Страница 59 из 109
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Сб июл 23, 2011 10:42:25
А.Андрей
юрик Воронеж писал(а):А.Андрей писал(а):
чушь
ты сам то видел мгтф? там жилка 0,12мм во фторопластовой изоляции, грамотей
а его как раз не прошивет как лаковую хрень
видел. Кстати - идеальный вариант - провод в шёлковой изоляции. ПЕЛШО который. Тут не очень - ведь диаметр провода (с изоляцией) велик - и в итоге высота катухи получается большой
брось свои аудиофильские штучки
давай лучше покажи где можно купить этот ваш шелковый
у меня просто нет выбора
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Сб июл 23, 2011 10:46:40
А.Андрей
но есть
отакой
дешевле и жила толще...
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вс июл 24, 2011 10:39:03
юрик Воронеж
где купить - я хз. Мне от папы достался. Целая бухта
Для тесел - вещь наирульнейщая
могу отмотать немного
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:38:14
KaRaTeL
А.Андрей писал(а):где можно купить этот ваш шелковый
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=18
Еще на митино и крупных радиорынках.
Но цены на него велики.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Сб июл 30, 2011 15:49:08
Качур
купил обновку, конденсатор БТС-П 2х0,1 мкф/8000в
Смущает значение 2х0,1 мкф, это что такое??
На фото видно 3 выхода, один из которых корпус.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Сб июл 30, 2011 16:00:08
KaRaTeL
Ну тут два варианта, или это 2 конденсатора в одном корпусе, или цифру 2 поставили инопланетяне, а вывод к корпусу сделало кгб чтобы обмануть врагов.
В контур врядли годен.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Сб июл 30, 2011 16:07:58
Качур
Значит мне надо соеденить 2 верхних конца и будет 0,2 мкф на 8 кВ?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Сб июл 30, 2011 16:53:03
KaRaTeL
Смотря для чего, может лучше использовать их последовательно, за 2 вывода.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Сб июл 30, 2011 17:15:28
Качур
KaRaTeL писал(а):Смотря для чего
для вилки Авраменко. Думаю лучше увеличить ёмкость, а искровой промежуток сделать небольшим, около 4х мм.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Сб июл 30, 2011 17:33:58
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Сб июл 30, 2011 17:50:08
KaRaTeL
Качур писал(а):KaRaTeL писал(а):Смотря для чего
Ух тыш еп...
Для этого чуда, работающего на емкостных токах, хватит самых дешевых китайских электролитов. Их токи утечек спасут от перенапряжения, и их хватит, чтобы посадить напряжение до нужного.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Сб июл 30, 2011 17:55:49
Качур
KaRaTeL писал(а):Ух тыш еп...
Рванут электролиты. Люди используют кондёры с умножителей.
http://www.youtube.com/watch?v=CyycblxxeYw
http://www.youtube.com/watch?v=ZxYLMMEB ... re=related
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Сб июл 30, 2011 18:15:08
KaRaTeL
Обычный строчник с умножителем уже не популярны? Эффект лучше, гемороя меньше. В любом случае, эти конденсаторы будут заряжаться довольно долго, но после зарядки (если напряжение наберется нужное), могут знатно у"бать автора конструкции. Так что пробуйте
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Сб июл 30, 2011 18:20:57
Качур
KaRaTeL писал(а): конденсаторы будут заряжаться довольно долго
Смотри видос что я выкладывал выше
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Сб июл 30, 2011 18:43:02
KaRaTeL
10 нф и 200 нф, есть разница? Или эффект качера позволяет заряжать любые одинаково?
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Ср авг 03, 2011 19:33:31
sanydog
возможно я скажу глупость нооо....... можно ли сделать мини версию катушки тесла??? скажем сделать по меньше витков, чтоб не так напрягало, да и не 220в, а 12в сделать!!!
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Ср авг 03, 2011 20:32:31
KaRaTeL
ААА ГЛУПОСТЬ СКАЗАЛ! Сделать можно и от 12, меньше витков наматывать нету смысла, размер может быть любой. С такими знаниями лучше соберите качер - х"ячер, бывают неплохие результаты для мелких катушек.
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт авг 04, 2011 06:38:46
sanydog
да, мну без разницы от сколки вольт он будет питаться, мну самое главное поменьше витков, а то я на такие подвиги еще не готов!
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт авг 04, 2011 11:36:11
KaRaTeL
Поменьше витков - меньше индуктивность - выше частота - сложнее реализовать. Делайте факельник на лампе, раз без разницы питающее. И витков мало - порядка 30.
С такими познаниями почитайте, как работает трансформатор тесла хотябы.
http://bsvi.ru/kak-rabotaet-transformat ... x-chast-1/
вполне кошерное описание
Re: Катушка Тесла
Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:14:45
sanydog
1)принцип работы я знаю и вовсе хамить не обязательно!!!
2)ты совсем не понял, что я имел ввиду!!!
3)иди с начало прочитай, то, что я написал!ты-неуч!!!
