Страница 580 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Ср июл 04, 2012 15:58:40
alkarn
А вот если резистор сгоревший, тогда как? тока нет, работа не совершается, а напряжение как было, так и осталось.
Напряжение - это потенциальная способность совершить работу 1 Дж при перемещению заряда в 1 кулон.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 16:20:15
Vendein_RaZoR
А потенциальная способность совершить работу определяется электрическим полем созданным на резисторе ?
Добавлено: Ср июл 04, 2012 16:38:44
alkarn
Резистора может не быть вообще. 2 точки в пространстве, между ними напряжение (вернее, разность потенциалов), созданная источником. И электрическое поле. Если одну точку раскалить так, что с неё будут вылетать электроны и под действием поля лететь к другой точке, то поле будет совершать работу, перемещая заряды. Источник будет возмещать затраченную энергию полю. ИМХО.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 16:42:09
Vendein_RaZoR
Ну это ещё всё понятно из курса школьной физики так то
Просто если через 2 резистора проходит ток , то поле уже на втором резисторе слабее чем на первом ? (если допустим сопротивление первого больше)
Добавлено: Ср июл 04, 2012 16:45:50
alkarn
А если сопротивление второго больше, то наоборот.
Добавлено: Ср июл 04, 2012 16:47:47
Vendein_RaZoR
А ну теперь понятно , получается падение напряжения характеризует электрическое поле на проводнике
Добавлено: Ср июл 04, 2012 16:55:03
alkarn
А вообще это все глупости. Забудь ты про поля. Если взять 2 резистора - на 0,125 и 0,5 Вт одинакового номинала, но размеры второго в 2 раза больше, то на них при одинаковом напряжении будут одинаковые токи и одинаковая мощность, а вот напряженность поля во втором будет в 2 раза меньше. Кому и зачем она нужна? Реальная польза от ее знания будет только, например, при расчете зазора между витками спирали, которой сделан проводящий слой у металлопленочных резисторов (проводящий слой не цилиндром сделан, а несколько витков спирали у многих резисторов).
Добавлено: Ср июл 04, 2012 17:02:19
Vendein_RaZoR
Забудь ты про поля.
Ну всё равно хотя бы примерно такую картину представлять же можно ?
Добавлено: Ср июл 04, 2012 20:18:34
deemiit
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как заставить двигатель от магнитофона маяк233 крутится в обратную сторону?
Добавлено: Чт июл 05, 2012 11:02:37
ТолькоУчусь
может кто подсказать на каком виде конденсаторов обозначение "103" "104" может кто еще знает хорошую статью по конденсаторам.. в инете лазил описание есть, а как они хоть в глаза выглядят непонятно....
Добавлено: Чт июл 05, 2012 11:15:54
ploop
Керамические.
Это обозначение ёмкости в пикофарадах: 10*10² или 10*10³. Например 222 = 22*10² = 2200пФ.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 11:28:20
ТолькоУчусь
спасибо, как считать я уже начитался пока исказл статьи с картинками видов емкостей, но так и не нашел((((
Добавлено: Чт июл 05, 2012 11:36:35
ploop
Простой совет тогда: всё, что меньше одного микрофарада, скорее всего керамика.
Только сюда не входят высоковольтные (они чаще плёночные), и какие-нибудь специфичные.
Добавлено: Чт июл 05, 2012 11:38:46
alkarn
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:00:28
ТолькоУчусь
спасибо всем большое
а еще хотел спросить а стеклотекстолит с дырочками типо макетной платы намного дороже стоит? а то у нас в городе маленький кусочек стиот примерно 170+ рублей а мне таких надо по крайней мере штук 5 но они прям так и называются макетные платы, может есть что-то подобное но подешевле
Добавлено: Чт июл 05, 2012 12:25:41
ploop
Есть, но ждать долго
Добавлено: Чт июл 05, 2012 13:13:14
alkarn
Если есть обычный фольгированный стеклотекстолит, макетную плату лучше сделать самому. На подходящем куске вырезать резаком площадки. Удобно таким образом
Добавлено: Чт июл 05, 2012 13:50:30
ТолькоУчусь
мне она не для макетки нужна.. я делаю диодные фонари задние на машину и там чтобы не париться с сверлением дырок ровно думал есть с дырочками... сделал бы в лаете дырочки попробывал но нету принтера ....
Добавлено: Чт июл 05, 2012 13:56:14
Vendein_RaZoR
О_о уже машина ? Я думал опять какой нибудь школьник
Ну что ж вам сказать , купите маркер и делайте на бумаге глянцевой рисунок ваших дырок и потом как обычным ЛУТом
Добавлено: Чт июл 05, 2012 17:22:05
просто КОТ
У нас в городе маленькая макетка стоит 8грн, т.е. около 30-40р.
