Страница 59 из 116
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Добавлено: Чт фев 07, 2013 22:12:03
Sailanser
указана суммарная их емкость
Добавлено: Чт фев 07, 2013 23:46:06
kolya_asu
Sailanser писал(а):указана суммарная их емкость
Значит можно поставить просто по одному конденсатору (неполярному) 10 мкф и все?
Добавлено: Пт фев 08, 2013 00:20:32
kolya_asu
Не пойму куда нужно подсоединить вывод от R14 330кОм (Ucm).
Добавлено: Пт фев 08, 2013 04:10:42
igor43nv
Его не надо никуда подключать(по крайней мере пока не надо). Это на случай если на выходе операционников будет значение близкое к 0. Т.е. значения поправки(это когда на диапазоне ESR/C/t* коротишь щупы и нажимаешь кн." - ") не должны быть слишком низкими. Смотри стр.51 темы-там мой пост со скринами и автор дэвайса ниже дает обоснование почему так.
При необходимости R14 подключают на выв.5 ADM660AR(6-й выв. у меня в воздухе). Значение этого сопротивления весьма возможно тоже надо будет подбирать.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 18:39:47
lvandrei
vik1xar писал(а):Прошивку я брал на форуме но она только под Siemens A70.
В последних прошивках есть новые функций хотелось попробывать, а сам вставить инициализацию на A70 в прошивку не умею.
Моя пршивка
PIC16F876A_ESR_LCF_metr_A_70.rar
Плата.
esr3 ФИНАЛ зарядка3-1.lay
Брал на форуме немного доработал под дисплей.
Подскажите какие элементы в цепи заряда используются на плате esr3 ФИНАЛ зарядка3-1.lay. Спасибо.
сам нашел ответ на стр. 4
serg1968-09 писал(а):Сегодня привезли комплектующие для прибора.Начал рисовать печатку.Хочу питать прибор от телефонного аккумулятора и из за этого добавлю еще одну цепь на микросхеме LTC4054ES5-4,2 контроллер зарядки этих батарей.Собирал приборчик от Miron63,оттуда и взял эту цепь
Просто раньше не сталкивался с функцией измерения ESR,вот и интересовался для себя.
Хатуль_мадан специально приобрел сразу 5-ти моделей дисплеев;1110i, 1200, 1110, 3310, 1100 потом хочу попробовать их все на совместимость с прибором.Благо они у нас стоят копейки.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 23:18:25
dtmf
Очень бьйстрой прибор. Спасибо автора. Вот мой новой любимой ESR тестер 8)
http://www.youtube.com/watch?v=WjkYq4Auvk8
PIC16F886
Добавлено: Сб фев 09, 2013 01:13:37
VeryLazyCat
dtmf писал(а):Вот мой новой любимой ESR тестер 8)
разводку вашей платы покажете ?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 09:59:01
Александр Чуреков
схема из статьи Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 19:27:46
Хатуль_мадан
dtmf писал(а):...Вот мой новой любимой ESR тестер...
PIC16F886
Отлично! :)
На сколько я понял Вы собрали на PIC16F886 процессоре, можно считать прошивку к нему проверенной?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 20:20:16
Toommm
Тоже собрал на 886, оказывается первый.Выше говорил что не получается с значениями АЦП ,может в этом дело? Еще не могу понять -всегда показывает 5вольт под батареей ,хотя питание ставил гораздо меньше,вплоть до 3 вольт :shock:
Добавлено: Сб фев 09, 2013 20:30:32
Хатуль_мадан
Toommm писал(а):Еще не могу понять -всегда показывает 5вольт под батареей ,хотя питание ставил гораздо меньше,вплоть до 3 вольт
Ну такое маловероятно, скорее всего ошибка в монтаже. Как подключена цепь измерения питания? Нужно промерять напряжение непосредственно на ножках МК (3 вывод, RA1 возможно замкнут с питанием МК). В протеусе проверял, все нормально было, в железе сам пока не опробовал.
Добавлено: Сб фев 09, 2013 20:48:54
DarkRus66
Toommm писал(а): Показания АЦП все по нулям.Опер MCP602, преобразователь icl7660
Поменяйте MCP602 на MCP6022. У MCP602 нет Rail-to-Rail по входу, и хуже чувствительность, возможно что проблема в этом.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 00:00:02
kolya_asu
Добрый вечер. Решил повторить данный прибор вот по этой печатке (см. Прикрепленный файл). На ней предусмотрена зарядка от USB (с mcp73812t). Так вот, не могу найти принципиальную схемы самой зарядки на микросхеме mcp73812t. На печатной плате не указан номинал одного элемента. Скачал даташит на mcp73812t, а там такого подключения даже нет!? Посмотрите пожалуйста, может кто-то делал по этой же печатке прибор?
Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 00:12:22
kolya_asu
Печатку выложил sergho. Находится она на ст.25.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 00:13:31
atac13
dtmf писал(а):Очень бьйстрой прибор. Спасибо автора. Вот мой новой любимой ESR тестер 8)
PIC16F886
платка прикольная получилась. :)))
а что за конденсатор вы меряете в конце? с таким ESR (0.005 ом ). марка какая ?
полимер что ли ? очень интересно...
и если можно ,сфоткайте ваши коэффициэнты.
Добавлено: Вс фев 10, 2013 00:23:04
atac13
kolya_asu писал(а):Добрый вечер. Решил повторить данный прибор вот по этой печатке (см. Прикрепленный файл). На ней предусмотрена зарядка от USB (с mcp73812t). Так вот, не могу найти принципиальную схемы
я делал немного по другой схеме(такую микру не достал) ,может пригодится.принцип один и тот же.
фото моего приборчика ,смотри ранее ,плату сам доработал,работает -супер.
Вложение 2010-04-20-05.jpg больше недоступно
(217.42 КБ) 977 скачиваний
Добавлено: Вс фев 10, 2013 00:45:10
kolya_asu
Спасибо atac13. Я смотрел такое подключение. Там есть какая то ошибка. По печатке с выв. №5 (mcp73812t) через какую то SMD-деталюшку идет на землю, а по схеме с выв. №5 идет на базу транзистора!?
Скажите, какую именно Вы используете микросхему?
У Вас работает зарядка от USB?
Может по этой печатке нельзя использовать mcp73812t?
Добавлено: Вс фев 10, 2013 02:13:02
dtmf
PIC16F886
первие 2 конденсатора: Rubycon 1000/16 ZL series и 2200/16 Low ESR фирма А- незнакомая.
2 конденсатора в конца : полимер 820uF/2,5v и 270uF/16v
Плата даю в личку на участники форума, пото му что китайци крадут ;) Ето основная версия прибора для ESR, писал страница назад, а вторая част LCF модул еще не сделал, только оставил разьем.
ADC1=62
ADC2=0
ADC3=0
Добавлено: Вс фев 10, 2013 02:31:52
dtmf
Поставил ОУ AD823A .
Ток 10 мА=10,06 мА
Ток 2 мА=1,96 мА
Настройка С второй диапазон 10 uF не получается. Взял кондесатор 10 uF , померял на Fluke 87V , у него точность 1%, измерил 9,6 uF.
Потом на прибор в настройке не могу достичь 9.6 uF, а максималное возможно ето 8,6 uF. Тоже такое получается и с MCP6022.
Утечка Ru при AD823 получается в два раза больше чем с MCP6022, но ето не важно.
Что еще заметил : Измерения SMD керамических конденсаторов примерно 0805 10uF/16v , прибор меряет ESR в 10 раза больше чем у венгерский LCM3, но думаю ето особенност принцип измерения. LCM3 меряет при частота 90 kHz.
Добавил 2 дросселя по питанию 5V для 7660, и - 5V для MCP6022
Добавлено: Вс фев 10, 2013 09:50:10
Toommm
dtmf
дык, у вас значения ацп неправильные ,потому и не влазите в диапазон ,такие же грабли и у меня , сейчас уже кинул подстроечник на смещение и при калибровке если не хватает добавляю им. В диапазоны удалось войти именно так ,получилось 3100,150,0 ,но все же попробую опер сменить ,хочеться прийти к результатам рекомендованным автором
