Страница 571 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Чт июн 08, 2017 13:33:52
vlad465
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=3122418#p3122418"]Причем купить индикаторные полоски можно в самых неожиданных местах...[/uquote]
... аптеках, товарах для сыроделов, виноделов, садоводов...
Добавлено: Чт июн 08, 2017 21:21:51
Афган
DMUTPUUM, протравить медь, не затронув палладий можно в серной к-те+перекись, но это будет долго и печально.
Лучше, ИМХО, растворить вместе с медью и осадить палладозамин + остатки диметилглиоксимом. Если палладия мало (меньше 0,2гр), то сразу диметилглиоксимом. Получите очень чистый реактив.
Добавлено: Пт июн 09, 2017 16:42:42
DMUTPUUM
в ближайшее время предвидится только формиат натрия
Добавлено: Сб июн 10, 2017 06:01:27
DMUTPUUM
я так понимаю мне нужно получить хлорпалладозамин, добавив аммиака NH3 к моему порошку
PdCl2 + 2(NH3•H2O) → [Pd(NH3)2Cl2] + 2H2O
потом провести такую реакцию с формиатом натрия
Pd(NH3)2Cl2 + NaCOOH = Pd + NaCl + NH4Cl + CO2 + NH3 ???
Добавлено: Сб июн 10, 2017 08:23:29
vsteshak
Нет, это два разных варианта восстановления. Формулы не совсем те...
Палладозамин потом нужно прокалить, он разлагается до черни С формиатом чернь получается сразу.
Добавлено: Сб июн 10, 2017 12:38:22
Афган
DMUTPUUM, ренее в форуме,
Ruzik давал подробное описание, с фотографиями, как делать через палладозамин. Не поленитесь, поищите по этой теме.
vsteshak писал(а):Палладозамин потом нужно прокалить...
Палладозамин можно и не прокаливать, его можно восстановить до металла муравьиной кислотой.
vsteshak писал(а):С формиатом чернь получается сразу.
А медь не восстановится вместе с палладием?
Добавлено: Сб июн 10, 2017 13:45:27
savvey
конечно восстановится, и не только медь, но и такие металлы как цинк, тоже будут восстанавливаться.
анион муравьиной кислоты будет окислятся до углекислого газа на любом каталитически активном металле, это не только палладий, но и медь, цинк и многие другие.
при этом на металле будет образовываться весьма значительный потенциал, достаточный даже для осаждения цинка.
фактически же будет образовываться сплав палладия со всеми металлами, которые теоретически способны в него войти.
то есть для очистки палладия от меди метод абсолютно не пригоден.
(правда остается открытым вопрос зачем вообще этим заниматься, когда и с медью тоже все прекрасно работает?)
Добавлено: Сб июн 10, 2017 15:49:42
vsteshak
Вы проводили эту реакцию ? У меня углекислый газ в процессе не выделялся. Почему ? После того как чернь осела, оставшийся раствор был слабо голубой окраски.
Добавлено: Сб июн 10, 2017 19:48:07
savvey
vsteshak писал(а):Вы проводили эту реакцию ? У меня углекислый газ в процессе не выделялся. Почему ? После того как чернь осела, оставшийся раствор был слабо голубой окраски.
я вам гарантирую, что так и будет, как я сказал, даже если сам лично этого не делал, однако же в данном случае - делал.
медь прекрасно восстанавливается муравьиной кислотой (хоть в виде кислоты, хоть в виде аниона) - это железобетонный факт реальности, которая нас окружает.
в присутствии палладия процесс будет идти с весьма высокой скоростью.
причем углекислый газ выделятся вовсе не обязан, так как он будет присутствовать в виде карбонатов тех щелочных металлов, чьи формиаты использовали.
а чуть синеватый цвет, мог быть на самом деле весьма синеватым, но не стал, так как медь, по большей части, включилась в осадок металла.
Добавлено: Ср июн 14, 2017 08:00:38
DMUTPUUM
где посмотреть карту металлизации?
на первой странице в облаке не вижу...
нашел вот это
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=2284205#p2284205"]Обезжиривание -
http://whoby.ru/page/rastvor-obez
Микротравление - персульфат аммония - 200 гр. + серная кислота - 20 гр. + дистиллированная вода до 1 л.
Декапирование - 10-15% раствор серной кислоты.
Предактивация - хлорид натрия растворяем пока не перестанет растворяться в 1 л. дистиллированной воды.
Активация -
http://whoby.ru/page/pd_activator
Ускорение - гидроксид натрия - 20 гр. + дистиллированная вода до 1 л.
Хим. меднение -
http://whoby.ru/page/himmedag
Снова декапирование - 10-15% раствор серной кислоты.
Гальваника (но этот этап зависит от используемого блеска - рецепт электролита может быть совершенно другим) -
http://whoby.ru/page/vannagalvanik
Хим. лужение -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1628668
mial,
Ruzik, вопрос к вам - если готовую плату хим. лудить не сразу, а через несколько дней, можно сразу лудить (предварительно промыв Пемолюксом) или лучше сначала обезжирить или может даже микро-протравить\декапировать?[/uquote]
тут все этапы?
где то еще видел. никак не найду
ждту тринатрийфосфат,
хочется попробовать, каким стиральным порошком или еще чем можно заменить тринатрийфосфат?
Добавлено: Ср июн 14, 2017 15:32:13
Ruzik
DMUTPUUM
Во вложении (делал не я)..
Добавлено: Чт июн 15, 2017 20:56:23
DMUTPUUM
Ruzik
спасибо
есть у кого нибудь
силовая часть схемы реверса в формате diptrace?
с Eagle мозг сломал, как распечатать или портировать в диптрейс...
Добавлено: Чт июн 15, 2017 21:29:36
vlad465
А не пробовали из eagle экспорт в gerber, а gerber импортировать в diptrace?
Добавлено: Чт июн 15, 2017 21:44:32
AlekseyEnergo
Дип трейс вроде в новой версии просто открывает файл ПП.
Добавлено: Чт июн 15, 2017 21:58:43
DMUTPUUM
пробую. но всегда получается какая то чушь...
напрямую diptrace brd не открывает
пробовал через ULP. половина дорог не прорисована остается...
поэтому спросил, может у кого то есть готовая в диптрейсе
Добавлено: Чт июн 15, 2017 22:19:39
AlekseyEnergo
В Версии 3.1 Есть же пункт Импорт, а там Орел, а там расшиhение BRD, у меня нет файла проверить что получается. но если выложите я тоже проверю.
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
Скачал архив, попытался импортировать, выводит ошибку про слои, так что не получится.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
По ULP, похоже это полигоны не разведены, что не удивительно. Так что придется ручками доделывать.
Добавлено: Пт июн 16, 2017 08:35:49
PolSerg
AlekseyEnergo, DMUTPUUM после импорта через ULP обновляем все заливки (Объекты / Обновить все заливки) и получаем готовую плату...
Добавлено: Пт июн 16, 2017 10:36:01
DMUTPUUM
PolSerg
Спасибо!
А то я все голову сломал, думал, она двусторонняя, а отверстий нет...
Добавлено: Пт июн 16, 2017 10:50:50
AlekseyEnergo
Так вот в чем проблема была. Так на фото надо было посмотреть.
Добавлено: Пт июн 16, 2017 10:52:19
PolSerg
DMUTPUUM А с транзисторами определились? Последний раз когда смотрел транзисторам которые в преобразователе автор не рекомендует искать замену, а оригинал достаточно редок, из доступного я только чипдип под заказ нашел, даже на таобао дешевле не получилось....
