЛН)
(та, что справа) Потрохи лампы слева я уже выкладывал:
радиатор тут просто тоненький лист консервной банки
Стояла в ванной в подвесном потолке. К сожалению, не записал на колбе когда она вступила в дело.
Ясен хуй, просто так выкидывать не стал, раздраконил. Получилось довольно-таки варварски: колба разбилась, сам патрон смял плоскогубцами.
Внутри был драйвер с чёрным налётом на элементах высоковольтной стороны. Выкинул.
Диоды на подложке — 10 штук
закреплены вот на таком радиаторе:
Который теперь останется на память
Мораль: скорее сдохнет драйвер даже самой дорогой LED лампы, чем деградируют светодиоды.
