Страница 59 из 197
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добавлено: Пн дек 31, 2012 08:52:15
V_I_K
Взял я Hantek DSO-1202B за 19.959р с учетом доставки в Екатеринбург. Всем спасибо!
Re: DSO-5202B
Добавлено: Ср янв 02, 2013 04:52:49
Кот-Гоша
Начинаю своё первое сообщение с поздравления.
Всех с наступившим Новым Годом!!! хоть и 13, но уже не високосным хотя бы.
sokl писал(а):Купил себе DSO-5202B, ... замечательная вещь! Хотел сначала что нибудь миниатюрное, .... Но потом решился на стационарный прибор а вот покупал не у вас, уж простите, ...
Процитировал потому, что относится это и ко мне. Купил в Поднебесной, т.к. заодно решил взять и наипростейший генератор (но старался "поширше"), а здесь таких в наличии не было, может сняли с поставок. Стал, наверное рекордсменом по получению - уже и не надеялся :) 50 дней! (первые числа ноября- 24.12.2012) Простой почтой (других не предлагалось). Но всё-таки пришло, всё цело, всё работает. Почему? А просто так захотелось попробовать. Экономическая сторона? Ося и Гена вместе обошлись, как здесь только Ося. Хотя Гена и хиленький, но всё же, как бы даром (если бы тут). Брал для дома, цель - самому вспомнить и сына научить :) Все 50 дней читал и тут и везде. Цифрой тоже никогда не баловался, но паяльник есть :)
Вот и всё для начала (коплю вопросы).
Добавлено: Ср янв 02, 2013 14:03:12
Странствующий котяра
ArtemKuchin писал(а): Документация с описанием функций и интерфейса на русском есть.
Спасибо за доку! Будем изучать.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 19:36:51
ukr-sasha
В личке пользователь DROSSEL интересовался моим мнение о недорогом осциллографе-приставке DSO-6022BE. Думаю и
другим будет интересно.
Приветствую.
Собственно говоря мне трудно дать объективную оценку, т.к. это мой первый цифровой осциллограф, до этого был аналоговый с1-94.
Пока только наблюдал тестовый сигнал с самого осциллографа, с оптического энкодера и контроллера. Максимальная частота сигналов 1,5кГц. С этими сигналами проблем не увидел.
Важна калибровка, а то было у меня недопонимание показаний.
Есть некоторая тормознутость программной оболочки на моем стареньком ноутбуке. А на древнем Р4 с интерфейсом УСБ1,1 частоту неправильно определяет - на ноутбуке все правильно.
Очень нравится, после аналогового осц-фа, стоп-кадр, и можно спокойно рассмотреть сигнал со всех сторон.
Понравился корпус с резиновыми накладками - не скользит по столу за кабелями.
В программе есть грамматические ошибки на английском. русского нет. Но в принципе один раз разобраться, и потом не обращаешь внимания.
Что еще?...
Специальных тестов не проводил, честно говоря не знаю как. Подскажете, что измерить, то могу сделать.
В целом я доволен.
Сделал скриншоты экрана при наблюдении сигналов с кварцев 8 МГц и 24Мгц.
Понятно, что во втором случае ни о каких измерениях речь не идет, но оценить наличие сигнала можно.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 20:35:41
Chettuser
Ну так 24МГц бесполезно смотреть:
Частота дискретизации (выборок в секунду) 48 Мгц
Добавлено: Вт янв 08, 2013 21:51:17
ukr-sasha
Да я все это понимаю, просто было интересно, что нарисует. :)
Добавлено: Ср янв 09, 2013 01:22:22
DROSSEL
ukr-sasha, угу =)
А по поводу 24-х МГц, это да... там еще не такой забор мог быть. Жаль 20-ки не оказалось.
ЗЫ.
Занятно, ПО версии 1.0.2, в то время как на офф.сайте 1.0.0
Добавлено: Ср янв 09, 2013 23:28:05
irrunium
Здравствуйте. Помогите пожалуйста выяснить причину следующего: осциллограф Hantek DSO-8060 при подключении к компьютеру последний сообщает что USB устройство не опознано, установка дравера проблемму не решает. Опробовано на Win 7 64 Bit и Win XP 32 Bit проблемма одинаковая. В диспетчере устройств циклически открывается и закрывается вкладка драйверы устройств не Plug and Play,не давая найти какое именно устройство неопознано. Буду очень благодарен даже за разъяснение вопроса. Спасибо.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 10:25:55
philosoraptor
irrunium писал(а):В диспетчере устройств циклически открывается и закрывается вкладка драйверы устройств не Plug and Play,не давая найти какое именно устройство неопознано.
Первым делом проверьте, не проседает ли питание по USB.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 18:50:23
irrunium
питание не проседает, проверил. Что еще надо посмотреть?
Добавлено: Пн янв 14, 2013 12:12:37
philosoraptor
Попробуйте заменить шлейф — возможно в нём обрыв.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 16:36:12
Или бракованный USB шнурок с большим внутренним сопротивлением.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 22:47:55
irrunium
шнурков перепробовал кучу эффект тот же, а какой шлейф вы имеете в виду?
Добавлено: Вс янв 27, 2013 13:45:07
Александр2
Прога DSO-5200A ver.7.0.0.1+ при отображении приборов напряжения значение выше в 2 раза, как с этим бороться?
Сначала грешил на полученный позавчера девайс, но это есть и в демо режиме.Скиншот прилагаю.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 19:06:41
AlexLimex
Александр2 писал(а):Прога DSO-5200A ver.7.0.0.1+ при отображении приборов напряжения значение выше в 2 раза, как с этим бороться?
Так а с реальным напряжением что? Замерьте синусоиду с известным значением пиков. Может у вас сетка отображает не каждую клетку?
Добавлено: Вс янв 27, 2013 21:48:17
Сэр Мурр
Вы ничего не путаете? На осцилограмме двойная амплитуда сигнала ровно 2 В, причём указано, что в СКВ значении это=1,41В..А в каких значениях проградуирован выход генератора синусоидального сигнала?
Добавлено: Вс янв 27, 2013 22:18:37
MaximusAries
Артём
На офф сайте появилась новая версия прошивки - DSO5102B Firmware(V2.06.3_130114)
Можно узнать - что изменилось по сравнению с предыщущей 2.06.3(121027)? Есть ли смысл для обновления?
28-02-2013
1. Обновился софт для сохранения заводских настроек ( « Last Edit: January 24, 2013, 05:58:05 PM by tinhead »)
2. Для Теквея вроде тоже новая прошивка - eevblog
3. Известные баги прошивки версии 2.06.3, включая последнюю версию 130114 (pdf 1Мбайт)
Добавлено: Вс янв 27, 2013 23:49:03
На хомяке появилась проша под DSO1202B, с датой создания 09.01.13.
Кто то ставил? Что обновилось, есть смысл прошиваться?
Добавлено: Вт янв 29, 2013 21:12:47
AlexLimex
Странствующий котяра писал(а):На хомяке появилась проша под DSO1202B, с датой создания 09.01.13.
В этой и предыдущей прошивках появилась возможность менять цвет каждого из каналов на свой вкус, правда реализована функция криво, как всегда по китаейски ))) В моем вентилятор охлаждения вообще работать на этой прошивке не хочет хотя по кнопке "тест" из меню запускается. Если на максимальной скорости включить еквивалентное семплирование, то при неподключенных щупах все ок, как только подается сигнал, зверек виснет намертво и уходит в перезагрузку. Себе пока оставил так как для меня все перечисленные недостатки не особо критичны ибо пользуюсь осцилом сейчас мало
Добавлено: Ср янв 30, 2013 09:44:49
Прист
AlexLimex писал(а):Что обновилось, есть смысл прошиваться?
изменение цвета линии развертки внедряли по заказу Приста, после обращения одного клиента :)
кривота в чем? черный цвет луча на черном фоне?
