Страница 59 из 75
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
Добавлено: Чт фев 27, 2014 21:45:29
Yuretskok
У меня от принтера движок и патрон со сменными цангами, причем сдуру не вал двигателя стачивал, а отверстие в патроне немного рассверлил, так теперь биение есть. Тем не менее 0,6-1,3мм нормально сверлится. До 1 мм сверла с толстым хвостовиком использую, удобно, ненадо цанги менять, тем более, что почему то 1 мм в одну цангу практически не влазит, а в следующей уже плохо зажимает.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:16:19
*BoyKot*
Проясните какое стекло надо взять для экспонирования платы? Обычное в силу непрозрачности для УФ я так понимаю не подходит?
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:24:32
Сергеj
Свечу через обычное оконное стекло 4мм. пробовал стекло 8мм -разницы не заметил.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 14:33:15
*BoyKot*
Понятно. Значит все просто. А то я думал надо кварцевое стекло искать.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 22:32:25
tantrum
Я взял стекло из фоторамки, толщина 2-3мм и размеры подходящие.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 15:20:48
nicolasomsk
Я тоже использую стекла из рамок для фото. Как-то купил на распродаже 10 рамок по 15 рублей. Вещь))
Добавлено: Пн апр 21, 2014 21:54:49
Yuretskok
Я тоже какое то типа оконного использую, только более ровное, толщина пятерка.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 10:39:02
Сергеj
Сергеj писал(а):Свечу через обычное оконное стекло 4мм. пробовал стекло 8мм -разницы не заметил.
Вот результат:
Добавлено: Сб май 03, 2014 09:03:50
Yuretskok
А что это за фоторезист такого цвета?
Добавлено: Сб май 03, 2014 09:18:13
Сергеj
Китайский резист. После засветки в 2 раза светлее, а после проявки становится такой как на картинке.
Добавлено: Сб май 03, 2014 09:24:58
Yuretskok
Где покупался, сколько стоит? :)
Добавлено: Сб май 03, 2014 09:29:42
Сергеj
15$ 10 метров. в Китае.
Добавлено: Сб май 03, 2014 09:35:55
Yuretskok
:( 10 метров это слишком много.
Добавлено: Сб май 03, 2014 09:41:52
Сергеj
Нормально, на год должно хватить.
Добавлено: Сб май 03, 2014 09:51:50
Yuretskok
В моём случае лет на пять как минимум :))) :)))
Добавлено: Сб май 03, 2014 12:36:52
dream088
Yuretskok писал(а)::( 10 метров это слишком много.
можно и меньше взять, только цена будет больше(~3-5ye за метр)
Добавлено: Сб июн 21, 2014 18:56:24
sawa330
ibiza-fm писал(а):Всем привет, .....
......... беру ordyl по 55 руб за п/метр,...., человек в СПб, если нужны контакты скину....
В студию,....или в личку.....
Спасибо.
Добавлено: Сб июн 21, 2014 22:09:59
Okkupant
Чем дольше фоторезист лежит дома, тем меньше его склеиваемые свойства. Проверено. Это для тех, кто запасается впрок, лет на пять.
Стеклами давно не пользуюсь, прикупил вакуумный мини насос и мешочки с застежками. Никаких проблем с прижимами и боковыми засветами.
(231.05 КБ) 685 скачиваний
(148.61 КБ) 737 скачиваний
Добавлено: Пт июн 27, 2014 08:14:13
RomanT
Уже больше года юзаю 5 метров китайского резиста с ё-бэя
Экспонирую через стекло 2мм фоторамки А4, лампа Camelion LH26-3U, расстояние 15 см, экспозиция 12 минут,
негативы распечатаны дважды, на прозрачной плёнке для лазерных принтеров,
Проявление обычным силикатным канцелярским клеем, 3 ст.л на 250 мл воды,
Фотки двухсторонней печати:
http://yadi.sk/i/zqpV4M7YV3YK9
http://yadi.sk/i/nuPU3TJHV3ZDN
http://yadi.sk/i/zwHaJCEXV3YQQ
http://yadi.sk/i/k5KUNJLuV3ZQb
http://yadi.sk/d/HsEqDpnf5ZLE2
http://yadi.sk/d/CUGXHeBy5ZLFk
http://yadi.sk/d/utwbpKJc5ZVFP
http://yadi.sk/d/GLELAEc45ZVHz
http://yadi.sk/d/1PwSAfpl5aVEi
http://yadi.sk/d/Ss8ZPQBn5aVGe
Добавлено: Пт июн 27, 2014 09:13:11
serg_svd
RomanT писал(а):экспозиция 12 минут
Очень напрягает такое время экспозиции. В большинстве случаев оно измеряется десятками секунд. В том числе и у меня.
Фоторезист пока старый ПНФ ВЩ. Но вчера получил китайский. Еще не пробовал. Но очень надеюсь что не будет там такой экспозиции
