Страница 59 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Чт дек 02, 2010 22:45:42
lexx_l
И обрати внимание сколько у тебя витков в первичной обмотке токового транса. Интересно да? Но уж так он устроен.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 22:58:34
FreshMan
Из всего прочитанного я понял чем отличается т-тор I от т-тора U.
Но почему т-тор I должен быть нагружон для меня осталось загадкой.....
Может кто-нибудь в силах изложить этот момент что называется "на пальцах"???
Добавлено: Чт дек 02, 2010 23:03:08
Starichok51
чем отличается источник тока от источника напряжения...
справедливое замечание.
мне еще лет 30 назад пришлось убедиться, что есть люди, не только не понимающие, но не видящие между ними разницы.
потому, что это ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ трансформатор!!!!!
а всяческие выпрямители и прочая лабуда вносят погрешность в измерения. сначала надо создать падение напряжения соответственно измеряемому току, а потом с этим напряжением делай, что хочешь.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 23:05:24
qaki
FreshMan писал(а):А может кто-нибудь обяснить, почему выход т-тора тока нагружается резисторами, в моей схеме это R47,R46,R48 ??? Почему не делается как в обычном выпрямителе: вторичка т-тора - мост - нагрузка ......????
Трансформатор тока и трансформатор напряжения образуют пару, как это называется в электротехнике, дуальных устройств. Грубо говоря, то, что для одного ток, то для другого напряжение, то, что у одного сопротивление, у другого проводимость и т.д. Для трансформатора тока режим КЗ равноценен режиму ХХ в трансформаторе напряжения. При измерении напряжения через трансформатор коэф. трансформации наиболее близок к отношению числа витков при подключении к вторичке высокоомного вольтметра, т.е. практически в режиме ХХ. В трансформаторе тока наибольшая точность получается с амперметром, сопротивление которого стремится к нулю. В случае трансформатора тока включение диодов до низкоомной нагрузки искажает показания прибора за счет эффектов кратковременного вхождения сердечника в насыщение. Поэтому в Вашей схеме вначале сидит нагрузка R46, R47, R48, а
за ней выпрямитель.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 23:19:06
FreshMan
Starichok51, источник тока от источника напряжения отличается тем, что у первого внутреннее сопротивление намного больше чем сопротивление нагрузки, и поэтому изменение сопротивления нагрузки ( в разумных пределах, конечно ) не приводит к изменению тока через неё....
P.S.: шануймося.....
Добавлено: Чт дек 02, 2010 23:30:02
FreshMan
qaki , если я Вас правильно понял, то нагрузка нужна для того чтобы т-тор не входил в насыщение, а диоды этого сделать немогут т.к. обладают маленьким сопротивлением ???
Добавлено: Пт дек 03, 2010 00:04:51
qaki
FreshMan писал(а):qaki , если я Вас правильно понял, то нагрузка нужна для того чтобы т-тор не входил в насыщение
Верно, а также для того, чтобы реальный режим работы не слишком отличался от КЗ.
А вот тут чехарда. Диодный мост, нагруженный на низкоомный резистор, при подключении его ко вторичке является нелинейным сопротивлением и нарушает линейность системы. В точках перехода тока через нуль входное сопротивление моста резко возрастает и вторичка оказывается как-бы разгруженной. При этом магнитное поле окружающее проводник с контролируемым полем сразу загоняет сердечник в насыщение.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 01:11:03
Starichok51
FreshMan, трансформатор тока не является источником тока. это совершенно разный вещи.
трансформатор тока со своей первичной стороны должен обладать минимальным сопротивлением, чтобы не мешать работе остальной схемы.
и, вообще, любой трансформатор в первую очередь является трансформатором тока.
почитайте теорию трансформаторов. магнитная цепь подчиняется закону полного тока. это значит, что (в идеальном трансформаторе) ампервитки вторичной обмотки равны ампервиткам в первичной обмотке. а трансформация напряжения - это еще одна функция трансформатора, связанная с тем, что переменное магнитное поле наводит эдс в обмотках.
теперь вернемся к трансформатору тока (ТТ).
допустим, нам надо измерить ток в 1 Ампер. обычно ТТ в первичной обмотке имеет один виток.
зададимся коэффициентом трансформации 1:100. то есть, вторичная обмотка у нас будет 100 витков. при этом из закона полного тока получаем, что вторичный ток будет равен 10 мА ( 1 Ампер / 100 = 0,01 Ампера).
далее, выбираем, какое нам нужно напряжение на вторичной обмотке, чтобы мы могли его завести в схему. ну, допустим, нам достаточно 3 Вольта. тогда сопротивление нагрузки вторичной обмотки составит: 3 Вольта / 0,01 Ампера = 300 Ом.
теперь посмотрим на ТТ, как на трансформатор напряжения. падение на первичной обмотке составит: 3Вольта / 100 = 0,03 Вольта, что явно не помешает процессам в первичной цепи. это получается аналогия с амперметром. амперметр должен иметь очень маленькое сопротивление, чтобы не мешать работе схемы.
еще также замечу, что нам ничего не мешает включить эти 300 Ом после диодного моста (проигнорируем некоторые высказывания qaki, как ошибочные). но тогда к 3 Вольтам у нас добавиться падение на двух диодах, и общее падение составит примерно 4,5-5 Вольт. а это значит, что ТТ будет несколько больше оказывать влияние на первичную цепь.
в добавок скажу, что промышленные преобразователи переменного тока в постоянный ток имеют коэф-т трансформации примерно 1000 и преобразуют 5 Ампер переменного тока в 5 мА постоянного тока. при этом позволяют подключать на свой выход нагрузку не более 2 кОм. то есть, нагрузка подключается после мостика.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 17:39:31
FreshMan
Starichok51, кажется до меня начинает понемногу доходить
, а нащет теории так читал я перечитал эту теорию, что называется "от корки до корки" , только видно где-то главную вещь все время упускаю или не в силах понять, в силу своих умственных способностей, но тут уж как говорится "не обезсудьте". Теперь о насущном, для меня из всего сказанного остается непонятным две вещи:
1)
Starichok51 писал(а):и, вообще, любой трансформатор в первую очередь является трансформатором тока.
Starichok51 писал(а): магнитная цепь подчиняется закону полного тока. это значит, что (в идеальном трансформаторе) ампервитки вторичной обмотки равны ампервиткам в первичной обмотке.
Но ведь если ампервитки равны, значит это уже согласующий т-тор...???
2)
Starichok51 писал(а):теперь посмотрим на ТТ, как на трансформатор напряжения. падение на первичной обмотке составит: 3Вольта / 100 = 0,03 Вольта, что явно не помешает процессам в первичной цепи
Я понимаю это так, что когда наши 3 Вольта разделить на 100 витков вторички, то мы получим, что на каждом витке вторички падает 0,03 Вольта.
И что эти 0,03 Вольта наводятся в первичке и они направлены против основной ЭДС, но поскольку они ничтожно малы то никакого существенного воздействия не причиняют....????
Добавлено: Пт дек 03, 2010 19:34:38
Starichok51
FreshMan, трансформатор, он и в Африке трансформатор. а все эти дополнительные названия, как силовой, согласующий, импульсный, и так далее - всего лишь обозначают целевое назначение трансформатора.
все правильно понимаешь, в моем примере в одном витке наводится 0,03 Вольта.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 21:36:14
FreshMan
Starichok51, пример который Вы привели с 0,03 Вольтами можна отнести к разряду "легких", а вот как быть, когда на каждый виток вторички припадает ( ну давайте немного посвоевольничаем ) 3 Вольта, которые предположительно оказывают существенное сопротивление на ЭДС первичной обмотки ...?
К чему это может привести и как решают эту проблему на практике .....?
Добавлено: Пт дек 03, 2010 21:52:34
Starichok51
начнем с того, что 3 Вольта на виток может быть только у силового трансформатора.
никогда в жизни измерительный трансформатор тока не будут делать с таким числом Вольт на виток.
тут совершенно противоположный задачи: для силового трансформатора стараются сделать больше Вольт на виток, чтобы меньше мотать витков, а у трансформатора тока стараются во вторичной обмотке сделать больше витков, чтобы он меньше влиял на измеряемую цепь.
и вообще, а не только для трансформаторов, не стоит создавать проблемы, которые потом надо решать.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 22:02:49
FreshMan
Ну слава Богу в моей голове прояснилось и я понял.
Вопрос о транс. тока для меня на данный момент закрыт.
Спасибо Вам за науку.....
Добавлено: Пт дек 03, 2010 22:09:54
Starichok51
на здоровье!
я для ТТ мотаю обычно вторичку 100 витков, а когда не лень, то и 150 витков. а первичка представляет собой просто перемычку на плате, пропущенную сквозь кольцо.
использую отечественное кольцо 20х12х6 с проницаемостью 2000
Добавлено: Пт дек 03, 2010 23:33:53
FreshMan
Кстати, мы только что говорили о том, что первичка ТТ не должна вносить никаких изменений в схеме источника, а вот я еще раз взглянул на свою схему
http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif и увидел дополнительную индуктивность L1 (сердечник К32х16х10 2000 НМ, обмотка состоит из 2-х витков провода сечением 2,5кв мм продетых восьмеркой сквозь кольцо. Сердечник греется!!!, изоляция на проводе не должна плавиться.).....????
Как думаете, с каким злым или быть может хорошим умыслом она здесь фигурирует....??
Добавлено: Пт дек 03, 2010 23:48:51
lexx_l
А фиг его знает. Могу предположить два варианта: Фильтр от помех и дополнительная индуктивнусть в цепи транса (для уменьшения габаритов последнего).
Добавлено: Сб дек 04, 2010 03:34:38
Starichok51
на обозначении этой индуктивности имеется ломаная линия. это значит, что материал должен быть с прямоугольной пертлей гистерезиса. обычное кольцо 2000НМ сюда ставить нельзя! уж лучше ничего не ставить вместо нее.
Добавлено: Сб дек 04, 2010 12:43:08
lexx_l
Так а для чего она всетаки нужна?
Добавлено: Сб дек 04, 2010 12:47:20
Starichok51
это только автор схемы может знать, для чего ему понадобился такой хитрый дроссель.
Добавлено: Сб дек 04, 2010 18:57:57
FreshMan
Всем доброе время суток....!
Подскажите пожалуйста такой ньюанс: зачем в цепи затворов транзисторов Т7,Т8,Т9,Т10 стоят резиторы которые шунтируюся диодами (или наоборот).....???
Резисторы R27, R28 поставлены, я так понимаю потому, что выход микросхемы с открытым колектором....???
схема:
