Страница 575 из 1865
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср мар 18, 2015 15:03:32
alkarn
Stupid писал(а):
Откуда такой стандарт ? 125 вольт ?
Вообще-то в США стандарт электросети 120 В. И вообще почти во всех странах Америки от 110 до 127.
Добавлено: Ср мар 18, 2015 15:45:00
terio007
Rtmip писал(а):
Нормально начинает работать при уровне опорного более 150 мВ. Нужно от 10-30 мВ.
Если сложно организовать двухполярное питание, то сделайте искуственный корпус, соединив через резистор и диод +5В с корпусом.
Корпус теперь только для питания компаратора, а псевдокорпус - точка соединения резистора с диодом, для подачи входного сигнала.
Добавлено: Ср мар 18, 2015 17:15:12
Slabovik
Что-то доверие у меня к даташитам подрывается. Вроде бы мелочь - мелкая неточность, или просто желание показать, что "наши транзисторы самые транзистористые". Но что за этим следует? А за этим подводные камни... Вот два простых примера
2SA733 :
занятно так 100 мА коллекторного трансформировались аж в 500! И куда-то исчезли весьма полезные графики.
2SC945 :
Ну, 100 мА исходных превратились в 150 - это ещё как-то можно пережить. Но что стало с графиками? UTC их что, по линейке рисует? Даже у аудиотранзисторов от Тошибы, специально выведенных для получения постоянного h21 независимо от тока, нет такой линейности. Чудо? Боюсь, что нет.
Самое печальное, что по прочтении этих "улучшенных" даташитов может сложиться впечатление, что поставив 2SA733 куда-либо действительно можно поиметь ток до 300 мА (как это заявлено в даташите), но откуда вы знаете, какой именно у вас 2SA733? С огромной вероятностью он у вас совсем не такой...
Добавлено: Ср мар 18, 2015 18:31:18
Stupid
Но не 125! В наших сетях можно встретить уйму стандартов а изюминкой есть то, что стантартьі зависят от времени суток от 140 вечером до 260 ночью
Добавлено: Ср мар 18, 2015 18:39:18
СКАЗОЧНИК
Stupid писал(а): от времени суток от 140 вечером до 260 ночью
Тариф такой...
У меня ночью еще и интернет быстрее работает, тож какая-то опция типа "Ночное ускорение"
Добавлено: Ср мар 18, 2015 19:02:42
oleg63m
а у меня напруга в сети еще от температуры за окном сильно зависит, чем холоднее-тем ниже напруга.
а интернет, пока оптику не подключил, был на типа вайфае, так этот от погоды очень зависел, как сломанная нога
не дай бог туман или дождь траффик нулевой сразу-же
насчет ускорения: если траффик еле ползет- звонишь провайдеру(желательно часа так в 2-3 ночи, и в ухо кроешь всеми известными словами) после слов, что у них все в полном порядке и надо мне свой компутер почистить траффик резко возрастает на пару дней без чистки, потом все возвращается на круги своя....
Добавлено: Ср мар 18, 2015 19:36:35
Stupid
Наверно у многих отопление электричеством осуществляется
Добавлено: Ср мар 18, 2015 19:46:25
andrey789123
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Будет ли корректно подключать к солнечной батареи литий ионные или литиево полимерные батареи, для зарядки (через контролер естественно). Если мы знаем что там не стабильный ток (есть солнце нет солнце)
И напоследок: какие еще аккумуляторы, не любят, не стабильный ток?
Спасибо!
Добавлено: Ср мар 18, 2015 20:02:37
oleg63m
да все не любят, но иногда можно из этого даже извлекать выгоду.
например NI-Ca и PB можно заряжать большим током, до достижения определенного уровня, соотв полной зарядке, а потом малым током "догонять" до полного заполнения.
LI-Ion если зарядить до нормального уровня тоже можно дозаряжать, главное не допускать глубокого разряда, иначе происходят необратимые процессы, и аккум выходит из строя.
при малом токе неизбежно растет время, необходимое для зарядки, поэтому, контроллер лучше иметь следящий за напряжением, а не за временем при постоянном токе, ну и периодически заряжать нормальным ЗУ при номинальном токе
когдато была такая замечательная книга "Химические источники тока". очень поучительная и познавательная
Добавлено: Ср мар 18, 2015 20:41:32
Cray
oleg63m писал(а):Cray писал(а):
интересует три вопроса:
1. какая минимальная разница между входящим в выходящим напряжением (по схеме на рис.1) ?
определяется допустимой мощностью рассеивания транзистора
Это точно про
минимальную разницу напряжений написано ?
Добавлено: Ср мар 18, 2015 20:52:52
Cray
Спасибо!
Из тех аккумуляторов, с которыми мне приходилось работать, никель-цинковые "не любят" подзарядку - снижается ресурс аккумулятора, а никель-кадмиевые "не любят" неполного разряда - снижается емкость, так называемый "эффект памяти".
Литий-ионные и литий-полимерные к подзаряду самые терпимые, главное соблюдать минимальное и максимальное напряжение на элементе, но за этим следит контроллер.
Добавлено: Ср мар 18, 2015 22:47:27
oleg63m
Cray писал(а):oleg63m писал(а):Это точно про минимальную разницу напряжений написано ?
немного не правильно, конечно выразился, хотел ответить на все сразу
минимальная разница будет определяться напряжением отсечки, для даннного транзистора, обычно между истокои и затвором включают резистор, а ток снимают с затвора
начальный ток будет расти до тех пор, пока напряжение между затвором и истоком не достигнет уровня, когда транзистор закрывается. это напряжение и будет равно напряжению отсечки. при закрывании транзистора снизится ток, следовательно и падение напряжения на опорном резисторе(датчике тока).
максимальное, же напряжение будет привязано к 2м значениям, первое- это напряжение пробоя сток-исток, как правило 20-30 вольт, и второе значение- зависит от максимальной допустимой мощности рассеивания транзистора, которая напрямую зависит от тока.
I=UA. тоесть чем больше ток стабилизации, тем меньше допустима разница между входом и выходом.
для увеличения этой разницы, допустимо последовательно в схему включать резистор, подобранный так, чтобы транзистор находился в зоне стабилизации без превышения допустимой мощности рассеивания. так понятно?
Добавлено: Ср мар 18, 2015 23:33:37
Rtmip
Спасибо за ответы по моему вопросу!
Однако не все прояснилось, давайте по порядку:
Martin76 писал(а):А Вы уверены, что она может работать с уровнями на входе, близкими к нулю, как LM393 например?
А откуда уверенность, что LM393 сможет? В ДШ в начале "рекламная фраза":
Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
и
а где конкретные значения?
Slabovik писал(а):Скажу даже больше - не работает. Для гарантированной работы нужен "зазор" миливольт 300...
Это практические данные?
oleg63m писал(а):самое простое- это организовать 2 полярное питание...даташиты читать не только интересно, но порою даже полезно
Это да. Как тогда можно объяснить такую картинку из ДШ на LM311,211,111(который аналог 554СА3):
и вот еще:
В обоих случаях питание 5В и сравниваем почти от 0, меня устроит 10-30 мВ, это даже скромнее чем нарисовано.
Ну и симуляция в протеусе, его не совсем уж дурные люди делали, если нет возможности работать на "опоре" в 10 мВ,
так и не будет так симулироваться, не?
terio007 писал(а):...сделайте искуственный корпус..
не очень понял, это как?
Добавлено: Чт мар 19, 2015 00:00:09
Martin76
Rtmip писал(а): ДШ на LM311,211,111(который аналог 554СА3)
Наоборот, 554 скромно упоминается как аналог ЛМ и не факт, что 1:1 аналог.
Добавлено: Чт мар 19, 2015 00:05:25
Rtmip
Не спорю, но LM311 сможет работать от нуля, ну хотя бы от 10-30 мВ? Или я не правильно понимаю ДШ на 311?
Добавлено: Чт мар 19, 2015 00:11:06
terio007
Вот так:
Добавлено: Чт мар 19, 2015 00:23:35
Rtmip
Теперь понял, спасибо, раньше подобно в АОНах делали, годное решение
Однако, все же интересно, ведь должен же компаратор работать от нуля? Что не так я делаю?
Добавлено: Чт мар 19, 2015 01:23:55
Cray
oleg63m писал(а):так понятно?
Эм...
Давай перейдем в практическую плоскость.
Если к выходу подключен светодиод с напряжением 3,4 В, то при каком
минимальном входном напряжении светодиод будет нормально светиться.
ЗЫЖ Ну нету у меня под рукой КП303
иначе бы уже сам все померял бы...
Добавлено: Чт мар 19, 2015 05:23:49
Slabovik
Rtmip писал(а):Slabovik писал(а):Скажу даже больше - не работает. Для гарантированной работы нужен "зазор" миливольт 300...
А вам доказательства нужны? Или информация. А может просто даташит на LM311 прочитаете повнимательнее, после того, как узнаете, что отечественный СА полный аналог? Для вас недостаточно, что у вас оно действительно не работает. Вам другие тоже говорят, что оно не работает...
Rtmip писал(а):А откуда уверенность, что LM393 сможет?
Оттуда же, откуда уверенность, что СА не может.
Rtmip писал(а):Как тогда можно объяснить такую картинку из ДШ на LM311,211,111(который аналог 554СА3):
и вот еще:
Объяснить исключительно невнимательным прочтением. Присмотритесь, и увидите, что на первой картинке питание двуполярное, а на второй входы заметно смещены от нуля вот той штукой, которая на двух транзисторах.
Вы можете и дальше продолжать настойчиво требовать от СА4 работы от нуля по входам, но услышит ли вас сама СА4, которой ваши доводы ... ?
Добавлено: Чт мар 19, 2015 13:24:50
oleg63m
Если к выходу подключен светодиод с напряжением 3,4 В, то при каком минимальном входном напряжении светодиод будет нормально светиться.
Госпиди, так бы и сказал. светиться начнет с момента U АК светодиода, (примерно 2,5-3 вольта) ведь ему не обязательно точный ток задавать, светить он начинает раньше, потом с ростом тока свечение усиливается, далее наступит ограничение тока. можно и просто резик использовать
