Страница 58 из 66
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Добавлено: Вт окт 06, 2020 13:32:03
Grey1975
Стабилитрон предотвращает паразитную засветку сегментов.
Добавлено: Ср окт 21, 2020 12:00:56
Mete0
Приветствую всех.
Ранее приобрел платы для часов, подпись на платах IV6M33 и IV-6Rev3.3 (фото приложил) Просмотрел всю тему, не нашел для них прошивку (зато
нашел плату в lay, с первого взгляда похоже)
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=2982291#p2982291"]Схема на 23й странице. Только транзисторы полевые вместо биполярных.[/uquote]
схема верная?
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=2962297#p2962297"]Вот платы и прошивка для ИВ-6.[/uquote]
Прошивку не нашел.
Так же нашел инфо по транзисторам и намотке трансформатора, это корректные данные?
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=2962297#p2962297"]Транзисторы сегментов и сеток - BSS84.Трансформатор на колечке N87 R10x6x4
Первичка 2х17-20 проводом 0.28-0.315
Вторичка 2х60-80 проводом 0.08-0.12
Накальная 2х1 МГТФ-0.08[/uquote]
Решил "дособрать" часики, подскажет кто по ним?
Добавлено: Ср окт 21, 2020 13:50:00
korob
Mete0 писал(а):
схема верная?
Есть ошибки.
Попутана полярность VD3, а положительный вывод С8 (необязателен, но при его наличии) следует подключать к шине +5В.
Добавлено: Ср окт 21, 2020 14:42:52
Mete0
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3910177#p3910177"]
Mete0 писал(а):
схема верная?
Есть ошибки.
[/uquote]
Спасибо большое, учту!
Добавлено: Ср окт 21, 2020 15:04:13
Grey1975
На платах всё правильно.
Прошивку выкладывал раз 20.
Если не найдете - поищу у себя и выложу ещё раз.
Добавлено: Ср окт 21, 2020 15:48:51
Mete0
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3910218#p3910218"]На платах всё правильно.[/uquote]
Так речь о схеме была, что по ссылке, а не о печатных платах.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3910218#p3910218"]Прошивку выкладывал раз 20.
Если не найдете - поищу у себя и выложу ещё раз.[/uquote]
Для данных часов прошивку я не смог найти, в
посте где о прошивке идет речь - её нет.
Был бы очень признателен если бы выложили еще раз. Постов много, разных прошивок то же - я запутался какая из них.
Добавлено: Чт ноя 12, 2020 22:46:25
vladant
Приветствую всех участников темы. Имеются комплект индикаторов ИВ-3А. Очень хочу применить их в данном проекте. Но платы честно говоря делать просто лень да и не получаются у меня двусторонние красиво. Может у кого нибудь из участников темы найдется комплект плат под последний вариант часов на ИВ-3А или лучше ИВ-6, они крупнее и соответственно паять проще (распиновка как я понимаю такая же). Поделитесь, будьте так добры
. Не бесплатно конечно же.
А если будет ещё комплект деталей в придачу, вообще будет хорошо.
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 20:25:24
_AG_
Добрый день собрал часы платы rev 3.3 ив-6 преобразователь sn6501 все работает вот только есть паразитная засветка,как избавиться? сопли.непротрав и т.д исключено..
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 12:45:04
Grey1975
Резисторы 360К на плате лампы стоят?
Стабилитрон не перевернут?
При снижении яркости засветка остается?
Добавлено: Вт дек 01, 2020 20:45:36
_AG_
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3933196#p3933196"]Резисторы 360К на плате лампы стоят?
При снижении яркости засветка остается?[/uquote]
Резисторы 390к ,стабилитрон катодом на 3 вывод оптопары,при включении до надписи hello светятся всегда сегменты a,e.g.c,
фото-до hello и температура
Добавлено: Пт дек 18, 2020 04:49:26
belyay
Народ у кого есть заводские платы для ИВ-18. выкуплю в личку напишите.
Добавлено: Вс янв 10, 2021 14:43:07
adnik
aivcon, Приветствую
А можете поделиться печаткой под ив 22? Последней версией платы и прошивкой? Я как понял вы собаку уже тут съели )
Добавлено: Пт янв 15, 2021 01:56:15
lakki
ох, друзья, собрал чЯсики, понамотал транс, и что то пошло не так, и все к чертям взорвалось))) мк, драйвер, все вылетело))) Плюнул выкинул
Ваще они там что то пытались показывать даже что то похожее на время. Понял одно, нужно мотать транс, а не вот эти вот все драйверы-преобразователи)
Добавлено: Пт янв 15, 2021 09:03:12
RoboC
Что то, явно, пошло не так!
Добавлено: Ср фев 03, 2021 18:43:58
Miau
Привет, что произойдет, если я поставлю 100 мкФ вместо конденсатора 4,7 мкФ? Это как-то влияет на схему или срок службы лампы? Инвертор - тот, что у SN6501
Добавлено: Вт фев 16, 2021 16:55:43
aivcon
[uquote="adnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3956790#p3956790"]aivcon, Приветствую
А можете поделиться печаткой под ив 22? Последней версией платы и прошивкой? Я как понял вы собаку уже тут съели )[/uquote]
Сьел, переварил и уже даже.... давно это было.
Вот печатка под ив 22, делал на коленке.
Добавлено: Сб апр 03, 2021 13:46:06
pastuxov.1986
Приветствую всех, вопрос такой так как возможно упусти-пропустил, есть ли возможность корректировки температура с датчика DSки, собрал часы на индикатора ИВ-22, температуру показывает выше на четыре градуса
Добавлено: Сб апр 03, 2021 14:19:05
Grey1975
У 3231 точность +- 3 градуса.
Только выносить ее подальше от греющихся деталей.
Добавлено: Чт июл 22, 2021 08:07:44
aist
вопрос - потянет ли преобразователь на sn6501 - 170 мА (илц1-1/8л). 3.15 В / 162 мА по накалу.
Добавлено: Вс июл 25, 2021 21:22:13
доцент2
Приветствую всех. Тема замечательная.
Использую преобразователь на кр1211еу1 для питания индикатора и управления через РТ6312.
Для преобразователя взял кольцо 10х6х4, но не синее, а черное (в магазине других не было).
Первичка 2х6 витков, вторичка 2х50 витков и накал 2х3 витка. Частота генератора кр1211 110кГц.
Проблема в том, что греется ферритовое кольцо. При этом ток потребления около 300мА. Индикатор работает.
Увеличил кол-во витков первички до 2х9 витков. Потом понизил частоту кр1211 до 60кГц результат тот же - кольцо греется.
Подскажите это проблема в материале феррита или еще что то?
