Страница 575 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 16:43:31
Serhio
Сдвиги замечательно работают. Два вечера разбирался чуть сам не получил сдвиг (по фазе) уже. Всем спасибо. :))
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 11:57:43
Jack_AubreyRUS
Нашел вот это: http://radioskot.ru/publ/raznoe/chasy_r ... 18-1-0-938. Захотелось собрать такие, но проблема в том, что с микроконтроллерами никогда не работал. В связи с этим возникают 2 вопроса:
1. Как программировать микроконтроллер?
2. Как паять SMD компоненты, если есть только паяльник?
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 12:39:32
Chettuser
1. Начать хотя бы с программатора:
Я с него начинал когда то лет 15 назад.
http://lancos.com/prog.html#avrisp - тут сайт по программаторам.
2. У паяльника заточить жало, использовать тонкий пинцет (типа такого - http://tixer.ru/catalog/instruments-and ... _id=314400) и спирто-канифольный флюс.
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 20:58:17
Serhio
А можно купить готовый программатор. Например такой
https://ru.aliexpress.com/item/USBasp-U ... 8f8fd8a8f3
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 15:00:18
Jeka_M
Serhio писал(а):А можно купить готовый программатор. Например такой
Советую найти другой вариант USBasp'a с распаянными джамперами JP1, JP2, JP3. Часто востребован джампер JP3 для понижения частоты SCK при прошивке МК с низкой тактовой частотой ( <1,5МГц ). А новые МК как-раз настроены на низкую тактовую (включен делитель CKDIV8) и хрен их прошьешь, пока не понизишь частоту USBasp'a.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 17:05:09
АСУ
Можно и такой, только китайский нужно подучить… «морду» программы видел? :)))
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 17:57:31
Serhio
Честно говоря, я пытался найти, который когда-то сам купил на ebay, но не получилось, вот и написал тот как пример. Есть еще мастеркитовский 910, но тогда (лет 6 назад) они еще не были заточены под семерку.
https://masterkit.ru/shop/laboratory/pr ... rs/1321257
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 21:41:46
Rtmip
Serhio писал(а):Честно говоря, я пытался найти, который когда-то сам купил на ebay, но не получилось...
Может речь про такой? "Всеядный", кстати, правда покупал его уже давно. А вот по вашей ссылке могут быть проблемы, некоторые жалуются на фирму "BAITE"...
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 06:29:11
Serhio
Может и такой внутри. Не разбирал его :)
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 16:57:12
bondyara
Изучаю работу с SD по SPI на Mega8, возник вопрос. Не срабатывает команда CMD59 (отключение CRC). Карта SDHC. По документации, CRC должно отключаться автоматически после перехода в режим SPI, однако, этого не происходит, выдает ошибку на последующей команде. Отключить проверку не удается.
Отправляю так (Команда, параметр, CRC + стоп => ответ):
CMD0, 0x00, 0x95 => 0x01
CMD59, 0x00, 0x91 => 0x01 - параметр 0 - отключение проверки
CMD8, 0x000001AA, 0x00 => 0x09 - если указать неверный CRC, ошибка
В чем может быть причина?
Расчет CRC7 реализовал, но дальше нужно будет писать функцию CRC16 для данных, да и не хотелось бы тратить лишние ресурсы.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 19:33:20
R1d3
Скажите у 12f683 есть калибровочная константа. А то по случаю в Китае прикупил несколько штук пришли а она не але
Добавлено: Вс дек 04, 2016 00:55:24
abc
нету
Добавлено: Вс дек 04, 2016 16:28:49
Олегыч1
Приветствую вас, глубокоуважаемые радиокоты! Вопрос от новичка в данной области:
Необходимо прошить микросхему EN25Q32B-104HIP. Это микросхема флеш памяти, насколько я понимаю. Имеется программатор POSTAL 3. Объясните пожалуйста,
1) можно ли им прошить данную микросхему?
2) В какой из разъемов ее вставлять? На этом программаторе три разъема 24Схх, 93Схх, 25ххх. А так же джампер на 3,3/5 вольт.
3)В какое положение этот джампер? и имеет ли он вообще отношение к данной микросхеме?
4) Взаимозаменяемы ли микросхемы EN25Q32B-104HIP фирмы сFeon и микросхема 25Q32BVS1G фирмы Winbond ?
Чтобы не искали вот ссылочка на программатор: http://www.radiodevices.ru/postal3/postal3.htm
Добавлено: Вс дек 04, 2016 22:48:05
abc
1) да
2) 25ххх
3) 3,3в
4) да
Добавлено: Пн дек 05, 2016 09:04:29
Олегыч1
abc Благодарю за то, что ответили :beer:
Добавлено: Пт дек 09, 2016 21:40:23
NebelWefer
Товарищи, подскажите как лучше поступить:
если конечное устройство управляется мк по шине данных, например, i2c или 1wire, то стоит ли кидать землю вместе с сигнальными проводами шины или пусть через общий БП земля идет? В первом варианте земляная петля получается :dont_know:
Добавлено: Пт дек 09, 2016 23:11:23
hosturik
Не совсем понял как у вас земляная петля получается.
По правильному нужно так: взять землю для вашего датчика непосредственно с блока питания(от стабилизатора) от которого питается МК и пустить ее нужно вместе с сигнальными проводами для минимизации помех.
Но это если кардинально подходить, например для серийной продажи.
Хотя работать будет и так и так.
Добавлено: Сб дек 10, 2016 00:24:34
aam
Здравствуйте!
Пишу БПФ под STM32 и вот такая чушь получается:На "вход" БПФ подается сумма 4-х синусоид (забита таблично для отладки):
"Палки" - модуль, посчитанный как корень из суммы квадратов действительной и мнимой части. С приведением типов весь вечер разбирался и проверял - вроде все правильно приводится без переполнений. Взятие корня проверял - работает.
Когда подаю одну синусоиду, то почему-то не 2, а 4 палки, расположенные симметрично относительно середины картинки.
Почему такие странные "палки"? Где искать косяк? :dont_know:
NebelWefer писал(а):стоит ли кидать землю вместе с сигнальными проводами шины или пусть через общий БП земля идет?
Смотря сколько датчик потребляет. Ато такую просадку на "земле" можно получить. На датчик обязательно тантал+керамика, причем побольше.
Добавлено: Сб дек 10, 2016 08:31:28
baghear
Спектр вещестенного сигнала симметричен относительно нулевой частоте. Так что второй набор палок соответсвует отрицательной частоте.
Добавлено: Сб дек 10, 2016 10:26:20
aam
Это я знаю. Но откуда 4-й набор палок? :shock:
Да и вообще, палки какие-то странные. Ведь на входе у меня сумма синусов с 4, 5, 16, 17 частотой (гармоникой), причем синус №16 имеет амплитуду 500, а остальные синусы - 2047. По идее, я должен увидеть 3 одинаковые палки с номерами 4, 5 и 17 и одну в 4 раза короче - 16. На спектре я этого не вижу, а вижу какую-то непонятную чушь.
А вот так у меня почему-то выглядит один синус №5:
Откуда еще одна пара палок? :shock:
PS: оконную функцию на входной сигнал наложить не забыл. Использую окно Хенинга.
Без окна еще большая чушь:
Немного настораживает, что синусоида кончается как бы не в нуле, а на 1 значение раньше, т. е. если продлить массив до 257 точек, то там будет ноль. Но с другой стороны, а как ей кончаться в нуле, если она начинается ровно с нуля, а в массиве 256 точек? Т. е. если взять еще 1 массив и приложить к концу синусоиды, то выйдет сплошная синусоида без косяков.
