Страница 59 из 91
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Добавлено: Вс апр 05, 2015 21:53:39
maks300
Mem писал(а):В пользу 3886 можно сказать что их легче монтировать, ноги толще чем у 4780.
Главное что бы все хорошо работало а припаять можно что угодно.
Добавлено: Ср май 27, 2015 10:32:10
UnКайF
Подскажите пожалуйста, TDA1517 будет ли работать от 5 В ? Даташит смотрел, написано: минимум 6 В. Просто она у мя есть на руках. Нужен слабенький мостовой усилитель с питанием 5 В.
Добавлено: Ср май 27, 2015 11:02:26
AcousticManiac
Ну, если в дш написано, то нет. Ищите TDA2822M, TEA2025, КА2206.
Добавлено: Вс май 31, 2015 23:18:39
PartizanTT
День добрый.
Нужен простой предуселитель с регулировкой звука и желательно с АРУ.
+ однополярное питание
Для согласования НЧ выхода приемника (ТВ, DVB-T) и другого оборудования по звуку.
На чём можно собрать? Схема?
Заранее спасибо за ответ.
Добавлено: Чт окт 29, 2015 02:59:42
elf.tsb
AcousticManiac писал(а):О, ужас! Неужели кроме Чипа магазинов нет? У этих гадов как минимум двойные-тройные цены, их весь интернет кроет матом :)) впрочем, дело ваше, не будем зацикливаться на негативе.. Вот, например, схема на 7050 с бас-бустом и регулятором громкости:
Номиналы деталей нарисованы. Переменный резистор сдвоенный, с 6 ногами в два ряда (вообще, их много разных, в два ряда, в один ряд, большие, маленькие.. вот такой, к примеру, самый обычный http://diyfactory.ru/forum/uploads/img- ... c87e4b.jpg ). Выключатель бас-буст кнопка с фиксацией, или простой тумблер не менее чем с 4 ногами (по научному это называется "тумблер на 2 положения и 2 группы контактов"). Мощность резисторов 0.25вт., напряжение конденсаторов 16в. (хватило бы и 6.3в., но всегда должен быть запас). Ну и выключатель в разрыв провода плюса питания (вообще любая кнопочка с фиксацией или тумблер), стерео штеккер джек 3,5мм., и стерео гнездо для наушников 3,5мм. Как раздобудете все это добро, можете попытаться нарисовать плату ;)
И нет, только одну микросхему надо использовать. Мостовую схему на двух 7050 не выйдет подключить к трехконтактному штеккеру, вот если бы было 4 контакта... А так, случится замыкание каналов через "общий" провод наушников.
А максимальное напряжение питания 5 вольт? Можно больше?
И для наушников 32 ом он подойдет?
Добавлено: Чт окт 29, 2015 05:39:29
Vladlog
PartizanTT, вот, набросал:
Добавлено: Чт окт 29, 2015 06:29:28
sergeisams
AcousticManiac писал(а):А максимальное напряжение питания 5 вольт?
Для того, чтобы не возникало подобных вопросов, Надо изучить даташит на эту микросхему. Кстати, он (даташит) находится в свободном доступе, в любом поиковике. :P
http://www.bucek.name/pdf/tda7050.pdf
elf.tsb писал(а): Можно больше?
Можно. Опять же обращаемся к даташиту.
elf.tsb писал(а):И для наушников 32 ом он подойдет?
И эта информация указана в даташите. По секрету сообщу - для наушников 32 Ома подойдёт.
Добавлено: Чт окт 29, 2015 09:29:28
AcousticManiac
АХТУНГ!!! :kill: НЕ НАДО кормить TDA7050 более чем 5 вольтами!!! Как минимум, искажения попрут. Микруха явно изобреталась для портативных устройств с питанием от двух-трех пальчиковых батареек, раз уж номинальные условия в даташите перечисляются при питании 3-4,5в. График "Питание-мощность" изображает кривую для нагрузки 32 Ом в стерео-режиме при питании всего на миллиметр дальше, чем 5в., это означает, что в стерео-включении на 32 Ом при питании 5в. микруха УЖЕ на пределе, и при превышении никаких гарантий. В одной из тем про усилители наушников я делился печальным опытом, что аналогичная 7050-й наша КР174УН31 подыхала уже при питании 6 вольт с хвостиком.
Для 7050 в стерео на уши 32 Ом разумное питание 3-4в., удобно применять аккум от сотового телефона.
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 17:39:57
elf.tsb
Помогите выбрать из этих двух усилителей. Которая воспроизводит звук качественней?
Как пересчитать номиналы элементов для наушников 32 ом? Планируются именно 32 ом.
Можно ли на tda2822 сделать bass boost?
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 18:12:01
sstvov
Вторая схема лучше (на TDA2822), пересчитывать ничего не нужно. R9, R10 в той схеме не нужны.
elf.tsb писал(а):Можно ли на tda2822 сделать bass boost?
Можно, так же как сделано на первой схеме.
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 18:20:33
elf.tsb
sstvov писал(а):Вторая схема лучше (на TDA2822), пересчитывать ничего не нужно. R9, R10 в той схеме не нужны.
Добавить R3 и C1 co схемы на tda7050?
Емкость и резистор такие же?
Какие конденсаторы лучше ставить? В смысле тип конденсатора.
И последнее, что скажете на счет этой схемы?
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 03:22:57
sstvov
elf.tsb писал(а):Добавить R3 и C1 co схемы на tda7050?
R2 обязательно тоже включить в схему, конденсаторы любые не керамические. номиналы такие же.
elf.tsb писал(а):И последнее, что скажете на счет этой схемы?
У меня эта схема работает нормально, но те кто её повторял жаловались что она возбуждается, так что советовать не стану.
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 04:03:29
Vladlog
elf.tsb писал(а):что скажете на счет этой схемы?
Благодаря тому, что тут применена ООС, резисторами можно добиться необходимого усиления, а не максимального, что обеспечивает значительное снижение шумов. Но ООС можно ввести в схему на этой микросхеме и не в инвертирующем режиме.
Эта схема, применительно к наушникам, значительно лучше штатного включения, так как в наушниках шумы слышны особенно хорошо.
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 15:51:22
elf.tsb
Просматривая схемки, вспомнил, что я собирал на tda2822 по схеме ниже, возник вопрос нужно ли разделить сигнальные и силовые земли?
И еще одно, на много лучше ли эта схема по сравнению с той которую вы мне порекомендовали?
Добавлено: Вт ноя 03, 2015 17:38:47
sstvov
Пока вы задаёте вопросы, можно было уже несколько раз собрать и проверить.
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 00:28:22
den2
Имеется корпус с динамиками от колонок Dialog W-203,но нет основной платы.Погуглив выяснил,что он рассчитан на 40 Вт.На морде регуляторы:громкость,НЧ и ВЧ,плюс кнопка 3D.
Схему пассивного регулятора я нашел,можно будет приделать.А вот на чём посоветуете собрать сам усилитель,на такую мощность
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 01:05:36
-serg-
Для двух полярного питания будут уместны lm1875, TDA2050, TDA7296.
Для однополярного питания, разнообразные "автомобильные" микросхемы усилителей, например TDA1557Q.
Без разного рода регуляторов и "дурилок" типа "3D", звучать будет точней (с меньшими искажениями и лучшей линейностью).
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 10:31:50
AcousticManiac
Вот пассивный темброблок и 3D в составе усилителей на TDA2030 с двухполярным питанием.
Совместить схемы-и получится исходный функционал. Правда, темброблок я бы сделал активный. На схеме смущает, что в пассивном РТ указаны переменники с индексом В (у китайцев это линейная характеристика), когда по идее надо А, логарифмическую.
В качестве усилителя в числе прочих хорошо пойдет TDA7265. Родная начинка с вероятностью 90% была на TDA2030. А трансформатор-то остался?
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 10:59:11
den2
Нет,не осталось.Только корпус, динамики (НЧ и Вч),задняя крышка с разъёмами.
В качестве активногоТБ вот такие схемы подойдут http://el-shema.ru/publ/skhema_tembrobloka/1-1-0-87 и http://oldoctober.com/ru/amplifier_speakers_4/ (одно и то же по сути)
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 11:15:36
AcousticManiac
:kill: Только не 1524. Делайте лучше на операционниках. Эти специализированные электронные микрухи-регуляторы громкости-тембра-баланса - так себе вещи. Усиления не имеют, сильный сигнал по входу не любят (растут искажения), "шипение тишины" у них сильное. Я не видел спецмикросхем-темброблоков-эквалайзеров нигде, кроме кассетных магнитофонов :roll: в остальной технике темброблоки либо пассивные, либо на ОУ, либо цифра.
А питание однополярное или двухполярное хотите устроить? Какие варианты источников питания есть?
