oleg63m писал(а):Малогабаритный сверлильный из доступных материалов
эпилог
В жизни каждого радиокота наступает момент, когда становится мучительно больно
за бесцельно сломанные сверла.
Стремясь в ногу с прогрессом, так сказать держа хвост по ветру, решил наконец освоить микроконтроллерную технику.
А как ее можно освоить не имея программатора? Это всеравно, что учиться ездить без машины. Поэтому решил срочно собрать программатор с адаптерами
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2080 , а там сколько панелек, и под каждую ножку надо сверлить отверстие, когти можно сломать, пока все процарапаешь. Поэтому автоматом понадобилась
хорошая сверлилка. пролопатив весь интернет, нашел несколько достойных решений, но, увы, повторить небыло никакой возможности,везде надо использовать станочное оборудование, которое в нашей стране найти уже и с собакою трудно.
Поэтому, взяв за идею конструкцию одного из изделий (легко ищется в интернете при желании), и вооружившись терпением и сопутствующими материалами из металлолома, на коленках, при помощи ножовки по металу, дрели и нескольких деталей от сломанного струйного принтера за пол дня собрал Этот девайс. Демонстрацию в действии можно посмотреть по следующей ссылке
http://www.youtube.com/watch?v=_o5s-8cVSls
После размещения видео на youtube мне на електронку написал один хороший человек,
Семенчук Виктор Степанович
который добровольно взялся сделать чертежи, и таки сделал, огромное спасибо ему, их можно посмотреть в файле sverlilka.pdf
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=126196. источник в "Компасе" можно получить у него же.
Собственно устройство состоит из 13 частей, колличество которых можно легко сократить до примерно 9-10.
Материалом, для изготовления большинства частей может служить даже плотное дерево. Основные узлы вырезаны из какой-то дюралевой панели, толшиной 8 мм, и скреплены винтами 4мм как видно на фото. Последние, для эстетики, позже были заменены на "потайные". Конструкция получилась на удивление прочной и легко реализуемой при помощи простого, элементарного слесарного инструмента.
Саму конструкцию можно разглядеть как на фото, так и на 3D чертежах.
Схему управления двигателем можно подсмотреть на нашем радиокотовском сайте
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ , в принцыпе можно использовать любую, на свой вкус, но мне больше всего эта приглянулась
Правда сразу работать не захотела, пришлось приложить лапу и немножко мозговой косточки.
В качестве подсветки использовал рефлектор от светодиодного фонарика на 5 светодиодов.
Сам рефлектор со светодиодною платою обтянуты черною термоусадкою, и крепятся подвижно при помощи хомута и шарнира (по своемуусмотрению)
Всем пожелавшим собрать подобное устройство желаю творческих успехов.
